Pavel писал(а):Источник цитаты медный сплав
Пишут, как определить состав: нагрейте проволоку зажигалкой и попробуйте согнуть, медная гнется, с примесью железа - пружинит.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Медная в пламени газовой горелки дает зеленый цвет
ПАВ писал(а):Источник цитаты шарик на конце проволоки не появляется
ПАВ писал(а):Источник цитаты А те паялись внахлыст, хоть и неправильно это. Да и редко такое бывало, провода такого сечения если горели, то сварка там была лишней, только перемотка. Если требовался отвод, то лучшим вариантом была петля из того же провода. Так делается в промышленных сериях ТН, ТПП и проч. и только тонкие выводятся пайкой на лепесток. А вот тонкие при ремонте- сварка, т.к. иногда совсем тонкий и зачистить сложно, а так- скрутил миллиметров 15...20, спичку поднес, шарик появился, проложил бумагу или лакоткань и все. Но это все- то бедности, когда провода под ногами не валялись.
ПАВ писал(а):Источник цитаты меди в резиновой изоляции, где есть сера
elalex писал(а):Источник цитаты Ничего она не защитила, напрасно построили. Ценность её как оборонительного сооружения подвергалась сомнению. Враги при желании легко находили слабо укреплённые участки или просто подкупали стражу.
Константин писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Ничего она не защитила, напрасно построили. Ценность её как оборонительного сооружения подвергалась сомнению. Враги при желании легко находили слабо укреплённые участки или просто подкупали стражу.
Я историю знаю. Оцените качество Китайского продукта в виде Великой китайской стены. Построена была очень давно ,а ведь стоит до сих пор не рассыпалась в песок. Так делать ведь умеют.
.ПАВ писал(а):Источник цитаты А если знаете, назовите время и врагов.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Радиосвязь, радиовещание, телевидение, это если по диплому, а так- много чего умею. Про отменное качество и я писал, много чего белы, добавляйте, не бог, все знать про КНР не могу.
Перемычку
Которой их мастера прекрасно заменяли недостающие детали в схеме.Вернуться в «Диалоги обо всем»
