ант@нио писал(а):Источник цитаты Кость,брал уже такие приблуды?
Резак для кровельного железа(высечные ножницы) Лежат на работе,обрезаю или вырезаю ими технические проемы и отверстия в щитах и шкафах распределительных с толщиной стенок 0.8-1мм.
Тупо, показать возможности/варианты ... я так понимаю.ПАВ писал(а):Источник цитаты Еврейски автомат- для стрельбы из-за угла?
Если честно- не понимаю смысл этого коленвала.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если честно- не понимаю смысл этого коленвала.
ПАВ писал(а):Источник цитаты ..мдяяя, вопрос... Если бы структура бетона была однородной, а как будет, если есть вкрапления разных по твердости минералов- там гранит, тут галька паскудная. Настроить на минимум, будет останавливаться на твердом, настроить на твердое, а что за ним?
А не судьба подключать его к сети через удлинитель, оборудованный автоматом, соответствующего номинала?Константин писал(а):Источник цитаты Нужна помощь. Нужен блок "модуль" токовой защиты электромотора на дрель. мощность дрели 1200 ватт.
Полное описание тут https://kraton.ru/catalog/ruchnoy_elekt ... 200_13_2p/
Суть в чем. Работаю ей. Произвожу сверление алмазными коронками сухого реза технических отверстий для коробок установочных также и проходных отверстий.
Проблема заключается в том, что дрель не оснащена предохранительной муфтой или электронной защитой от закливания. И когда происходит клин либо ломает оснастку либо сам наматываешься на вал. Хотелось индегрирывать модуль токовой защиты на такую дрель. Так сказать сделать электронную защиту от клина. Проблема в том что где его купить. Большинство инструмента имеет эту электронику вшитую в блок плавного пуска.Но к нему описаний не каких нет. Как узнать, что он умеет не знаю. У китайцев тоже с этим не все понятно. На сайтах типа Алиэкспресса вообще не ясно как оно названо.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так он и умер, не дождавшись реализации.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А не судьба подключать его к сети через удлинитель, оборудованный автоматом, соответствующего номинала?
У китайцев всё есть ... тока успевай отстегивать ...Константин писал(а):Источник цитаты Нужна помощь. Нужен блок "модуль" токовой защиты электромотора на дрель. мощность дрели 1200 ватт...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты https://ru.aliexpress.com/item/32567474 ... b201603_60
Какая разница ... задействуй только два вместо трех! По-моему он отработает по перегрузу на любой фазе.Константин писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты https://ru.aliexpress.com/item/32567474 ... b201603_60
Это не то. Это тепловое реле. Оно для трехфазных моторов. А у меня дрель сетевая.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какая разница ... задействуй только два вместо трех! По-моему он отработает по перегрузу на любой фазе.
