Страница 2 из 3
Подскажите по искателям скрытой проводки
Добавлено: 15 сен 2016, 18:03
elalex писал(а):Источник цитаты Узнать владельца торговой марки Mastech не получилось.
Я даже не пытался оно мне не надо было. А владельца вы не узнаете их там потому что очень много ибо акционеры. Она как и многие по дроблена процентно над всеми.
А вы пользовались, что бы делать такие выводы? Я не жалуюсь,меня устраивает за предложенную цену функциональные характеристики и качество исполнения прибора. От рук походу все зависит, и брендовые изделия купленные от официального дилера типа Хилти или Макита и т.д кончают как дешевую подделку.
Добавлено: 15 сен 2016, 18:11
Константин, гофру для внутренней проводки на улице и дерьмовый кабель с внутренними КЗ нужно не ремонтировать, а выбрасывать.
Добавлено: 15 сен 2016, 18:16
elalex писал(а):Источник цитаты гофру для внутренней проводки на улице и дерьмовый кабель с внутренними КЗ нужно не ремонтировать, а выбрасывать.
Я сказал бы по другому. Нех*й её туда совать. То что сделано для прокладки в нутри помещений в не агрессивной среды не может применяться на улице в агрессивной среде. Есть на это пословица: Рожденный летать ползать не может.
Добавлено: 15 сен 2016, 18:24
Владелец - это фирма.
Константин писал(а):Источник цитаты А вы пользовались, что бы делать такие выводы?
А не обязательно пользоваться. Кто отвечает за свою работу - не скрывается. Скрывается, кто не отвечает. И на видео Mastech звенит на всей стене. Как можно работать таким инструментом - не представляю. Может, кому и попадаются нормальные Mastech.
Константин писал(а):Источник цитаты брендовые изделия купленные от официального дилера типа Хилти или Макита и т.д кончают как дешевую подделку.
Ничего не понял.
Официальный дилер продает подделку? Он не хочет быть официальным дилером?
Что значит "кончают"?
Добавлено: 15 сен 2016, 18:45
Внимательно прочтите. Я говорю, что зависит все от рук. Убить хороший инструмент безалаберным хозяином как 2 пальца об асфальт. Будь то бренд или обычная марка.
Добавлено: 15 сен 2016, 18:50
А к чему видео?Т.ч к какому изделию? К кабель трекеру? Или к индикатору? Я вел речь об кабель трекере. Вон наглядное изображение чуть выше. Пользуюсь уже таким давно,не жалуюсь. Показывает нормально.Есть погрешности +-2-3см. Но не везде.Это зависит от материала где проложена трасса.
Добавлено: 15 сен 2016, 19:41
Константин писал(а):Источник цитаты Я говорю, что зависит все от рук. Убить хороший инструмент безалаберным хозяином как 2 пальца об асфальт.
Это все правильно, но не имеет отношения к теме индикаторов.
К тому, что, судя по видео (12-я минута), Mastech - дерьмо.
Добавлено: 19 сен 2016, 18:51
Еще раз спрошу. Что за видео? Дай взглянуть,что ты там смотришь и на,что ты там смотришь.
elalex писал(а):Источник цитаты Это все правильно, но не имеет отношения к теме индикаторов.
С чего это не имеет? Индикатор тоже инструмент( измерительный)
Добавлено: 19 сен 2016, 18:59
Константин писал(а):Источник цитаты Индикатор тоже инструмент( измерительный)
Константин, само понятие "индикатор" лишает его права стать измерителем. Хоть и инструмент. Его роль ответить- есть/нет, больше/меньше и т.к. без количественной оценки. Неонка(щуп) не даст ответ на вопрос, 220 или 225 там вольт.
Добавлено: 19 сен 2016, 19:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, само понятие "индикатор" лишает его права стать измерителем
ПАВ, Я в теме Аварии показывал индикатор который подпалил. Он показывает напряжение на точке прикосновения(от 9 до 220в), умеет искать скрытую электропроводку под перекрытиями и стенами,может тестировать целостность цепи. Еще и фонарик есть
И он относиться к классу Индикатор.Так что не совсем это щуп с неонкой.
