.Огогойко писал(а):Источник цитаты
Пятно контакта... Даже если вы сделаете скрутку длинной 10 см., то ток всё равно будет идти по кратчайшему пути и по большому счёту пятно контакта будет не намного больше ваговского.
.Кактус писал(а):Источник цитаты Покурил инет - да есть такие: ГАМ. Только вот не нашел для мелких сечений, мин.16мм2 по алюму на 10мм2 по меди. Может и меньше есть.
- на заметку жаждущим воссоединения доселе невозможного
...Мож и есть меньше. Если нет то добить жилами гильзу и пресснуть - по лигике дол. быть
Кактус писал(а):Источник цитаты мин.16мм2 по алюму на 10мм2 по меди. Может и меньше есть.
.Кактус писал(а):Источник цитаты Rumato, A.Li, Да если нет, то и на фиг не надо. Через "болтовое" и то меньше получится.
A.Li писал(а):Источник цитаты Видимо всё-таки ток пойдёт не только через пятно начала скрутки.
.Rumato писал(а):Источник цитаты Посоветуйте надёжный способ соединения меди и алюминия пожалуйста.
.Кактус писал(а):Источник цитатыRumato писал(а):Источник цитаты Посоветуйте надёжный способ соединения меди и алюминия пожалуйста.
А не Вы ли ДМИТРИЙ участвовали в дискуссии аж в октябре 2013г. про гильзы на МС? Расскажете нам к чему пришли? или
Rumato писал(а):Источник цитаты Соединять алюминий с помощью ГМЛ нельзя, они сгорят.
А Ваше какое мнение?!
.tupos писал(а):Источник цитаты Я повторюсь, но в настоящее время существуют алюмомедные гильзы. Вот при их помощи и решается вопрос соединения алюминиевых и медных жил между собой. Правда, если не ошибаюсь, такие гильзы выпускаются так: Al/Cu 16/10 мм кв.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Существуют ли цветные алюм провода
Леопольд писал(а):Источник цитаты А цветные алюм монопровода (для монтажа щитка)?
)tupos писал(а):Источник цитаты Для производственных (и не только) нужд самое то.
)Вернуться в «Провода и кабели»
