Схема электропроводки в трехкомнатной квартире
Сообщение Кактус » 10 фев 2016, 19:52
Rokoal, Вот теперь по существу, плюсую и занесу к себе в блокнотик.
Сообщение A.Li » 10 фев 2016, 21:54
Уважаемые собеседники. Извините но в хитросплетениях и скрутках в ЩЭ я недоглядел ( ещё раз глянул) - это у соседей раздваивается фаза а к моему счётчику отдельная фаза алюм 4кв только почему-то наращенная двумя скрутками. Продумав нередкую одновременную нагрузку квартиры я согласился с Вами Уважаемый Кактус - действительно нередко придётся включать вводной АВ16 , выбираю вводной АВ20 - пусть и будет алюм 4 кв на пределе по допустимой нагрузке ( учитывая что на протяжении многих лет стоят вводные отдельные на фазу и ноль АВ25 и никто при проверках ничего не сказал и с алюмом вроде всё ОК ) .
Но надо после вводного АВ20 до групповых АВ16 поставить поболее чем медь 2.5кв - т.е. медь 4кв. что соответствует для АВ20 (с запасиком), так ? ( изменю схему)
Вопрос: АВ защищает линию до себя и после или только после ? ( Имею ввиду конечно правильное подсоединение : ввод сверху АВ а выход снизу). УЗО - знаю что только после - на выходе линию.
Попробую узнать сначала про выделенную мощность. Переделывать за свой счёт в ЩЭ ввод проводов с счётчика на АВ с пломбировкой думаю не стоит. Менять АВ в ЩЭ после счётчика скорее всего придётся под напругой - электрика можно оооооооооооочень долго ждать - есть опыт :smile: ( орехи не буду ставить - надо чтоб разрывалась цепь в ЩЭ при дальнейшем монтаже в квартиру - ремонте)
Сообщение elalex » 11 фев 2016, 10:22
A.Li писал(а):Источник цитаты только после
Да.
A.Li писал(а):Источник цитаты правильное подсоединение : ввод сверху АВ а выход снизу
Так считают не все.
A.Li писал(а):Источник цитаты разрывалась цепь в ЩЭ
Будете рвать стояк?
Сообщение A.Li » 11 фев 2016, 18:46
Так считают не все.
Уважаемый Elalex как понять что считают не все- разве нет единого правила чтобы сделать простое действие - правильно подсоединить провода к АВ или АВ так устроенно что нет разницы как пойдёт ток ? - не понимаю.
Будете рвать стояк?
Почему рвать стояк ? Имею ввиду вводным двухполюсным АВ после счётчика при надобности обесточить линию идущую с ЩЭ в ЩК
Сообщение A.Li » 11 фев 2016, 19:27
Кстати, хотелось бы по возможности всё-таки навесной ЩК спрятать в одёжном шкафу, знаю что нельзя но всё-таки есть ли какой-нибудь достаточно безопасный выход ? Например в ЩЭ поставить на свою линию идущую в ЩК противопожарное УЗО ? Разориться на два разных по размеру метал.щита и вставить один в другой ( кажется конечно глупостью но если это спасёт ситуацию то... ) ? ...Места маловато, планируется сплошной одёжный шкаф-купе.
Заранее спасибо.
Сообщение elalex » 11 фев 2016, 19:29
A.Li писал(а):Источник цитаты разве нет единого правила
На сайте была статья, а на форуме разговор. В ПУЭ написано: подавать фазу на неподвижные контакты. Если раньше в советских это был верхний, то в теперешних - чаще всего верхний. Производители автоматов обычно не пишут, куда фаза.
Получается, что нет разницы как пойдёт ток.
Я лично подаю, куда удобнее - в сложном щитке чаще всего нижний, от УЗО. Вот и думайте.
A.Li писал(а):Источник цитаты Почему рвать стояк ?
Я видел орехи только на стояках.
Сообщение elalex » 11 фев 2016, 19:44
A.Li писал(а):Источник цитаты вставить один в другой ( кажется конечно глупостью но если это спасёт ситуацию то...
Кому-то на форуме уже советовал так сделать и приводил пример чешской фирмы Kopos Kolin, которая делает двойные пожаробезопасные монтажные коробки из пластмассы.
A.Li писал(а):Источник цитаты планируется сплошной одёжный шкаф-купе
Одинарный щиток займет 300-400мм фронта. Ниже его можно таким же фронтом сделать какой-то шкафчик для обуви. Вставка электрощитка внутрь купе отымет не меньше места, чем снаружи - от него придется держать одежду подальше, нужна какая-то перегородка, при пожаре если и не подпалит купе, так провоняет одежду и т.д.
В-общем, страшная глупость только ради красоты, пользы от этого никакой.
Занесите щиток поглубже в квартиру, что ли - будет меньше расход кабелей.
Сообщение A.Li » 11 фев 2016, 22:03
Уже так и подумал что может не надо заморачиваться с прихожей раз по обоим сторонам шкафы а на стену над входной дверью ещё и потёки с чердака при паводках. Думаю завести поглубже кабель на стену между санузлами в коридоре и там спрятать в гипсокартон частично ЩК и проводку. Надеюсь бумага которой облицован гипсокартон не является угрозой с точки зрения пожаробезопасности...?
Спасибо Elalex.
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 04:01
A.Li писал(а):Источник цитаты Надеюсь бумага которой облицован гипсокартон не является угрозой с точки зрения пожаробезопасности...?
Напрасно надеетесь. Я не видел горящего гипсокартона, но по методике пожарников он считается сгораемым по низкому классу.
Сообщение A.Li » 12 фев 2016, 19:02
Заключить тогда проводку подходящую к ЩК под гипсокартоном в метал. короб и ЩК сам метал-й.
Сообщение mastervictor » 12 фев 2016, 19:42
A.Li писал(а):Источник цитаты Заключить тогда проводку подходящую к ЩК под гипсокартоном в метал. короб и ЩК сам метал-й.
И заминировать по кругу ОП-4!
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 20:22
A.Li, Не занимайтесь ерундой, ставьте тогда ГКЛО или ГКЛВО в зависимости от помещения. Всё написано на оф. сайтах - Вы не хотите заморачиваться поиском и чтением?
Сообщение A.Li » 12 фев 2016, 22:32
Кактус писал(а):Источник цитаты A.Li, Не занимайтесь ерундой, ставьте тогда ГКЛО или ГКЛВО в зависимости от помещения. Всё написано на оф. сайтах - Вы не хотите заморачиваться поиском и чтением?
Вот не надо уважаемый Кактус только на ПУЭ "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах" говорить ерунда (Ведь до ВАС только Elalex писал о горючести ГКЛ.) Так и назовите ГКЛО - альтернатива в какой-то степени. И спасибо Вам за это. Не знал о таком типе ГКЛ. В этой области лучше перебздеть чем...И к Вам то же mastervictor - мысль о автозащите э/установок огнетушителем светлая у Вас - прямо из будущего :wink:
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 22:47
A.Li, Чесно я не знаю как Вам объяснить - ГКЛ состоит из ГИПСА и наружнего бумажного слоя - загореться ему это ещё надо постараться - для меня это только "маркетинг". Возьмите кусок ГКЛ и попробуйте сжечь - с большой уверенностью будут гореть кабеля чем он. Хотите переплачивать - дело Ваше. Не раз делали перегородки из фанеры и дсп, но что бы пожарные не докапапывались покрывали "огезащитным" составом (сертификаты и пр.), а когда дело было с ГКЛ, то и претензий ни когда не было.
Сообщение elalex » 13 фев 2016, 06:34
A.Li писал(а):Источник цитаты мысль о автозащите э/установок огнетушителем
В пожарных правилах некоторых стран есть непонятный пункт об установке автоматических огнетушителей в электрощитах. Возможно, есть разница и в определении пожароопасности ГКЛ, нужно поднимать местные пожарные правила.
Сообщение mastervictor » 13 фев 2016, 10:34
A.Li писал(а):Источник цитаты мысль о автозащите э/установок огнетушителем светлая у Вас - прямо из будущего
Откройте Ютуб,есть отечественного производителя системы для щитов! :wink:
И не надо на меня ерничать!
Сообщение A.Li » 14 фев 2016, 15:46
Уважаемый mastervictor. Я всего-лишь хотел поддержать Вашу шутку:
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 15:34
A.Li, нашел системы тушения для эл. щитов?
Сообщение A.Li » 16 фев 2016, 18:08
mastervictor писал(а):Источник цитаты A.Li, нашел ?
Если надо я найду ...только не
а то что мне надо...не переживайте...и
Сообщение mastervictor » 17 фев 2016, 11:01
A.Li, Уважаемый,Вы абсолютно не правильно меня поняли!
