Результаты голосования
Сообщение Леопольд » 19 янв 2016, 17:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты А цветные алюм монопровода (для монтажа щитка)?
По мне,так Al-это прошлый век!
Зачем его вообще выпускают?
ПУНП же убрали с производства!
Ситуации бывают разные, в моем случае - установка внутр щитка на старую алюм проводку.
Сообщение tupos » 19 янв 2016, 17:27
mastervictor писал(а):Источник цитаты Если не сложно,поясните!
Да что здесь пояснять? Возьмите МКД, что по стоякам будете медь прокладывать? Ну ваше право, только дорого.
Сообщение Rumato » 19 янв 2016, 17:35
Кактус,
Мнение о чем?
Не поленитесь, задайте вопрос, я отвечу.
Сообщение Rumato » 19 янв 2016, 17:36
tupos писал(а):Да что здесь пояснять? Возьмите МКД, что по стоякам будете медь прокладывать? Ну ваше право, только дорого.
Во всех новостройка и домах после капремонта которые я видел, стояки сделаны медью.
Последний раз редактировалось Rumato 19 янв 2016, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 19 янв 2016, 18:07
расключение же медью можно сделать, а отходящий алюминий- от ВА.
Rumato писал(а):Источник цитаты
Во всех новостройка и домах после капремонта которые я видел, стоянки сделаны медью.
эт смотря где. у нас по сей день- алюминий (не везде возможно).
Сообщение ПАВ » 19 янв 2016, 18:14
Новострои у нас давно- стояки- люмень, далее до и после счетчиков, УЗО и по квартире- медь, местами сварка, местами- пайка
Сообщение Леопольд » 19 янв 2016, 18:17
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты
Мне надо раскрутить алюм скрутки в распред коробке, нарастить алюм провод (желат цветным алюм) довести до кварт щитка. И то же самое на выходе щитка.
Сообщение Rumato » 19 янв 2016, 19:49
Леопольд,
Делается временный квартирный щит, от него тянется в этажный щит новый вводной кабель.
Кабель в этажном щите подключается, затем по мере прокладки медных линий в квартире, в квартирный щит подключаются новые линии.
Когда ремонт закончен, старая проводка отключается в этажном щите и покоится с миром.
Устанавливаем постоянный квартирный щит.
Всё.
Не надо ничего скручивать.
Сообщение Леопольд » 19 янв 2016, 19:58
Я не собираюсь менять проводку. Я хочу усовершенствовать имеющуюся посредством установки новых автоматов и УЗО в новом квартирном щитке, установленном в разрыв старой алюм проводки. Разрыв устраиваю в распред коробки. Старая алюм проводка в хорошем сост.
Сообщение A.Li » 19 янв 2016, 20:07
Rumato писал(а):Источник цитаты Леопольд,
Всё.
Я подобно так и делаю себе только не временный квартирный щит (мешает ремонту) а в этажный щит (который за стеной) временно цепляю новую проводку по мере продвижения и в конце отцеплю старый алюминий с его паутиной в квартире.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 20 янв 2016, 15:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты Новострои у нас давно- стояки- люмень, далее до и после счетчиков, УЗО и по квартире- медь, местами сварка, местами- пайка
...аналогично
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 22 янв 2016, 19:10
Если нет пресса и сварочного аппарата... То как вам такое соединение в распред коробке - через шину, которая потом изолируется изолентой? Всё лучше, чем просто скрутка.
Сообщение Константин » 22 янв 2016, 19:20
antonbessonov писал(а):Источник цитаты которая потом изолируется изолентой?
Возьмите лучше изолированную шину
, или на крайней случай изолируйте ТУТ трубкой нежели обматывать синтетической изолентой.
Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 19:27
Константин, указанные Вами шины вроде как для установки на din рейку, соответственно займут больше места в распредкоробке.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 22 янв 2016, 19:29
Да, да, больше места займут. Места дефицит
Сообщение tupos » 22 янв 2016, 19:44
Существуют и более компактные изолированные шины
Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 19:49
tupos писал(а):Источник цитаты более компактные изолированные шины
Ну так фото сюда, а то ни о чём!
Сообщение Константин » 22 янв 2016, 19:55
Кактус, Из таких серий есть и меньше.
Сообщение Константин » 22 янв 2016, 19:57
Кактус писал(а):Источник цитаты Ну так фото сюда, а то ни о чём!
А чем Навигаторская синяя 6пин на изображении не подходит? Она длинной не более 7-8см.
Есть на 4
так те вообще 5см
Последний раз редактировалось Константин 22 янв 2016, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 20:00
Константин, А я не спорю - хочу увидеть! К тому же DIN шины всегда больше.
