Плитка вышибает ДИФ
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 09:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты если только снова не нальют чего-нибудь.
Это происходит регулярно!
ПАВ писал(а):Источник цитаты но если ДА терпит, корпус заземлен, то и ладно.
Ну если только так!
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 09:36
Когда массово пошли в городе 12/16 этажки с эл/плитами, основным поставщиком была Лысьва с хреновыми чугунными блинами-конфорками, которые, в отличие от итальянских прототипов, боялись и перегрева вхолостую и даже холодной кастрюли на нагретую конфорку. Трескались и вздувались аж бегом, и приходилось многим менять, там там часто в щели видно было малиново-красное тело спирали. И ничего, пользовались- дифсит!
ант@нио
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 12:50
Продолжаем об отстреливающем ДИФ.....отключается после 15-20 минут работы,пока греются тенны эл.котла,ДИФ рабочий (проверил батарейкой и кнопкой :blush: ),установил простой АВ все робит как положена....выяснилось....сантехники заливали тосол в систему охлаждения и налили прям на котел где тены и вся требуха,как смог протер но результату не дало :sad: че ждать пока само все высохнет? Куда там че затекло,тосол может дооооолго сохнуть)
Р.S. до установки ДИФа котел работал от розетки через вилку.
Не ищи причину, ищи средство.
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2017, 13:21
Замерьте клещами ток утечки ... если миллиамперы, питайте мимо дифа, но с заземленным корпусом.
ант@нио
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 13:28
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Замерьте клещами ток утечки
А нетю клещей
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты питайте мимо дифа, но с заземленным корпусом.
Уже.
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2017, 13:30
Ну и ладно.
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 14:10
А клещами такой ток и не увидите. лампа Ильича и тестер в режиме 200 мА
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2017, 14:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты А клещами такой ток и не увидите. лампа Ильича и тестер в режиме 200 мА
А я на это и надеялся. :biggrin:
ант@нио
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 14:22
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А я на это и надеялся
Аяяй :acute:
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 14:23
Прикидываетца!
ант@нио
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 14:26
100%
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 15:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты лампа Ильича и тестер в режиме 200 мА
А я не понял!
ант@нио писал(а):Источник цитаты А нетю клещей
А пора бы заиметь!(700р)
ант@нио
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 15:10
mastervictor писал(а):Источник цитаты А пора бы заиметь!
Каюсь :sorry:
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 15:23
А есть клещи с током 5...10 А и возможностью правильно измерить 30 мА?
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 17:24
Намотать на клещи 30 витков провода.
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 19:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты и возможностью правильно измерить 30 мА?
Маленький ток можно замерить мультиметром,не?!
Плитка вышибает ДИФ
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 19:59
Начиная миллиампер, но все-таки лучше через ту же неправильную лампочку.
