Вопросы по техприсоединению
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 янв 2016, 14:40
Приветствую. Коллеги подскажите за чей счёт устанавливаются опоры ЛЭП? Построен гараж на арендной земле. 25 м от гаража есть опора ЛЭП 0,23 кв. Могу ли я подключиться от неё без дополнительной опоры? Где прописаны эти расстояния? Главный инженер местных сетей говорит о необходимости установки дополнительной опоры возле гаража, ну надо так надо, он определил, что за эту опору с установкой надо заплатить 10 тыс. Правомерно ли это? Ссылку на закон если можно.
Установка опор ЛЭП за чей счет
Сообщение Андрей Ingener » 20 янв 2016, 15:00
По документам не помню, но 25 метров вообще ни о чем для СИПа, просто можно будет с края гаража стойку самому проверить сделать растяжки , а на стойку рым болт с анкерным зажимом, по крайней мере так в одном снт видел
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 15:01
До 25 метров,от точки подключения,до границ участка заявителя-это проблема заявителя!
Больше 25 метров-это проблема сетей!(300м-в населенной,и 500 м -в не населенной местности-это все проблемы сетей!более этих цифр-опять проблема заявителя!)
Rokoal писал(а):Источник цитаты Ссылку на закон если можно.
Почитай постановление правительства РФ №334.(если правильно запомнил,не найдешь,дай знать,поищу точней,есть точно на бумажном носителе!)
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 15:03
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты просто можно будет с края гаража стойку самому проверить сделать
Можно и трубостойку,она не регламентируется,важен габарит над дорожным полотном-5м!
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 янв 2016, 15:34
Над дорогой не проходит. Земля не моя на которой гараж, аренда. Я поставлю допустим столб за свой счёт, а РЭС поставит его себе на баланс и будет поодключать других потребителей?
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 20 янв 2016, 15:37
Rokoal писал(а):Источник цитаты других потребителей?
вроде ТУ сначала получить надо, а там прописано кто кому и чего должен...
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 янв 2016, 15:43
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты
Это понятно. Был устный разговор на месте. Заявка на подключение подана. Ждём.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 15:48
Rokoal писал(а):Источник цитаты Я поставлю допустим столб за свой счёт, а РЭС поставит его себе на баланс и будет поодключать других потребителей?
В ТУ будет точка подключения,все что за ней,твое!(хоть опора,хоть трубостойка)
После выполнения ТУ,будут акты границ,смотри что подписываешь!И тогда без твоего согласия,на твою собственность,ни кто ни чего не прицепит!
(10 тыр за опору-норм ценник! :wink: -соглашайся,если что)
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 15:49
Rokoal писал(а):Источник цитаты Ждём.
Через две недели,дай знать,что там и как,интересно!
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 20 янв 2016, 15:50
Rokoal писал(а):Источник цитаты Был устный разговор на месте
сегодня этот начальник есть, завтра- нет. и все ваши договоренности так и пропали. и хорошо, если вы не поторопитесь и не сделаете согласно договоренности.
лучше день потерять, а потом за пять минут долететь!
Алекс
Сообщение Алекс » 20 янв 2016, 15:58
Rokoal,
Ремонтировал щиток в частном доме, так хозяйка жаловалась, что платила за опору ( 11 тыс. ), а теперь к этой опоре подключили соседей и провод идёт через её огород.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 16:00
Алекс писал(а):Источник цитаты провод идёт через её огород.
Вот это точно не допустимо!
Алекс писал(а):Источник цитаты так хозяйка жаловалась, что платила за опору ( 11 тыс. ), а теперь к этой опоре подключили соседей
Тут несколько вариантов!
Сообщение tupos » 20 янв 2016, 16:11
Rokoal, вам правильно mastervictor сказал: в вашем случае опора не требуется. Длина пролета от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м, это прописано в ПУЭ.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2016, 16:43
mastervictor писал(а):Источник цитаты Почитай постановление правительства РФ №334.
Нашел свежее.
постановление правительства рф 861 от 27.12.2004
ПРАВИЛА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ
ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Читаем п.17,25
http://www.ti-ees.ru/fileadmin/f/activi ... 271204.pdf
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 янв 2016, 18:10
Алекс писал(а):Источник цитаты Rokoal,
Вот вот.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 янв 2016, 18:13
mastervictor писал(а):Источник цитаты Нашел свежее.
Спасибо
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 янв 2016, 18:16
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты сегодня этот начальник есть, завтра- нет. и все ваши договоренности так и пропали
Это понятно. Всем спасибо. Главный вопрос за чей счёт опора устанавливается при необходимости? Вот этот начальник сказал, что за мой.
Сообщение ПАВ » 20 янв 2016, 18:28
Обычное явление, покупаешь за свои, а потом как в кине про СанСаныча-каратиста-...это не твой зуб, и даже немой, это- их зуб!...(с) И СИП и прочее сначала вроде как общаковое, а потом автоматически переходит на баланс РЭС и усьо!
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 янв 2016, 22:04
tupos писал(а):Источник цитаты Rokoal, вам правильно mastervictor сказал: в вашем случае опора не требуется. Длина пролета от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м, это прописано в ПУЭ.
Подскажите какой пункт, не нашёл.
Сообщение Кактус » 20 янв 2016, 23:47
Rokoal, Конечно сейчас полетят помидоры, но это есть в ПУЭ 6 п.2.4.12, а вот в ПУЭ 7 этот пункт звучит уже СОВСЕМ по другому :pardon:
