Оформление наряда-допуска
DaaN
Электрофлуд
Сообщение DaaN » 14 фев 2016, 01:31
Пункт 6.7.1. ПТЭЭСС: . К оперативно-диспетчерскому персоналу управления энергообъектов, органам оперативно-диспетчерского управления энергосистемы, объединенных, единой энергосистем относятся:
оперативно-ремонтный персонал - ремонтный персонал с правом непосредственного воздействия на органы управления;
Что тогда делать с таблицей №2 из ПОТЭЭ? Получается у меня есть местный оперативный персонал и нельзя совмещать (а народу не хватает)...
PS. А допускающий тогда нафига если не вписав в графу "разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе" никого получается самовольное выполнение работ?
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 10:24
DaaN, вы можете объяснить каким образом ваша организация является электросетевой компанией?
И вообще, по вашему вопросу вам необходимо писать в территориальное отделение Ростехнадзора. Там рассудят.
А мое мнение неизменно.
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 10:27
mastervictor писал(а):Источник цитаты Но это не поменяет ни чего!Если есть работа,то должны быть выполнены организационные и технические мероприятия,в необходимом объеме!А если есть наряд допуск,то должен быть чел,который дает разрешение на подготовку рабочего места,если подготовка не нужна,то на допуск!Еще пример "на своих пальцах":стоят опоры в поле,без проводов.Выполнение каких то техмероприятий не требуется,но так как будет работать ГПМ,нужен наряд!В таблице "Меры по подготовке рабочего места" пишем не ТРЕБУЕТСЯ,но обязательно будет запись,о том,кто дал разрешение на допуск бригады к работе!Кто то же дает команду на работу!В любом случаи!В любом!!!Не вписывая туда,кто вам дал разрешение на подготовку /допуск.......Вы автоматически относитесь к "самовольно выполняющим " работу!Что категорически запрещено!
Вы и ваш товарищ не правы, к сожалению. Примеры работ, проводимых персоналом потребителя я привел выше. У львиной доли потребителей нет и не должно быть ОДГ.
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 15:44
DaaN писал(а):Источник цитаты Только транспортировку осуществляем.
Мы так же! :wink:
DaaN писал(а):Источник цитаты Но это у электриков.
А Вы кто?
DaaN писал(а):Источник цитаты да работа на кабельном кольце с заземлением на рабочих местах...
Значит работы выполняются по наряду!
DaaN писал(а):Источник цитаты Ну отключить вводные автоматы, чтобы свои же распред. щиты (0,4 кВ) обслужить.
Если эти работы не включены в "Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации",утвержденный руководителем предприятия,то работы по наряду!
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 16:03
tupos писал(а):Источник цитаты У львиной доли потребителей нет и не должно быть ОДГ.
А я и не спорю!Я не знаю,чего все вцепились в это ОДГ?!
В п.5.6 прописано,кто дает разрешение на подготовку и допуск!
Я вот часто общаюсь с ОДГ.
Очень редко с ОДС.
И вообще не общаюсь с ЦДС,РДУ и прочими!
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 16:17
DaaN, И уточните,в чьем ведении и в чьем управлении находятся ваши эл.установки?
5.6. Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск к работам на объектах электросетевого хозяйства предоставляется оперативному персоналу с группой IV - V в соответствии с должностными инструкциями и распределением оборудования по способам оперативного управления.
Допускается право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск к работам на объектах электросетевого хозяйства предоставлять работникам из числа административно-технического персонала, уполномоченным на это письменным указанием руководителя (руководящего работника) эксплуатирующей организации (обособленного подразделения) при эксплуатации электроустановок, находящихся в оперативном управлении других субъектов электроэнергетики.
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 16:41
mastervictor писал(а):Источник цитаты А я и не спорю!Я не знаю,чего все вцепились в это ОДГ?!
Да потому, что пункт 5.14 про них. При эксплуатации в пределах своей электроустановки мне не нужно обращаться за разрешением к диспетчеру электросетей. Поймите это.
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 17:00
tupos писал(а):Источник цитаты мне не нужно обращаться за разрешением к диспетчеру электросетей.
Вы опять про диспетчера?Отстаньте от него,сколько можно?!
Я уже ни раз писал,кто дает разрешение на ...............
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 17:30
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я уже ни раз писал,кто дает разрешение на ...............
Кто же? У потребителя
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 17:33
tupos писал(а):Источник цитаты Да потому, что пункт 5.14 про них.
Это мы узнаем,когда услышим ответ на
mastervictor писал(а):Источник цитаты DaaN, И уточните,в чьем ведении и в чьем управлении находятся ваши эл.установки?
Но даже если мы это узнаем,это не исключит такого человека,как:
Работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам в электроустановках,
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 17:34
tupos писал(а):Источник цитаты Кто же? У потребителя
Есть другие варианты?
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 17:37
mastervictor, читайте еще раз внимательно главу 5 ПОТЭЭ
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 17:42
tupos писал(а):Источник цитаты 5 ПОТЭЭ
Что конкретно?
Тыкай носом,я не гордый,не правоту признаю!(цитируй сюда)
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 17:47
mastervictor,
выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил;
5.14. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям.
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 17:53
Перевод моим мнением:
Если есть
,то должно быть
,будь то
,либо
Не верно трактую?
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 18:29
tupos писал(а):Источник цитаты или иных собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям
Я потребитель. Электроэнергию не передаю, а потребляю. Внутри своих электроустановок при эксплуатации я ни у кого не спрашиваю разрешений на подготовку РМ и допуск к работе
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 18:41
tupos писал(а):Источник цитаты Внутри своих электроустановок ри эксплуатации я ни у кого не спрашиваю разрешений на подготовку РМ и допуск к работе
Хорошо!Убедил!
И как вы будете производить работы?(в части допуска?(желательно ссылочку на НТД)))
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 19:05
Ссылочка то есть. Я просто не заполняю в наряде таблицу разрешение на подготовку РМ и допуск к работе при работах внутри своих ЭУ. При работах, когда требуется подготовка РМ с привлечением персонала электросетей в наряде нужно указывать персонал отдавшего разрешение на подготовку и допуск к работам. По-моему все. Окончательно.
Сообщение mastervictor » 15 фев 2016, 19:11
tupos писал(а):Источник цитаты Ссылочка то есть.
Дай почитать!
Сообщение tupos » 15 фев 2016, 19:13
mastervictor писал(а):Источник цитаты Дай почитать!
Вы утомили. Я выше уже приводил. Сегодня
