Действия при пожаре
Любые вопросы по организации и проведению безопасной работы в электроустановках (допуск, переключения, технические мероприятия и т.п.)
Действия при пожаре
Сообщение Леопольд » 22 янв 2016, 05:28
По моим наблюдениям мало кто из знакомых представляют - что надо отключить из электрики в случае развития пожара. Какие наставления дают профи своим клиентам и (отдельно) родственникам?
Действия при пожаре
Сообщение Андрей Ingener » 22 янв 2016, 09:45
Вводной автомат и т.п, у меня дома все проинструктированы и уходя все вилки из розеток долой, кроме холодильника :wink:
Действия при пожаре
Сообщение ПАВ » 22 янв 2016, 10:16
Я бы пожарку поставил на первое место, оценка и отключение всего и вся на второе и далее- спасайся, кто может. Особенно с детьми и в помещении.
Действия при пожаре
Сообщение tupos » 22 янв 2016, 10:27
А если пожар на вводном кабеле/проводе?
Действия при пожаре
Сообщение ПАВ » 22 янв 2016, 10:34
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Вводной автомат и т.п, у меня дома все проинструктированы и уходя все вилки из розеток долой, кроме холодильника :wink:
Я хотел бы видеть этот ритуал и потом- состояние и вилок и розеток...
Действия при пожаре
Сообщение Леопольд » 22 янв 2016, 11:05
Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир - отключать автомат на входе или нет (связь, свет И так далее )
Действия при пожаре
Сообщение mastervictor » 22 янв 2016, 11:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир
Детей,ценности,доки на улицу!
А там по обстоятельствам!
Первое,что делает обычный человек,это ступор!Далее паника!Потом только мысли!
И ПЕРВОЕ,что надо сделать,собрать мысли и волю в кулак!
Действия при пожаре
Сообщение Леопольд » 22 янв 2016, 11:47
Автомат соседям не отключаем?
Действия при пожаре
Сообщение tupos » 22 янв 2016, 13:18
Леопольд писал(а):Источник цитаты Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир - отключать автомат на входе или нет (связь, свет И так далее )
На самом деле все просто - звоним 01, а уже потом либо по мере сил боремся с пожаром или эвакуируемся. И то и другое вдумчиво и без фанатизма.
Действия при пожаре
Сообщение mastervictor » 22 янв 2016, 13:31
Леопольд писал(а):Источник цитаты Автомат соседям не отключаем?
Сначало думаем о себе и своих!далее по обстоятельствам!
Действия при пожаре
Сообщение elalex » 22 янв 2016, 23:30
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты уходя все вилки из розеток долой
Для оборудования хорошо, но розетки усиленно изнашиваются. А вообще - при полной защите (реле напряжения, дифзащита, УЗИП, автономная пожарная сигнализация) бояться нечего.
Действия при пожаре
Сообщение elalex » 22 янв 2016, 23:49
Леопольд писал(а):Источник цитаты что надо отключить из электрики в случае развития пожара
1.При пожаре защита сама отключит, что нужно. А пожарники при тушении сами отключат весь дом, даже то, что не стОит - дымоудаление. У проектантов с пожарниками идут споры, что стОит, а что не стОит выключать.
2.Кстати, в высоких домах есть шахты дымоудаления на общих коридорах. И они должны открываться при пожарах либо автоматически, либо вручную, но только на том этаже, где пожар. И на этих шахтах есть электрозащелки, которые разблокируют самоопускающиеся жалюзи. Так некоторым людям сильно не нравится внешний вид этих жалюзи, и они заклеивают их картинками, и дым в них при пожаре не выходит. Так красота убивает мир.
На других этажах жалюзи опущены, и при пожаре чужой дым пойдет из них. В пожарной охране есть инженеры по системам дымоудаления, которые должны следить за состоянием шахт и электрозащелок.
Последний раз редактировалось elalex 23 янв 2016, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Действия при пожаре
Сообщение elalex » 22 янв 2016, 23:52
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты кроме холодильника
Вот он-то и подпалит квартиру.
Действия при пожаре
Сообщение Леопольд » 23 янв 2016, 00:32
Т.е. Автоматика может отключить свет и тем самым затруднить эвакуацию?
Действия при пожаре
Сообщение elalex » 23 янв 2016, 00:49
Леопольд писал(а):Источник цитаты разгорается одна из соседних квартир
1.Если горит под Вами, а Вы спите - не проснетесь. Хотя бы из-за этого поставьте автономную пожарную сигнализацию, в новостройках ее ставят, но хозяева ее демонтируют или зашивают гипсокартоном.
2.Если горит сбоку, а Вы не спите - оттаскивайте вещи от стены. Ж/бетонные раскаляются так, что лопаются. Следите за прорывом огня на лестничную площадку. Не ставьте на ней никакой ценной электроаппаратуры, как некоторые идиоты. На сайте был человек, который пережил соседский пожар, но он не захотел рассказывать.
Имейте про запас защитный колпак на голову, на 20 минут в дыму хватит. Если бы летал самолетами, брал бы с собой. В хороших самолетах есть, но только для экипажа.
Последний раз редактировалось elalex 23 янв 2016, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
Действия при пожаре
Сообщение elalex » 23 янв 2016, 00:54
Леопольд писал(а):Источник цитаты Автоматика может отключить свет и тем самым затруднить эвакуацию?
Естественно, про отключение и спор. Лично я имел в виду автоматическое отключение из-за КЗ при горении кабелей розеток и освещения.
Чтобы не отключалось эвакуационной освещение, его делают автономным.
Действия при пожаре
Сообщение elalex » 23 янв 2016, 00:57
Звоним им в дверь и если они есть, предупреждаем о пожаре. Если их нет, а у них есть автомат на лестничной клетке (что в сталинках и хрущевках бывает не всегда), можно и отключить.
Последний раз редактировалось elalex 23 янв 2016, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Действия при пожаре
Сообщение elalex » 23 янв 2016, 01:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какие наставления дают профи своим клиентам
Навряд ли какие профи дают хоть какие-то наставления про пожар - или и сами не знают, или язык не подвешен. Лично я даю наставления про основы безопасности жизнедеятельности, еду, психологию, секс, супругов, воспитание детей, но развернутого списка действий при пожаре, как у mastervictor, у меня нет.
Действия при пожаре
Сообщение Леопольд » 23 янв 2016, 06:05
Что такое "защитный колпак на голову"?
Пробегая на выход мимо квартирного щитка, в стрессе, отсутствия времени на размышления, не зная есть ли внутри горящей квартиры внутренний щиток с автоматикой - все же имеет смысл поотключать все автоматы в этажном щитке?
Иногда вся автоматика переносится внутрь квартиры - ведь это нарушение электро- и пожарной безопасности?
Действия при пожаре
Сообщение Андрей Ingener » 23 янв 2016, 09:36
["Леопольд"
это не нарушение,
Можно ещё поставить в щитке независимый расцепитель с сводным в совокупности, который рубанет по сигналу от датчиков пожарки
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
