Что испытывается прибором Сатурн-М
начайник
Сообщение начайник » 25 фев 2016, 05:42
Добрый день! Так как прибор еще не куплен (стоит он не мало), хотелось разобраться какие виды испытаний можно проводить этим прибором (Сатурн-М). Будьте любезны не оставить без внимания!
Заметки Электрика
Что испытываться прибором СатурнМ
Сообщение Заметки Электрика » 25 фев 2016, 07:12
начайник писал(а):Источник цитаты какие виды испытаний можно проводить этим прибором (СатурнМ).
Прогрузка автоматических выключателей и проверка трансформаторов тока первичным током.
Сообщение Леопольд » 25 фев 2016, 07:40
Заметки Электрика писал(а):[post]9913
Извиняюсь - "прогрузка" это официальный термин? Это изменяющийся нагрузочный ток? Как это воспроизвести без приобретения дорогого аппарата?
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 25 фев 2016, 07:57
Леопольд писал(а):Источник цитаты "прогрузка" это официальный термин?
Нет, правильнее будет "Проверка действия расцепителей автоматических выключателей" (ПУЭ, п.1.8.37.3.), но речь же идет не о правильности терминов, а о возможностях Сатурна-М.
Сообщение Андрей Ingener » 25 фев 2016, 08:40
Лучше его использовать совместно с нагрузочным модулем, а так Дмитрий правильно указал испытание есть такое прогрузка автоматических выключателей, то есть проверяются работы расцепителей по перегрузке и токам короткого замыкания, если значения во время испытаний укладываются в параметры, то автомат можно в дальнейшем эксплуатировать, а вот если значения выходят за рамки, то тут уже однозначно необходима его замена, т.к. в аварийном режиме никто не даст гарантии как он себя поведет, что может повлечь за собой тяжелые последствия, а вообще в паспорте на данный прибор все достаточно ясно расписано.
Сообщение elalex » 25 фев 2016, 12:52
Леопольд писал(а):Источник цитаты Как это воспроизвести без приобретения дорогого аппарата?
Нужно делать упор не на испытания, а на надежность производителя и поставщика.
Сообщение Константин » 25 фев 2016, 13:07
Принести ваши аппараты защиты на испытания в электралабораторию. Прежде чем вы собираетесь их установить у себя в РЩ например.
