Подключение вытяжного вентилятора
xAlex
Помогите пожалуйста разобраться
Сообщение xAlex » 19 фев 2016, 22:26
У меня только одна версия, по какой причине может не работать вытяжка, — если подключили вентилятор и в розетке и в выключателе на ноль :blush: (тогда при выкручивании лампочки действительно цепь разорвётся и всё обесточится), но это надо суметь :)
Сообщение Восток » 19 фев 2016, 22:34
N------------------выход выключателя ------------ вход выключателя --------- лампочка ---------фаза
Вентилятор -----выход выключателя-------------- вход выключателя
Между входом выключателей стоит перемычка. На вентилятор подается ноль с розетки.
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 22:40
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Что-то нам не договаривают - вытягиваю.
Я все в деталях рассказал
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 22:47
xAlex писал(а):Источник цитаты У меня только одна версия, по какой причине может не работать вытяжка, — если подключили вентилятор и в розетке и в выключателе на ноль :blush: (тогда при выкручивании лампочки действительно цепь разорвётся и всё обесточится), но это надо суметь :)
Если и в розетке и в выключателе было бы на ноль, то вентилятор не работал бы. А он работает, но когда включаешь свет, выключается и когда лампочку выкручиваешь, то цепь тоже разрывается.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 22:49
Электроник писал(а):Источник цитаты
Вот и не все. Подключено у вас как на схеме ниже
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 22:51
Восток писал(а):Источник цитаты N------------------выход выключателя ------------ вход выключателя --------- лампочка ---------фаза
Может в выключателе перемычки нет?
Сообщение Восток » 19 фев 2016, 22:53
Электроник писал(а):Источник цитаты Может в выключателе перемычки нет?
Она там уже по природе производителя стоит внутри.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 22:53
Вы лампочку выкрютите и найдите на выключателей фазу.
xAlex
Сообщение xAlex » 19 фев 2016, 22:53
Электроник писал(а):Если и в розетке и в выключателе было бы на ноль, то вентилятор не работал бы. А он работает, но когда включаешь свет, выключается и когда лампочку выкручиваешь, то цепь тоже разрывается.
Вы слегка ошибаетесь.
Если я прав, то лампочка работает как выключатель :pardon: и по этой причине при её выворачивании вентилятор не крутится.
То есть ток проходит через неё до вентилятора. Ещё проще — нет лампочки = нет фазы. Есть лампочка = есть фаза.
К слову сказать, это ещё может так-же объяснять мерцание. Впрочем мерцание и от вентилятора зависеть может, тут уж я не берусь судить.
Возьмите в руки индикатор и поищите фазу… если конечно индикатор есть. Впрочем выше были советы по поиску вроде :)
Последний раз редактировалось xAlex 19 фев 2016, 23:27, всего редактировалось 2 раза.
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 22:58
Возьмите в руки тестер и поищите фазу… если конечно тестер есть. Впрочем выше были советы по поиску вроде :)
Вот как лампочка с вентилятором могли оказаться в одной цепи?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 23:02
Электроник писал(а):Источник цитаты Вот как лампочка с вентилятором могли оказаться в одной цепи?
Я же вам нарисовал. Фазу не правильно определили. На выключатель ноль приходит и подключили его не правильно.
xAlex
Сообщение xAlex » 19 фев 2016, 23:04
Электроник, я наскальную живопись приложу того, как это вижу… У топискстартера вентилятор подключен последовательно лампочке. Иных объяснений кроме совсем мистических я не вижу :pardon:
зы — за кач-во не ругайтесь, на уроках черчения спал, да и давно это было :blush:
зызы — свинное рыло ни что иное как розетка :fool: :secret: :biggrin:
psps — удалил. ересь нарисовал. сейчас по другому изображу
Всё равно выходит ересь :secret: … но других причин правда не вижу.
Последний раз редактировалось xAlex 19 фев 2016, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 19 фев 2016, 23:09
Закороченный вентилятор это да! Исчез куда-то....
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 23:11
Это значит надо коробку искать и там исправлять?
xAlex
Сообщение xAlex » 19 фев 2016, 23:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты Закороченный вентилятор это да! Исчез куда-то....
Посмотрел, почесал затылок, перерисовал, — повторно почесал затылок. :fool: . Пока не взял в руки ручку и бумагу представлял всё более логично. Теперь в растерянности.
Остаётся лишь просить ТС что бы он схематично нарисовал как и что у него там
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 23:19
Я понял, что у меня на включатель приходит ноль. А как это исправляется?
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 23:25
Всем спасибо, у нас уже ночь, завтра буду разбираться с фазой. :pardon:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 23:29
Электроник писал(а):Источник цитаты Я понял, что у меня на включатель приходит ноль. А как это исправляется?
Это исправляется поиском распределительной коробки и переключением фазы на выключатель. Можно проще. Подключите выключатель правильно. Возьмите индикаторную отвертку и в выключателе найдите фазу, эту фазу посодите на контакт 1 выключателя (на выключателе контакты подписаны), на общий контакт L выключателя посадите вторую жилу, на оставшийся контакт 2 посадите жилу, которую протянули к вентилятору и из розетки возьмите фазу (переключите). Все будет работать.
xAlex
Сообщение xAlex » 19 фев 2016, 23:31
Электроник, возьмите индикатор фазы с неонкой, проверьте тот контакт на розетке, куда подключили вентилятор и на выключателе ту-же манипуляцию проведите (не включая свет). Для начала. Результаты сюда потом напишите прежде чем что-то предпринимать) И спокойной ночи )
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 23:41
Вот вам схема
