Причины отключения УЗО и ВДТ
batagay
Сообщение batagay » 21 янв 2016, 19:40
Вопрос такой. Розеточная группа(кабель с заземляющим проводом от щитка) защищена дифавтоматом, но... ноль пришлось откинуть т.к. диф сразу выбивает только коснешься заземляющей шиной заземляющим проводом этой розеточной группой. Что может быть? Спасибо
Не понимаю!!!
Сообщение Кактус » 21 янв 2016, 19:45
batagay писал(а):Источник цитаты но... ноль пришлось откинуть
Поясните данное высказывание.
Не понимаю!!!
Сообщение Кактус » 21 янв 2016, 19:47
batagay, Линя одна или несколько под один ДИФ - сфотографируйте линию ввода в ДИФ (с ДИФом ессесно) и сюда.
Не понимаю!!!
Сообщение Константин » 21 янв 2016, 19:48
batagay писал(а):Источник цитаты Вопрос такой. Розеточная группа(кабель с заземляющим проводом от щитка) защищена дифавтоматом, но... ноль пришлось откинуть т.к. диф сразу выбивает только коснешься заземляющей шиной заземляющим проводом этой розеточной группой. Что может быть? Спасибо
В этой теме все описано http://zametkielectrika.ru/osnovnye-osh ... avtomatov/
batagay
Не понимаю!!!
Сообщение batagay » 21 янв 2016, 19:52
Линия одна, диф один, расключка правильная. Заземляющий провод этой группы отключен от клеммы зазамления в щите, подсоеденяешь срабатывает диф.
Не понимаю!!!
Сообщение Rumato » 21 янв 2016, 19:53
batagay,
Я правильно понимаю, что Вы решили сэкономить на трехжильном кабеле и установить перемычку в розетку?
Значит не правильно понимаю. Вы что то неправильно подключили, без нагрузки диф не может срабатывать сразу просто так.
Не понимаю!!!
Сообщение Кактус » 21 янв 2016, 20:00
batagay, Да фотки то покажите!
batagay
Не понимаю!!!
Сообщение batagay » 21 янв 2016, 20:09
Фотки нет. Кабель трехжильный. Диф подключен правильно. Нет перемычек ни каких!!!!!!!!!!!! Через диф проходят фаза и ноль, заземляющий провод отсоеденили от ГЗШ, т.к. срабатывает диф. Откинули заземление диф взвелся. Как еще объяснить?
Не понимаю!!!
Сообщение Кактус » 21 янв 2016, 20:18
batagay, Давайте так - в ДИФ заходит фаза и "ноль" из него так же и идут в розетку. К розетке НИЧЕГО не подключено и при присоединении "заземления" в розетке к заземляющему контакту срабатывает ДИФ - так? Если так, то у Вас "хреновая" розетка в которой контакт заземления имеет связь с "нолем".
Не понимаю!!!
Сообщение tupos » 21 янв 2016, 20:18
batagay, скорее всего у вас нуль с землей в щите после дифа соединяются
Не понимаю!!!
Сообщение Кактус » 21 янв 2016, 20:21
tupos, Да не "скорее всего, а так оно и есть! осталось узнать в каком месте.
Не понимаю!!!
Сообщение tupos » 21 янв 2016, 20:22
Кактус, в щите
Не понимаю!!!
Сообщение Кактус » 21 янв 2016, 20:26
tupos, Не факт - данных мало. Одна линия может быть ведь раскинута на несколько после щита. Поэтому и прошу более подробное описание "всей" линии от данного ДИФа.
batagay
Не понимаю!!!
Сообщение batagay » 21 янв 2016, 20:28
Уважаемые. Все осмотрено. Кабель этой розеточной группы уходит в квартиру от щитка без разрывов и соеденений на розетки. Так что после дифа только в квартиру. И ноль мы отбросили в щитке, а не в розетке. Все розетки этой группы сняты концы на виду.
Не понимаю!!!
Сообщение Rumato » 21 янв 2016, 20:31
Повреждение изоляции?
Как кабель проложен?
batagay
Не понимаю!!!
Сообщение batagay » 21 янв 2016, 20:36
Кабель отследили только до входа в квартиру, дальше неизвестно. Прозвонка ничего не показала.
Не понимаю!!!
Сообщение tupos » 21 янв 2016, 20:37
batagay, щит осмотрите, уважаемый. И фото его в форум вышлите
batagay
Не понимаю!!!
Сообщение batagay » 21 янв 2016, 20:39
Обязательно вышлю на этой неделе
Не понимаю!!!
Сообщение Леопольд » 21 янв 2016, 20:43
Утечка.
Решается последовательным отключением нагрузку, потом розеток, начиная с конца.
Не понимаю!!!
Сообщение Кактус » 21 янв 2016, 20:46
Леопольд, пока что попросил бы Вас воздержаться от высказываний в этой теме. (не обижайтесь)
