Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Jokk
Сообщение Jokk » 31 янв 2016, 18:18
Rokoal писал(а):Источник цитаты Пацаны убегаю. Пойду к родственнику счетчик проверять, а то у него за сутки наматывает 11 кВт, что-то не так.
Рассказать не забудь. :smile:
Я наверное достал уже всех своими схемами и вопросами :pardon:
Сообщение elalex » 31 янв 2016, 18:41
Rokoal писал(а):Источник цитаты Если вы со мной спорите, зачем помощи просите?
Еще до Вас, кажется, на форуме были, которые сначала просили помощи, потом спорили, потом оскорбляли, потом пришлось их гнать с форума. Интересные бывают люди.
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 18:41
Jokk, http://www.mastercity.ru/forums/elektri ... oj-iz-faz/. Но ПАВ ответит конкретнее.
Сообщение elalex » 31 янв 2016, 18:44
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вы понимаете
Если стоят УЗО 30мА, то это дурная рекомендация.
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 18:52
Ну надеюсь дальше пока мы не пойдем и не будем вспоминать, что есть панели и с 2-х фазным подключением :biggrin: и вот там хорошо - пускают 3 фазы 2 из которых идут на питание поверхности, а 1 оставшаяся на питание шкафа.
Последний раз редактировалось Кактус 31 янв 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 31 янв 2016, 18:54
Rokoal писал(а):Источник цитаты не знаю случится с ней что-нибудь или нет...это как-то не правильно.
У меня есть люстра 3-фазная.
Духовка не 3-фазная, а 1-фазная на 3 группы. Если 1 группа отключится, остальные это не заметят. Я всегда ставлю на такие три 1-полюсных автомата.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 19:24
Не понял вас, переспрашиваю.
Сообщение elalex » 31 янв 2016, 19:30
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не понял вас
1.Зачем ставить УЗО 300мА, если уже есть УЗО 30мА?
2.От какой утечки в квартире может быть пожар?
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 19:58
Jokk, Ну однофазка, значит однофазка. Тогда меняем АВ25А на АВ 32А, а на линии L1 перед УЗО 25А10ма ставим АВ16А (можно и 20А) и кабель на розетку ванной 2,5мм2, ещё бы поменял местами кондей+т/пол балкон на розетку ПММ.
Ещё не увидел - где холодильник (по старому проекту - розетки зал)? Необходимо (желательно) что бы он находился на одной фазе с кондеем, т.к. они являются компрессорным оборудованием которое не любит "быстрого старта" после нештатного отключения - поэтому сажайте их на одну фазу и время задержки на включение на реле выставляйте более 5 минут. Как то вот так.
Последний раз редактировалось Кактус 01 фев 2016, 02:42, всего редактировалось 4 раза.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 20:05
Понял :biggrin:
Сообщение Восток » 31 янв 2016, 21:10
Jokk
настоятельно рекомендую прочесть , просмотреть схемы
Книга
Проэктирование электроустановок квартир с улутьшеной планировкой. (ШнайдерЭлектрик)
http://www.schneider-electric.com/ru/RU ... ent/RCT011
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 21:45
Восток, Конечно для общего понимания почитать можно, но документ аж 2007г. за 9 лет многое изменилось.
Сообщение elalex » 31 янв 2016, 22:10
Восток, Спасибо за ссылку книги Шнайдера. У меня есть несколько первых печатных номеров, остальные достать не удалось.
Сообщение Восток » 31 янв 2016, 22:11
Кактус писал(а):Источник цитаты Восток, Конечно для общего понимания почитать можно, но документ аж 2007г. за 9 лет многое изменилось.
Она актуальна и сейчас . Тем более что она написана с учетом СП 31-110 которое действующее.
А в том что 9 лет так я иной раз заглядываю в книги Ф. Ф. Карпова , та что у меня , она 1964 года издания.
Сообщение Кактус » 31 янв 2016, 22:14
Восток, Я не говорю, что не актуальна и многие вещи до сих пор актуальны, но есть и обратка: н.п. указано прокладка кабелей ПУНП - которые на сегодняшний день ЗАПРЕЩЕНЫ. Так что (как я уже выше сказал) для общего представления - ДА, для безусловного следования НЕТ.
Если есть вопросы по предложенной мной реализации проекта (см. выше), можем обсудить.
Сообщение elalex » 31 янв 2016, 22:51
Восток писал(а):Источник цитаты 1964 года издания
А что там может быть полезного?
Jokk
Сообщение Jokk » 01 фев 2016, 11:05
Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, Ну однофазка, значит однофазка. Тогда меняем АВ25А на АВ 32А, а на линии L1 перед УЗО 25А10ма ставим АВ16А (можно и 20А) и кабель на розетку ванной 2,5мм2, ещё бы поменял местами кондей+т/пол балкон на розетку ПММ.
Автоматы поменял на L1-16А, L2-25А, L3- 32А. Сечение на розетку ванная поменял. Холодильник в группе "розетки зал". УЗМ на L1, L2, с отсрочкой включения на 5мин будут. Если "Розетки зал" на L1 перебросить, то L1 и L3 будут сильно нагружены в отличии от L2. Тёплый пол зал 0.8кВт, слабенький. Прочие т\полы ещё меньше потреблять будут.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 11:12
Jokk писал(а):Источник цитаты Автоматы поменял на L1-16А, L2-25А, L3- 32А. Сечение на розетку ванная поменял. Холодильник в группе "розетки зал". УЗМ на L1, L2, с отсрочкой включения на 5мин будут. Если "Розетки зал" на L1 перебросить, то L1 и L3 будут сильно нагружены в отличии от L2. Тёплый пол затл 0.8кВт, слабенький. Прочие т\полы ещё меньше потреблять будут.
Ничего не меняйте. Оставте как на схеме выше. Единственное перед УЗО 25А можно АВ 16 А, можно и не ставить. Не перегрузите его тёплым полом и светом в ванной и иногда работающей розеткой.
Jokk
Сообщение Jokk » 01 фев 2016, 11:17
Rokoal писал(а):Ничего не меняйте. Оставте как на схеме выше. Единственное перед УЗО 25А можно АВ 16 А, можно и не ставить. Не перегрузите его тёплым полом и светом в ванной и иногда работающей розеткой.
Поменял на 16А. На L3 автомат перед УЗМ поменять на 32А? Чтоб не дублировал АВ Варочной поверхности?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 11:24
Jokk писал(а):Источник цитаты Поменял на 16А. На L3 автомат перед УЗМ поменять на 32А? Чтоб не дублировал АВ Варочной поверхности?
На L3 поставите АВ 32А, но тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А, УЗО на 50 А и вводной от РЩ в подъезде до ЩК на 10 мм².
