О штрих-коде
О китайских изделиях
Сообщение elalex » 25 янв 2016, 23:00
Pavel писал(а):Источник цитаты медный сплав
Пишут, как определить состав: нагрейте проволоку зажигалкой и попробуйте согнуть, медная гнется, с примесью железа - пружинит.
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 08:54
Медная в пламени газовой горелки дает зеленый цвет.
Сообщение elalex » 26 янв 2016, 09:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты Медная в пламени газовой горелки дает зеленый цвет
А медьсодержащая - тоже?
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 09:44
Вот это уродливое явление зеленый оттенок дает, есть и желтизна, но шарик на конце проволоки не появляется, так, как у медных обмоточных. Их, тонкие, много раз приходилось и спичкой сваривать, легко и просто, даже без газа.
Сообщение elalex » 26 янв 2016, 09:51
ПАВ писал(а):Источник цитаты шарик на конце проволоки не появляется
С обмоточными понятно, а если 1,5-2,5кв?
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 10:06
А те паялись внахлыст, хоть и неправильно это. Да и редко такое бывало, провода такого сечения если горели, то сварка там была лишней, только перемотка. А вот тонкие- сварка, т.к. иногда совсем тонкий и зачистить сложно, а так- скрутил миллиметров 15...20, спичку поднес, шарик появился, проложил бумагу или лакоткань и все. Но это все- то бедности, когда провода под ногами не валялись.
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 10:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты А те паялись внахлыст, хоть и неправильно это. Да и редко такое бывало, провода такого сечения если горели, то сварка там была лишней, только перемотка. Если требовался отвод, то лучшим вариантом была петля из того же провода. Так делается в промышленных сериях ТН, ТПП и проч. и только тонкие выводятся пайкой на лепесток. А вот тонкие при ремонте- сварка, т.к. иногда совсем тонкий и зачистить сложно, а так- скрутил миллиметров 15...20, спичку поднес, шарик появился, проложил бумагу или лакоткань и все. Но это все- то бедности, когда провода под ногами не валялись.
Сообщение elalex » 26 янв 2016, 10:17
ПАВ, Вы не поняли. Я не о способах соединения меди 1,5-2,5кв, а о пригодности определения их "медности" спичкой или зажигалкой.
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 10:35
А, это...не знаю, не пробовал, но если взять нормальную горелку, видно будет. В конце-концов и расплющить можно проволоку, все легче нагреть. Что касается меди в последнее время даже из нашего доблестного Одессакабель, то странная она- сильно быстро темнеет поверхность, такое впечатление, как и от меди в резиновой изоляции, где есть сера.
Сообщение elalex » 26 янв 2016, 11:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты меди в резиновой изоляции, где есть сера
10 лет назад попробовал залудить КГ, плохо получилось, я теперь боюсь резиновых проводов. Что-нибудь посоветуете?
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 13:30
Я зачищаю мелкой щеткой проволочной, габаритами чуть больше зубной, есть такие наборы в продаже от китайской фирмы Ято или Матрикс, распушил жилу миллиметров 20 и вдоль проволок этой щеточкой, а потом флюс Ф-3 или Ф-5 ну и мат непременно. Недавно, буквально, сращивал кабель от советских времен метеостанции 60-х годов, там 7х0,5, и этот кабель, х/з сколько лет вися на улице в снега и солнце, нигде снаружи и не потрескался. А провод сверху от резины крепко потемнел, тем не менее- одолел, и нормально.
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 14:39
Вот еще один образчик продукции китая, я их маркирую по-своему- кЕтай- шнур/кабель/...х/з как от того самого БП, если присмотритесь, написано 18AWGX3C, по каталогу AWG диаметр проводящей жилы 18=0,04 дюйма= 1,016мм, а в нем изоляция всего 1,55 мм. Вот и считайте, поместится или нет там такое. И надрыв внешней изоляции- сам по себе, никто не дергал. Усушка, утруска...
Последний раз редактировалось ПАВ 26 янв 2016, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 26 янв 2016, 16:39
elalex писал(а):Источник цитаты Ничего она не защитила, напрасно построили. Ценность её как оборонительного сооружения подвергалась сомнению. Враги при желании легко находили слабо укреплённые участки или просто подкупали стражу.
Я историю знаю. Оцените качество Китайского продукта в виде Великой китайской стены. Построена была очень давно ,а ведь стоит до сих пор не рассыпалась в песок. Так делать ведь умеют.
Сообщение Константин » 26 янв 2016, 16:48
ПАВ, а вы по профессии кто? У меня отец радиоинженер и проработал им все свою жизнь пока не вышел на пенсию, так вот с разговором с ним он назвал мне несколько так сказать изделий Китайской радиоэлектроники которые отличались отменным качеством в прямом смысле этого слова, действительно очень хорошим. И вот одно названное им мне показалось весьма юморным. Хотите назову? И думаю это оспорить будет очень трудно. Ну и посмеется тоже можно будет. :smile:
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 17:10
Радиосвязь, радиовещание, телевидение, это если по диплому, а так- много чего умею. Про отменное качество и я писал, много чего белы, добавляйте, не бог, все знать про КНР не могу.
ПыСы- а еще- 4-я группа эл. безоп с отдельным протоколом и решением комиссии, дававшим право производить обслуживание и ремон ЭУ с напряжением свыше 1000 и до 10000 вольт.
А еще, как Матроскин- ...вышивать умею...
Последний раз редактировалось ПАВ 26 янв 2016, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 17:13
Да кому та стена нужна была, от кого защищала? Если верить китайцам- от врагов, но какие враги были в те времена, с той стороны, что аж такое понадобилось? А если знаете, назовите время и врагов.
Сообщение Кактус » 26 янв 2016, 17:18
Del.
Последний раз редактировалось Кактус 26 янв 2016, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 26 янв 2016, 17:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты А если знаете, назовите время и врагов.
Мы отъехали от темы, ну да ладно. Чингисхан например от него. Вот только он эту стену обошел, окупирывав город и устроив там ситуацию как в Сталинграде. Жители умирали от голода и постоянных атак на город.
Сообщение Константин » 26 янв 2016, 17:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты Радиосвязь, радиовещание, телевидение, это если по диплому, а так- много чего умею. Про отменное качество и я писал, много чего белы, добавляйте, не бог, все знать про КНР не могу.
Так вот, самой качественной деталью на те временна ну думаю и на сегодняшний день отец назвал знаете что? :smile: Перемычку :biggrin: Которой их мастера прекрасно заменяли недостающие детали в схеме.
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 17:49
Константин, про перемычки и китайскую технику не скажу, кроме бытовухи и того, что перечисли выше, не имел дела, но то свое, отечественное, с чем имел дело многие годы, само часто требовало не перемычки, а топора и веревки. Топор для аппаратуры, веревка для разработчиков-конструкторов.
