Результаты голосования
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 18:06
Да и сама ТЕМА звучит вроде не "Как надежно соединить медь и алюминий"
Сообщение A.Li » 18 янв 2016, 20:32
Огогойко писал(а):Источник цитаты
Пятно контакта... Даже если вы сделаете скрутку длинной 10 см., то ток всё равно будет идти по кратчайшему пути и по большому счёту пятно контакта будет не намного больше ваговского.
Если предположить так то зачем тогда сварка скруток имеет место быть как одно из самых надёжных соединений ? Видимо всё-таки ток пойдёт не только через пятно начала скрутки. Жаль что точно мы не знаем эту физику :sad:
Сообщение A.Li » 18 янв 2016, 20:36
Кстати медь с алюминием , если я не ошибаюсь, соединяется опрессовкой специальной гильзой. Можно ещё имхо помазать контакт токопроводящей пастой, препятствующей окислению .
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 20:51
Покурил инет - да есть такие: ГАМ. Только вот не нашел для мелких сечений, мин.16мм2 по алюму на 10мм2 по меди. Может и меньше есть.
Сообщение A.Li » 18 янв 2016, 20:56
Кактус писал(а):Источник цитаты Покурил инет - да есть такие: ГАМ. Только вот не нашел для мелких сечений, мин.16мм2 по алюму на 10мм2 по меди. Может и меньше есть.
Гильзы алюмомедные - да, это они самые- прогнозируется надёжный контакт :wink: - на заметку жаждущим воссоединения доселе невозможного :happy: ...Мож и есть меньше. Если нет то добить жилами гильзу и пресснуть - по лигике дол. быть :ok:
Сообщение Rumato » 18 янв 2016, 21:10
Кактус писал(а):Источник цитаты мин.16мм2 по алюму на 10мм2 по меди. Может и меньше есть.
Совершенно верно. Меньше нет, точно.
А добивать такую гильзу обрезками... представьте размер распредкоробки в которую придется это уложить :scare:
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 21:13
Rumato, A.Li, Да если нет, то и на фиг не надо. Через "болтовое" и то меньше получится.
Сообщение A.Li » 18 янв 2016, 21:36
Кактус писал(а):Источник цитаты Rumato, A.Li, Да если нет, то и на фиг не надо. Через "болтовое" и то меньше получится.
Леопольду: или (как ранее писал Rokoal ) - зачем медь когда и везде логичнее алюм-й ? - есть выбор вариантов. Я бы всё-же выбрал алюм чтобы по напрасну не замарачиваться с соединениями ( подберите просто подходящее сечение жилы под Вашу нагрузку) : болтовое периодически нужно подтягивать , а для спецгильз раз уж они такие большие - много места и найти ещё надо, "Ваго" не надо для розеточной линии.
Огогойко
Сообщение Огогойко » 18 янв 2016, 21:41
A.Li писал(а):Источник цитаты Видимо всё-таки ток пойдёт не только через пятно начала скрутки.
В инете есть видео, где тепловизором замеряют температуру, так там почти вся скрутка холодная, кроме её начала. Вообще считаю, что ваго имеют место быть, даже для бытовых розеток (не говоря об освещении), главное соблюдать допустимую нагрузку и не важно какое у вас соединение - хоть ваго, хоть сварка, хоть ещё что-то.
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 22:51
Хотя вот ещё нарыл от "всеми любимого" IEK. В описании указано: Гильзы медные луженые ГМЛ предназначены для соединения как медных проводников, так и алюминиевых. Ими можно осуществлять соединения по типу медь-медь, медь-алюминий, алюминий-алюминий. Сечение подключаемых проводников с обеих сторон одинаковое. И типоразмер начинается от 1,5мм2. Не верите?! Вам сюда: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=63329
Сообщение Кактус » 19 янв 2016, 01:01
Rumato писал(а):Источник цитаты Посоветуйте надёжный способ соединения меди и алюминия пожалуйста.
А не Вы ли ДМИТРИЙ участвовали в дискуссии аж в октябре 2013г. про гильзы на МС? Расскажете нам к чему пришли? или :secret:
Сообщение tupos » 19 янв 2016, 05:10
Я повторюсь, но в настоящее время существуют алюмомедные гильзы. Вот при их помощи и решается вопрос соединения алюминиевых и медных жил между собой. Правда, если не ошибаюсь, такие гильзы выпускаются так: Al/Cu 16/10 мм кв.
Сообщение Rumato » 19 янв 2016, 06:24
Меня действительно зовут Дмитрий, на Мастерсити я участвовал во многих дисскусиях, какой именно вывод Вам сообщить? Темы там редко приходят к заключению, каждый делает вывод для себя. Соединять алюминий с помощью ГМЛ нельзя, они сгорят. Только ГА. Сечения ГАМ совсем не для жилого помещения.
Сообщение Кактус » 19 янв 2016, 11:12
Rumato писал(а):Источник цитаты Соединять алюминий с помощью ГМЛ нельзя, они сгорят.
Ну про ГМЛ это не моё утверждение, а "IEK" пост выше. Значит ИСКЛЮЧАЕМ ГМЛ как приемлемое решение для соединения меди с алюминием. Ну а МС я полистал - муть мутью, хуже чем у нас в разы :negative: А Ваше какое мнение?!
Сообщение tupos » 19 янв 2016, 12:50
tupos писал(а):Источник цитаты Я повторюсь, но в настоящее время существуют алюмомедные гильзы. Вот при их помощи и решается вопрос соединения алюминиевых и медных жил между собой. Правда, если не ошибаюсь, такие гильзы выпускаются так: Al/Cu 16/10 мм кв.
Сообщение Леопольд » 19 янв 2016, 15:08
Существуют ли цветные алюм провода? Для меня было бы самым удобным.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 19 янв 2016, 15:16
Леопольд писал(а):Источник цитаты Существуют ли цветные алюм провода
есть кабель АВВГ расцветка жил така же как и у медного...
Сообщение mastervictor » 19 янв 2016, 17:06
Леопольд писал(а):Источник цитаты А цветные алюм монопровода (для монтажа щитка)?
По мне,так Al-это прошлый век!
Зачем его вообще выпускают?
ПУНП же убрали с производства!
Сообщение tupos » 19 янв 2016, 17:15
А вот не скажите, что прошлый век. Для производственных (и не только) нужд самое то.
Сообщение mastervictor » 19 янв 2016, 17:18
tupos писал(а):Источник цитаты Для производственных (и не только) нужд самое то.
Если не сложно,поясните!
