Страница 6 из 7
Перфораторы, дрели, шуруповерты
Добавлено: 05 дек 2016, 18:07
Резак для кровельного железа(высечные ножницы) Лежат на работе,обрезаю или вырезаю ими технические проемы и отверстия в щитах и шкафах распределительных с толщиной стенок 0.8-1мм.
Добавлено: 05 дек 2016, 18:27
Надо пошерстить интернет магазы.
Добавлено: 05 дек 2016, 19:26
Углвые и гибкие насадки на АЛИ есть.
В отзывах хвалят ...
один даже вот так приспособился ...
Добавлено: 05 дек 2016, 19:39
Еврейски автомат- для стрельбы из-за угла?
Если честно- не понимаю смысл этого коленвала.
Добавлено: 06 дек 2016, 09:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты Еврейски автомат- для стрельбы из-за угла?
Тупо, показать возможности/варианты ... я так понимаю.
Фото, из отзыва покупателя, из РФ
Добавлено: 06 дек 2016, 10:08
Есть инструмент интересный у меня, очень удобно делать в листовом металле разные высечки-щели, окна и проч. пользуюсь много лет:
Добавлено: 06 дек 2016, 15:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если честно- не понимаю смысл этого коленвала.
Закручивать винты да саморезы в труднодоступных местах ну под углом или в бок кароче.Там где не помещается отвертка.
Да и кстати,на фото 2 колена встык. У моего напарника есть такой.
Добавлено: 24 янв 2017, 16:21
qanesha1
перфоратор schmidt & messer нигде не могу найти на него запчасти ...может есть у кого ссылка на сайт с запчастями
Добавлено: 28 сен 2019, 17:12
Нужна помощь. Нужен блок "модуль" токовой защиты электромотора на дрель. мощность дрели 1200 ватт.
Полное описание тут
https://kraton.ru/catalog/ruchnoy_elekt ... 200_13_2p/Суть в чем. Работаю ей. Произвожу сверление алмазными коронками сухого реза технических отверстий для коробок установочных также и проходных отверстий.
Проблема заключается в том, что дрель не оснащена предохранительной муфтой или электронной защитой от закливания. И когда происходит клин либо ломает оснастку либо сам наматываешься на вал. Хотелось индегрирывать модуль токовой защиты на такую дрель. Так сказать сделать электронную защиту от клина. Проблема в том что где его купить. Большинство инструмента имеет эту электронику вшитую в блок плавного пуска.Но к нему описаний не каких нет. Как узнать, что он умеет не знаю. У китайцев тоже с этим не все понятно. На сайтах типа Алиэкспресса вообще не ясно как оно названо.
Добавлено: 28 сен 2019, 17:43
...мдяяя, вопрос... Если бы структура бетона была однородной, а как будет, если есть вкрапления разных по твердости минералов- там гранит, тут галька паскудная. Настроить на минимум, будет останавливаться на твердом, настроить на твердое, а что за ним?
Добавлено: 28 сен 2019, 18:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты ..мдяяя, вопрос... Если бы структура бетона была однородной, а как будет, если есть вкрапления разных по твердости минералов- там гранит, тут галька паскудная. Настроить на минимум, будет останавливаться на твердом, настроить на твердое, а что за ним?
Настроить на твердый задача.Выше его резать ничего не буду. Сухой рез вообще сложная система. Несмотря на то что используется пылеотвод. Мокрая (влажная) цементнопещанная структура оказывается первоисточником заклинивания алмазной коронки. Идет повторный процесс ощелачивания при резе.Коронка горячая. Когда проходишь такую влажную структуру цементная пудра повторно резко высыхает и схватывается на сигменте стапоря его. Да так что повторно только обратным молотом выбивать. С водой проще. Но она не применима на объектах где уже выполнены отделанные работы. Поэтому нужен такой модинг для дрели. Профессиональную не хочу брать. Работы с резом на сухую не частая задача. Не рентабельно. Дрель за 30тыс.руб и выше свой хлеб не отработает.
Добавлено: 28 сен 2019, 18:40
В советское время сотрудник получил авторское на приставку к дрелям, а тогда другого и не было, для стабилизации момента на патроне при разных нагрузках в разных материалах. С возможностью регулировки момента. Я это видел, в руках держал один из вариантов. Так он и умер, не дождавшись реализации.
Добавлено: 28 сен 2019, 19:28
Константин писал(а):Источник цитаты Нужна помощь. Нужен блок "модуль" токовой защиты электромотора на дрель. мощность дрели 1200 ватт.
Полное описание тут
А не судьба подключать его к сети через удлинитель, оборудованный автоматом, соответствующего номинала?
Понимаю что придется попыхтеть, поподбирать ... "
а вдруг получится"(мульт.) с шестиамперным!
Добавлено: 28 сен 2019, 19:33
Обрадывал...
У китайцев пока вот такую вещь нашёл
https://ru.aliexpress.com/item/32917696 ... 77647eb751 по отзывам она реально 4А. мне мало даже 5. Примерно нужно 6А модуль.
Добавлено: 28 сен 2019, 19:36
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А не судьба подключать его к сети через удлинитель, оборудованный автоматом, соответствующего номинала?
Нее тут мне будет болт в руки. Автомат реагирует на ток мгновенного отключения кратный минимум в 3 раза.А ток перегрузки в момент заклинивания примерно равен 1.2-1.5 раза от номинала. Автомат при таких токах будет ждать в течении часа. А мне руку свернет за 3 секунды.
Добавлено: 28 сен 2019, 19:37
Константин писал(а):Источник цитаты Нужна помощь. Нужен блок "модуль" токовой защиты электромотора на дрель. мощность дрели 1200 ватт...
У китайцев всё есть ... тока успевай отстегивать ...
https://ru.aliexpress.com/item/32567474 ... b201603_60Кстати тот, который ты указал на 12 - 24 вольта только, а этот на сетевое.
Добавлено: 28 сен 2019, 19:39
Это не то. Это тепловое реле. Оно для трехфазных моторов. А у меня дрель сетевая.
Добавлено: 28 сен 2019, 19:42
Константин писал(а):Источник цитаты Это не то. Это тепловое реле. Оно для трехфазных моторов. А у меня дрель сетевая.
Какая разница ... задействуй только два вместо трех! По-моему он отработает по перегрузу на любой фазе.
Добавлено: 28 сен 2019, 19:58
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какая разница ... задействуй только два вместо трех! По-моему он отработает по перегрузу на любой фазе.
Неа. Оно отработает при потере любой из фаз. Нужено чтобы работало именно все 3.
Добавлено: 28 сен 2019, 20:12
Изменить немного параметры делителя на входе операционника для понижения чувствительности этого тр-ра тока. Наверняка для этого и есть подстроечник:
...6. Текущее разрешение обнаружения может быть изменено с помощью настройки параметров сопротивления...(с),
но для этого лучше разрисовать плату, создав полноценную схему с номиналами, и только.