Добавлено: 19 сен 2016, 19:18
Какая разница? Если вы укажете его погрешность, как важнейший параметр измерителя, соглашусь.
Добавлено: 19 сен 2016, 19:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если вы укажете его погрешность, как важнейший параметр измерителя, соглашусь.
Что это инструмент из класса измерительных ? Если он не из этого класса то укажите из какого для начало если я не прав.
Добавлено: 19 сен 2016, 19:40
Например, советские тестеры распространенной серии Ц43хх- и инструмент, и измерительный. Мегомметры, любые приборы, где на шкале в кружочке или без него есть цифирька- класс точности.
Константин, смиритесь, привычки бывшего метролога неискоренимы, как научили меня отличать одно от другого, так и тянется это уже много лет.
Добавлено: 19 сен 2016, 20:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты Например, советские тестеры распространенной серии Ц43хх- и инструмент,
Я еще раз повторюсь.Если он не из этого класса(измерительных) то укажите из какого для начало если я не прав. А если так было трудно то есть в разделе ТБ список средств защиты,там есть опись Указатели напряжения. Так это от туда класса Средств защиты. Но в маем случаи это гибрид,совместили измерительный прибор с индикатором и получилось многофункциональный инструмент. Он имеет право существовать в классе Средств защиты и Измерительных приборов. А если стоите на своем то докажите обратное ,что он не измеряет(именно мой пример). А класс точности не обязательно должен быть указан именно на самом приборе. Такое может указываться по нынешним нормам только в паспорте к прибору. И все.
Добавлено: 20 сен 2016, 00:07
Добавлено: 20 сен 2016, 09:00
Хотелось бы услышать не теоретиков, а практиков.
Добавлено: 20 сен 2016, 09:22
Константин писал(а):Источник цитаты А если стоите на своем то докажите обратное ,что он не измеряет(именно мой пример). А класс точности не обязательно должен быть указан именно на самом приборе. Такое может указываться по нынешним нормам только в паспорте к прибору.
Так о том и речь, что вы видите наличие напряжение, точное значение неведомо, правда? А раз так, это индикатор и все, что касается к возможности работы под напряжением, относится к другой совершенно нормативке. Все средства измерений согласно согласованным вашим руководством и органом Росстандарта списком вносятся в графики госповерки, все остальное- по своим НТД. Индикаторы щитовые и проч, если таковые есть, заносятся в отдельный реестр, поверке не подлежат, на них обязательно должна быть наклейка, штамп "И".
Некоторые СИ поверку могут проходить в ведомственных организациях, имеющих на это право. Все СИ, предназначенные для учета мат. ценностей, расчетов, обеспечения безопасности и пр. могут проходить только госповерку.
Всегда, со времен СССР было так, вряд ли что здесь поменялось.
А то, что на фото вашем- индикатор, да, только навороченный и не более.
Добавлено: 20 сен 2016, 17:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты А то, что на фото вашем- индикатор, да, только навороченный и не более.
Так давай зайдем с другой стороны. Если вам нужны уж индикаторы с классом точности то пожалуйста. Когда то был у меня
От него нынче остались только щупы да кусок паспорта. Это тоже мой гибрид(навороченный индикатор по вашему) Он же цифровой мультиметр,он же указатель напряжения он же индикатор. Кстати хорошая вещь была,надо посмотреть, что за него нынче просят и какой модельный ряд новый вышел.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хотелось бы услышать не теоретиков, а практиков.
Очень смешно.
Добавлено: 20 сен 2016, 17:57
Если вы мне покажете, что сей индикатор занесен в Госреестр СИ, допущенных к применению в РФ, я сниму шляпу, посыплю голову пеплом и удалюсь в пустыню Нагев!
Добавлено: 20 сен 2016, 18:34
Да это ваш реестр, а не мой. И давайте не будем хамить, хорошо? Вы же затеяли этот торг, не я.
