Вопрос по счет бп светильника
EleGaz
Сообщение EleGaz » 25 апр 2024, 13:04
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос такой: не включается светильник, разобрал бп светильника, осмотрел, и дошел до транзистора. При прозвонке транзистора второго и третьего контакта(то есть замыкании n и p перехода) он загорается. При выдергивании с розетки и включения обратно, он не включается. И вопрос такой: можно ли замкнуть второй и третий контакт транзистора между собой пайкой, чтобы он включался? Что может произойти? Заменить транзисторор не могу, в наличии нет.
МБВ
Сообщение МБВ » 25 апр 2024, 13:35
Если транзистор закрыт, возможно он рабочий. Нам не видно какой светильник, БП, транзистор с ножками два три и др.
Сообщение TOPMO3 » 26 апр 2024, 13:01
EleGaz писал(а):Источник цитаты И вопрос такой: можно ли замкнуть второй и третий контакт транзистора между собой пайкой, чтобы он включался?
Нет нельзя. Вы, возможно, замкнули "вход" и "выход" ... т.е. исключили этот транзистор из схемы стабилизации величины тока, через светодиоды.
EleGaz писал(а):Источник цитаты Что может произойти?
При отсутствии стабилизации тока - в ближайшее повышение напряжения в сети - сдохнут "светики".
