Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Jokk
Сообщение Jokk » 31 янв 2016, 17:37
Rokoal писал(а):Источник цитаты 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Вы понимаете, что написано в этом пункте?
Да. "на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА" Что я не так понял?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 17:38
Кстати в вашей схеме трехфазная духовка запитана после УЗМ, теперь представим ситуацию, если при работе духовки по одной из фаз будет отключение УЗМ, духовка останется на двух фазах. Честно говоря я не знаю случится с ней что-нибудь или нет...это как-то не правильно. Если есть трехфазные потребители, устанавливается трехфазное реле напряжения перед ними.
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 17:39
Jokk писал(а):Источник цитаты Читаю вас, и понимаю что L2 будет перегружена.
Это лишь я привел для понимания установки АВ25А в начале линии. Не факт, что Вы будете перегружать эту линию (чайник - ну 2 мин. закипает) остальное то же не всегда, но если что то АВ25А не даст нагрузить Вам линию выше 6кВт.
Jokk писал(а):Источник цитаты Буду переделывать под Шнайдер
Дело личное (шнайдер то же не плох).
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 17:42
Говориться о том, что если фаза замкнет на заземленные части, имеется ввиду все заземленное ток КЗ будет мал для отключения АВ сработает УЗО вводное на 300 мА так как ток утечки будет достаточным для отключения этого УЗО. Но если вы устанавливаете УЗО на каждую фазу 30 мА вам это УЗО вводное не нужно так как сработают пофазные УЗО. Так понятно?
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 17:43
Rokoal писал(а):Источник цитаты Честно говоря я не знаю случится с ней что-нибудь или нет
Я то же. По этому вопросу нужна консультация ПАВ.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 17:44
Согласен.
Jokk
Сообщение Jokk » 31 янв 2016, 17:46
Rokoal писал(а):Источник цитаты Кстати в вашей схеме трехфазная духовка запитана после УЗМ, теперь представим ситуацию, если при работе духовки по одной из фаз будет отключение УЗМ, духовка останется на двух фазах. Честно говоря я не знаю случится с ней что-нибудь или нет...это как-то не правильно. Если есть трехфазные потребители, устанавливается трехфазное реле напряжения перед ними.
Вы правы. Но +10т.р. в щит из за 2-х потребителей...
Потому и подумал так обойти. Или вообще не морочить вам голову по двум потребителям 380.
Rokoal писал(а):Источник цитаты По этому вопросу нужна консультация ПАВ.
Это гуру?
Последний раз редактировалось Jokk 31 янв 2016, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 17:48
Jokk, Задайте этот вопрос ПАВ, он разбирается в вопросах электроники.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 17:48
Jokk писал(а):Источник цитаты Вы правы. Но +10т.р. в щит из за 2-х потребителей...
Реле контроля 3-фазн.напряжения ЕЛ 12 МТ - 1170.00 руб
Rokoal
А сколько стоят эти потребители?
Jokk
Сообщение Jokk » 31 янв 2016, 17:51
Я имел ввиду то, что придержатся изначального плана однофазного подключения.
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 17:55
Jokk писал(а):Источник цитаты изначального плана однофазного подключения.
Тогда сразу 1 фазу только на д/ш+панель и всё. Остальные 2 придется распределять, но не более 5-6кВт на фазу.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 17:57
Так и делайте вот вам пример, это у меня дома.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 17:58
Jokk писал(а):Источник цитаты Я имел ввиду то, что придержатся изначального плана однофазного подключения.
Однофазная духовка. Отлично готовит. У вас газа дома нет? Зачем вам электрическая варочная панель?
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 18:00
Rokoal писал(а):Источник цитаты у меня дома.
А у тебя 3-х фазка?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 18:00
У меня на всю 2-х комнатную квартиру (ввод еще не менял) АВ 16 А все работает, провода не горят и мне этого хватает.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 18:01
Rokoal писал(а):Источник цитаты Однофазная духовка. Отлично готовит. У вас газа дома нет? Зачем вам электрическая варочная панель?
Кактус писал(а):Источник цитаты А у тебя 3-х фазка?
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 18:01
Rokoal, Имел ввиду ВВОД.
Jokk
Сообщение Jokk » 31 янв 2016, 18:02
Газа нет. Всё на электричестве. Благо не на пару)))
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 18:04
Пацаны убегаю. Пойду к родственнику счетчик проверять, а то у него за сутки наматывает 11 кВт, что-то не так.
