Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Вводной автомат и т.п, у меня дома все проинструктированы и уходя все вилки из розеток долой, кроме холодильника
Леопольд писал(а):Источник цитаты Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир
)mastervictor писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир
Детей,ценности,доки на улицу!
А там по обстоятельствам!
Первое,что делает обычный человек,это ступор!Далее паника!Потом только мысли!
И ПЕРВОЕ,что надо сделать,собрать мысли и волю в кулак!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир - отключать автомат на входе или нет (связь, свет И так далее )
Леопольд писал(а):Источник цитаты Автомат соседям не отключаем?
)Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты уходя все вилки из розеток долой
Леопольд писал(а):Источник цитаты что надо отключить из электрики в случае развития пожара
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты кроме холодильника
elalex писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты что надо отключить из электрики в случае развития пожара
1.При пожаре защита сама отключит, что нужно.
Леопольд писал(а):Источник цитаты разгорается одна из соседних квартир
Леопольд писал(а):Источник цитаты Автоматика может отключить свет и тем самым затруднить эвакуацию?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какие наставления дают профи своим клиентам
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
