TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не знаю верно ли разглядел ... на Вашу всю квартиру, поставили два автомата (40А и 25А) и один дифавтомат (25А и возможно на 30мА).
Если это действительно так ... то абсолютно по всей квартире, должна быть проложена проводка ... сечением 4 мм.кв. ... и на выключателях и на светильниках ... везде!
Как я понимаю если сечение 4 квадрата, то от одной розетки можно будет сделать ещё 6-8 шт?( и не получится так что при работе посудо мойки нельзя чайник включить?)
Если нет, то делать эл.щит в квартире и от него всё тянуть?
