Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 12:02
А я и не против, но "насильно мил не будешь". Нельзя же его ЗАСТАВИТЬ если он не хочет, а упрашивать и умолять я лично не намереваюсь.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 12:07
Он мальчик взрослый,разберется сам!Может остынет,и останется! :wink:
Электрофлуд
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 12:12
mastervictor писал(а):Источник цитаты Он мальчик взрослый
Ну один товарищ тут уже сказал: Мол "с нашими аватарами - мы школота недоучки". Правда после "посыла" куда-то пропал. Появился новый НЕ ОРП РЭС и НЕ электрик :biggrin:
Вот ему в помощь
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 12:30
Если самим не флудить,в профильных темах,как мы с тобой-два Д,Артаньяна,переносим цитаты сюда,а тем кто флудит,бить по репутации,тогда этот "взрослый самонадеянный революционер на пенсии",может поубавит свой пыл!И не будет такая нагрузка на модера!
Электрофлуд
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 12:34
mastervictor, :good:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 12:37
Кактус, война?Вступаешь в коалицию?
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 18 янв 2016, 12:50
А что это? (Антиоблучение?)
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 12:54
Леопольд писал(а):Источник цитаты Антиоблучение?
Как?
Электрофлуд
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 12:58
Леопольд писал(а):Источник цитаты А что это? (Антиоблучение?)
НЕТ - это ДИБИЛИЗМ.
Электрофлуд
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 13:21
"Защита от психотронного оружия найдена!!!
Это – экранированная комната.Точнее комната из фольги
.Слоев фольги должно быть 3
1 слой обеспечивает защиту тела.
2 й- защиту ума и
3 й- защиту Духа.
После оклейки 1 слоя вы перестанете получать удары электроэнергией,
появятся чувства.После оклейки 2го- ваши мысли перестанут слышать и влазить в них пси-операторы.,также будет плохо слышен голос псиопа. Вы перестанете проговариватся обо всем на свете
Предполагается.что после оклейки 3-го- прекратится воздействие на Вас-полностью
Как оклеивать:
Оклейка производится в защитной одежде . Можно замотаться фольгой и перевязать ее чем-нибудь,но она рвется.
Слоев должно быть 3 .На оклейку 1 слоя уходит примерно 4-7 дней. Нужно последовательно оклеить 1стены,2потолок,3окно,4дверь,закрыть 5пол. Т.е у вас получится кубик из фольги. Клеится блестящей стороной к стене. Клеится широким (5-6 см) скотчем(липкой лентой) или клеем ПВА. Я оклеила скотчем стены 3 раза,а потолок- 1 слой-клеем ПВА,последующие слои- скотчем. Можно на потолок клеить так:нарезать фольгу форматом А3 и наклеивать кусочки(1й слой- клеем ПВА, 2и 3 –скотчем. (на потолке у меня были наклеены обои,не побелка. Может в случае побелки,можно наклеивать на газеты фольгу и приклеивать газеты.)
Т.е первый слой клеится клеем ПВА или скотчем, а Второй- и третий- только скотчем
Чтобы оклеить стену за шкафами- я склеила газеты по размеру чуть больше шкафа.. На них наклеила фольгу(клеем ПВА). Потом просунула сверху (сбоку) весь пласт газеты.,сверху укрепила скотчем. И так- 3 раза Или сразу- 3 слоя на газету.
Клеить нужно внахлест(не впритык). Каждый слой клеится на предыдущий-1-2 см. 2 слой наклеивается не по швам 1-го. А например по середине.(это защищает от дырок в швах.
На 1 слой уходит1 рулонов 30 фольги,2 10 широкой липкой ленты (по 100 метров.)3 2 клея ПВА.
Дырочки,даже в 1 мм нужно заделывать- просто наклейте заплатку из фольги(липк лентой.)-луч проходит.
Должны быть заклеены и окна и рамы,но так,чтобы форточку можно было открывать(через деревянные рамы излучение проходит)
Пол. Воздействие может быть и через пол. Прежде всего нужно защитить место сна. Под кровать можно положить газету,на которую наклеена фольга.
Точно как делать пол я не знаю- я живу на первом этаже,под нами подвал(земля) Поэтому проявите изобретательность. Проще наверное положить газеты,оклеенные фольгой под ковры. Может- резиновые коврики.
