Страница 2 из 4
снова про скачки напряжения в сельском доме
Добавлено: 02 мар 2017, 12:00
bear_966, кинь в лс почту,я тебе кину "образец" заявы,с ГОСТами и СНИПами!Не верх предела,но часть контекста можно выдрать!
Сейчас работаем над этой жалобой,и там как раз твой случай!
Добавлено: 02 мар 2017, 12:22
bear_966 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, фазы менял местами, возможность есть, прекидывал на другой стабилизатор, был например на ресанте, а я переключил на ИЭК, ради интереса посмотреть, который из них больше тянет, так вот и Ресента и ИЭК отрубают нагрузку где то ближе к 270В, а выравнивают они не больше 20 В, т.е. если напруга 265, то на выходе имеем 245, что тоже не айс для эл. приборов
Многа букв, но нет ответа на поставленный вопрос ... скачок напруги постоянно на одной фазе или на одном клеммнике?
И вообще ... мне кажется ... полноту и ясность в поиске ответа по проблеме ... портит наличие стабилизаторов.
Добавлено: 02 мар 2017, 12:24
В таких разговорах не знать полной картины по напряжениям и тока- впустую все, одни гипотезы.
bear_966
TOPMO3, скачет только по одной фазе, если бы не было стабилизаторов, сгорело бы всё на хрен
Добавлено: 02 мар 2017, 12:29
bear_966
ПАВ, ток мерял, но он "плавающий" зависит когда какая ступень включится у котла, максимальный ток 20-25А на одной из фаз, на другой в этоже время гдето 12-15А, и на следующей 6А, но если если включится ещё один тен то на той где 6 будет уже 11А
Добавлено: 02 мар 2017, 12:34
Мынуточку, а что, в котле вашем ТЭНы включаются не симметрично на все три фазы? Естественно, при таком перекосе и будут эти танцы с бубном. Я, почему-то, считал, что мощность котла регулируется подключением одновременно трех новых к уже работающим, не?
Добавлено: 02 мар 2017, 12:48
bear_966:
1.Похоже, у вас обрыв ноля ВЛ. Даже если так, и его устранят, такое возможно и в дальнейшем. А пока подходить к Вашему заземлению смертельно опасно.
2.Определить обрыв можно и самому:
–если есть токовые клещи, померяйте ток по перемычке: ноль ВЛ–Ваше заземление. Чем он больше, тем хуже Ваши дела.
–в диэл.перчатках рассоединить вышеуказанную перемычку и вольтметром померять напряжение: ноль ВЛ–Ваше заземление. Опять – чем больше напряжение, тем дела хуже.
3.Зачем Вам TN-C-S?
Добавлено: 02 мар 2017, 12:50
А я бы сначало другой вопрос задал ТС,при всем уважении,коллеги!
Марка и сечение провода ВЛ,и удаленность от пункта питания,тоесть ТП!?
Добавлено: 02 мар 2017, 12:53
Добавлено: 02 мар 2017, 13:02
Блин поиск по модели котла дал направление на Клуб погорельцев ...
https://www.forumhouse.ru/threads/311232/Автор прочтите и подстрахуйтесь!
Добавлено: 02 мар 2017, 14:14
bear_966, и все таки!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Марка и сечение провода ВЛ,и удаленность от пункта питания,тоесть ТП!?
Добавлено: 02 мар 2017, 15:01
bear_966
mastervictor, по поводу провода, подключение от ВЛ до моего дома СИП2-3х25+1х35 200 метров, далее до ТП идет голый провод скорее всего тоже 25 метров до ТП примерно 500, про котёл 3 тена по 3 кВт каждая на холодную конечно они запускаются все вместе, но потом работаю поочерёдно, то одна то две не более, по моему все котлы так устроены
Добавлено: 02 мар 2017, 15:11
bear_966 писал(а):Источник цитаты до ТП идет голый провод скорее всего тоже 25
А может и АС-16!
Может 500,а может 1500!Кто их мерял!(с)
Добавлено: 02 мар 2017, 15:19
bear_966
mastervictor, ну теперь померяю точно
, на этих выходных...
Добавлено: 02 мар 2017, 15:21
Добавлено: 02 мар 2017, 17:49
bear_966:
mastervictor склоняет Вас к дурной, бесполезной работе. Спросите его, что даст длина и сечение проводов.
Добавлено: 02 мар 2017, 17:53
bear_966:
Добавлено: 02 мар 2017, 17:58
bear_966 писал(а):Источник цитаты mastervictor, ну теперь померяю точно
Зачем мерять? С достаточной точностью или Гугл-карты, или Викимапия дадут результат.
elalex, даст хотя-бы надежду. Естественно- состояние- само собой.
Добавлено: 02 мар 2017, 18:21
Да какая и на что надежда?
Сопротивление петли фаза–ноль знать нужно, но его считают по сечению и длине ВЛ только безумные проектанты. mastervictor в своей работе на ВЛ хоть раз его считал? Какого хрена заставлять человека бегать по деревне и узнавать сечения? Какое отношение сопротивление ВЛ может иметь к перенапряжению у потребителя?
Добавлено: 02 мар 2017, 18:23
А там только ПЕРЕ-, про НЕДО- нет ни слова?
