Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Rokoal
Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 18:57
Кактус писал(а):Источник цитаты с расстройства по стенам из пеноблока?
Не расстраиваюсь.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 18:58
Кактус писал(а):Источник цитаты в крайней схеме у Вас полная лажа
Изначально я спросил об этом. Объясни, в чем лажа на схеме по твоему мнению?
Сообщение Кактус » 01 фев 2016, 19:12
1.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Я сказал, что оно меньше?
ДА -
Rokoal писал(а):Источник цитаты тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А
2.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Причем здесь оно?
А какое тогда при чём? стоящее за ним на 40А - поясни? все соответствует АВ32А далее УЗО40А
3.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Будь добр, будь культурней.
Не буду - когда Вы на пару начинаете из нормального прожекта делать ни пойми что.
4.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не расстраиваюсь.
Ну и хорошо
5.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Объясни, в чем лажа на схеме по твоему мнению?
Ок. Ща буду итожить.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 19:16
Кактус писал(а):Источник цитаты ДА -
Где здесь написано, что УЗМ51 меньше?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 19:18
Кактус писал(а):Источник цитаты А какое тогда при чём? стоящее за ним на 40А - поясни? все соответствует АВ32А далее УЗО40А
При каком токе работает час АВ32 А при перегрузке? 46,4 А
Сообщение Кактус » 01 фев 2016, 19:22
Rokoal, А точнее, что там итожить? - предыдущая схема была практически идеальна. Из-за отказа ТС подключать возможные приемники к сети 380В отдельной линией, я увеличил мощность по каждой из фаз на допустимую величину. Объединить компрессорные потребители на одну фазу для меня рац.решение (ну это его дело - хочет 5 минут сидеть без света и пр. пусть сидит). Написали, что мол будет перегрузка по 2-м фазам из 3-х, а сами не учли того, что когда работают т/полы, кондей не работает и наоборот - т.е. летом на L1 кроме фена (5 мин./день) и кондея - НИЧАГО (а как мы боимся перекоса фаз). И т.д.. О чем писать.
Сообщение Кактус » 01 фев 2016, 19:34
Rokoal писал(а):Источник цитаты Где здесь написано, что УЗМ51 меньше?
На схеме изображено УЗМ-51 - да, его ном. ток 63А - да.
Теперь читай, что написал ты:
Rokoal писал(а):Источник цитаты На L3 поставите АВ 32А, но тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А
Противоречия не видишь?
Сообщение Кактус » 01 фев 2016, 19:38
Rokoal писал(а):Источник цитаты При каком токе работает час АВ32 А при перегрузке? 46,4 А
Да ну хватит уже. Вот ты сейчас о чём? Ответ: ДА при токе 46,4А - АВ32А сработает в течение часа. (уморил) :wink:
Сообщение Кактус » 01 фев 2016, 19:41
слился что ли? :empathy:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 02 фев 2016, 01:58
Чем я тебя уморил коллега? По твоему мнению это не надо учитывать?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 02 фев 2016, 01:59
Ты если честно уже достал с подборкой УЗО снизу вверх.
Сообщение Кактус » 02 фев 2016, 18:58
Rokoal писал(а):Источник цитаты достал с подборкой УЗО снизу вверх.
А это где??? У меня варианта 2:
1.сперва стоит АВ номиналом ниже узо (10-16; 16-25; 25,32 - 40; 40,50 - 63, ну можно и без заморочек УЗО на 63 после АВ 6,10,13,16,20,25,32,40,50А)
2. если АВ перед узо превышает его номинал, то сумма номиналов АВ должна быть ниже номинала узо (узо63 = 10+16+16+16 и т.п.), но подчеркну, что я не сторонник данной позиции, но в случае необходимости никто не запрещает.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 02 фев 2016, 19:02
Кактус писал(а):Источник цитаты если АВ перед узо превышает его номинал,
С чего он должен его превышать? Это возможно в случае участия в таких схемах нерадивых электриков.
Сообщение Кактус » 02 фев 2016, 19:23
Rokoal писал(а):Источник цитаты С чего он должен его превышать?
Если у тебя в голове лишь одна схема, то действуй по ней - зачем искать варианты и возможности. На вводе могут поставить АВ 63А и что тогда - по твоему искать узо на 100?! (только не надо сейчас про то, что нужно заменить вводной АВ - может клиент не хочет "урезать" себя в потреблении. Мысли шире.)
Сообщение Восток » 02 фев 2016, 20:17
Кактус писал(а):Источник цитаты На вводе могут поставить АВ 63А и что тогда - по твоему искать узо на 100?!
Тогда ставить ДИФ автомат на 63 А. ))) А не искать УЗО на 100 А.
Сообщение Кактус » 02 фев 2016, 20:23
Восток писал(а):Источник цитаты Тогда ставить ДИФ автомат на 63 А. ))) А не искать УЗО на 100 А.
у нас разногласия немного по др. поводу. И смысл ставить диф? дублировать вводной? Всё зависит от конкретной ситуации (конкретных данных: выдлено, кабель, какая сеть и далее-делее.......... -
Rokoal
Сообщение Rokoal » 03 фев 2016, 08:39
Кактус писал(а):Источник цитаты искать узо на 100
В магазинах электро продаются.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 03 фев 2016, 08:40
Кактус писал(а):Источник цитаты Мысли шире
О великий БУДА :rolf2:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 03 фев 2016, 08:41
Кактус писал(а):Источник цитаты И смысл ставить диф? дублировать вводной?
Что в этом сверхъестественного?
Сообщение Кактус » 03 фев 2016, 13:22
Rokoal писал(а):Источник цитаты О великий БУДА :rolf2:
Это не ко мне - а ко "второму после бога"!