Когда вы будет создавать комнату,воздействие могут усилить,т.к они поймут,что фольга будет мешать им воздействовать на Вас. Оденьте защитную одежду и продолжайте клеить. Нужно полностью наклеить хотя бы первый слой. Дальше будет легче.
Полностью защищают только 3 слоя
Достоинства:
Вы спасете свою жизнь. Вы перестанете получать удары электроэнергией и СВЧ. Вы сможете жить без голосов. Ваши мысли перестанут слышать. Вера в то,что скоро смерть или желание покончить жизнь самоубийством- исчезнет. Вы перестанете быть зомби.
Они воздействуют дома,значит дома и нужно защищаться.
Недостатки:
1. Но эти преимущества распространяются только на одну комнату из всей квартиры В других комнатах, в т.ч в ванной и туалете вас могут подстеречь и ударить.
2. В такой комнате не будет света,придется постоянно включать свет.
3. Если Вы работаете- это не полный выход.
4. желательно,чтобы рядом жили близкие люди.которые могут сходить купить Вам продукты,так как на улице- Вы не защищены.
Стоит потратить 2-3 недели,для того,чтобы защитить себя от ударов НАВСЕГДА!!!
Даже после оклейки комнаты,вы должны носить защитную одежду. Как говорится »Береженного Бог бережет»
Это вызвано тем,что при оклейке могли остаться неоклееные места( за шкафами например),и дырочки до 1 мм а 2также тем,что вы будете выходить в другие комнаты и можно забыть одеть защитную одежду.
Луч может пройти в дырочки размером до 1мм" (с)
Алекс
Электрофлуд
Сообщение Алекс » 18 янв 2016, 13:54
Кактус,
Наверное всю ночь сочинял :biggrin:
У меня терпения не хватило всё это прочитать.
Электрофлуд
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 15:11
Наконец то :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 21:10
Не успел :sad: , но всё же:
tupos, Модератор ПОМОГИ - от ШАЛАВ убереги.
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 19 янв 2016, 04:24
dvb-t2. Хотел открыть тему, но ,похоже, меня лишили возможности открывать тему, по крайней мере у меня пропала эта кнопка.
Итак dvb-t2. В Московской области в 2015 году должна была закончиться программа по построению 20 вышек, но построили только 4. Многие (и я) с нетерпением ждали бесплатного качественного телевидения. Пока напрасно. Вопрос к регионам - скажите вас удовлетворяет качество или предпочитаете HD Триколора?
Электрофлуд
Сообщение tupos » 19 янв 2016, 04:59
Леопольд, Курганская область, 20 каналов, + 3 радио канала. Каналы популярные, качество отличное, поэтому лично мне не нужно спутниковое ТВ.
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 19 янв 2016, 05:21
tupos писал(а):Источник цитаты Леопольд, Курганская область, 20 каналов, + 3 радио канала. Каналы популярные, качество отличное, поэтому лично мне не нужно спутниковое ТВ.
Вы используйте одну комнатную антенну на несколько телевизоров?
Электрофлуд
Сообщение elalex » 19 янв 2016, 06:22
Леопольд писал(а):Источник цитаты пропала эта кнопка.
Новые темы открываются после входа в раздел.
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 19 янв 2016, 06:30
Ну вот я в разделе "Электрофлуд" - кнопки нет! Если Вас не затруднит - создайте тему "dvb-t2" - буду признателен (может будет интересно).
Электрофлуд
Сообщение elalex » 19 янв 2016, 06:41
Леопольд писал(а):Источник цитаты Ну вот я в разделе "Электрофлуд" - кнопки нет!
Электрофлуд - это тема, а не раздел. Она находится в разделе "Разное", "Диалоги обо всем". Система, конечно, достаточно запутанная.
Чтобы начать новую тему, нужно сначала выбрать подходящий раздел. Наверно, это будет "Электроника". Создайте тему "Телевидение". Можно и поточнее - "Цифровое эфирное телевидение". На форуме достаточно телемастеров. На сайте даже есть статья про тюнер.
Электрофлуд
Сообщение Кактус » 19 янв 2016, 11:30
Леопольд, А Вы уверены, что ваш телевизор имеет тюнер способный принимать DVB-T2? Если нет, то нужна приставка. А так, уж где-где а в МО уже наверняка раньше оно появилось чем в Кургане. Вам сюдой: http://rtrs.ru/dtv/ вышек предостаточно в МО и читал где-то, что радиус зоны охвата вышки составляет порядка 50км.
