Подключение автомата в разрыв линии
Сообщение ПАВ » 11 апр 2017, 18:45
Оригинальное включение УЗО, однако.
Сообщение tupos » 11 апр 2017, 18:56
УЗО просто обошли
Сообщение ПАВ » 11 апр 2017, 19:46
Но не в смете.
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2017, 20:31
Rustok писал(а):Источник цитатыТо, что на счётчике пробита пломба МРСК - это плохо?
Это обозначает, что пломба сорвана и возможно ... было потребление помимо счетчика.
Почему стоит наклейка МРСК на выходе автомата ?
Чтобы не было возможности несанкционированного подключения (до счетчика).
Сообщение mastervictor » 12 апр 2017, 11:13
Rustok писал(а):Источник цитаты То, что на счётчике пробита пломба МРСК - это плохо?
По нашим законам-это хищение!
Rustok писал(а):Источник цитаты Почему стоит наклейка МРСК на выходе автомата ? Это практикуют чтоли?
Это они типа опломбировали вводной АВ!Он должен быть в своем боксе.
Нарушен п.1.7.135
Нарушена инструкция и ГОСТ
Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках И1.03-08
4.2.8 К одному заземляющему болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников.
ГОСТ 10434-82, 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников,
И куда ушел не защищенный кабель?
Rustok
Сообщение Rustok » 12 апр 2017, 11:33
Вобщем, нужно собирать все рекомендации в кучу и начать потихоньку устранять этот цирк. Но начать нужно, думаю, с восстановления пломбы.
Но я не особо понимаю, с какой стороны мне начать заходить
Я не электрик :yes:
Сообщение mastervictor » 12 апр 2017, 11:46
Rustok писал(а):Источник цитаты Но начать нужно, думаю, с восстановления пломбы.
В первую очередь!
Rustok писал(а):Источник цитаты Но я не особо понимаю, с какой стороны мне начать заходить
У вас на руках должен быть Акт,о проверке схемы учета..... или ему подобный,где указана дата пломбировки,номера пломб,и соответственно служба,которая пломбировала!(лучше такой вопрос,решить "мирно"-этим Россия и хороша!)
Сообщение Восток » 12 апр 2017, 11:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты Оригинальное включение УЗО, однако.
Так однако то электрик хитер был :biggrin:
quote="Rustok"]Источник цитаты Электрик изначально ставил 50 А / 30 мА и потом не мог понять, почему его вышибало постоянно. [/quote]
Вот он и решил проблему таким подключением :biggrin:
Сообщение ПАВ » 12 апр 2017, 12:25
Следуйте совету А. Райкина-...через туваровед, через задний кирильцо...(с) Нахрапом не стоит, это не Шипка, тут надо деликатно.
Rustok
Сообщение Rustok » 12 апр 2017, 12:54
mastervictor писал(а):Источник цитаты И куда ушел не защищенный кабель?
Где там незащищённый кабель? Я не понял, про что вы
Я не электрик :yes:
Сообщение TOPMO3 » 12 апр 2017, 13:12
Rustok писал(а):Источник цитатыГде там незащищённый кабель? Я не понял, про что вы
Вроде нет Вам смысла строить из себя на форуме тупого ... от нас тут только советы могут быть.
Не ужели не можете разглядеть, что в Вашем ЩУ, УЗО служит только как клеммник ... соединяющий провода из счетчика - с уходящим кабелем?
Думаю задумывалось подключение отходящего кабеля прямо к счетчику (сорвали пломбу), но потом поняли, что не смогут подключить к счетчику все "нули" и "земли" ... в результате Вас подставили ... ответственность за Вами. :pardon:
Сообщение mastervictor » 12 апр 2017, 13:39
Rustok писал(а):Источник цитаты Где там незащищённый кабель? Я не понял, про что вы
Да уже понял!
Восток писал(а):Источник цитаты Так однако то электрик хитер был :biggrin:
Вот он и решил проблему таким подключением [/quote]
Rustok
Сообщение Rustok » 12 апр 2017, 13:42
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вроде нет Вам смысла строить из себя на форуме тупого
Откуда вдруг мысли, что я строю из себя тупого? Хочу вам напомнить, что я не электрик, иначе бы смысл мне сюда обращаться, и в силу специфики моей профессии и жизненного опыта понятие защищённый кабель у меня немного разнится с вашим. Только после вашего комментария у меня в голове стрельнуло, что имеется ввиду не защищённый УЗО кабель.
mastervictor писал изначально про то, что к заземляющему болту запрещается подсоединять более 2х наконечников и после этого он задал вопрос о незащищённом кабеле. Естественно, что я начал искать в двух этих сообщениях какую-то логическую связь, потому что я подумал, что они взаимосвязанны, но когда я не нашёл её, то осмелился задать уточняющий вопрос. В итоге я наткнулся на непонимание с вашей стороны.
Про то, что там УЗО работает в качестве клеммника это я увидел и комментарии выше это подтвердили.
Мне реально эти и другие косяки устранить самостоятельно?
Я не электрик :yes:
Сообщение mastervictor » 12 апр 2017, 14:47
Rustok писал(а):Источник цитаты Мне реально эти и другие косяки устранить самостоятельно?
Давайте по порядку!
Вы сейчас про какие косяки?
Rustok
Сообщение Rustok » 12 апр 2017, 15:05
1. Пломба. Это обращаться буду в контору, которая пломбы ставить.
2. Замена на УЗО 42A / 100mA
3. Устранение нарушения И1.03-08 п.4.2.8
4. Сделать заземление
5. Сделать измерение петли фаза-ноль и в соответствии с этим выбрать нужные автоматы (как писал elalex)
6. Добавить в каждую фазу реле напряжения с обвязкой, электромеханическое УЗО 30мА типа А.
7 ."Распредшкаф в гараже или отгородить от гаража стеной, или вообще убрать из гаража" Как убрать-то, если кабеля уже все там сходятся
8. Установить УЗО или заменить автомат на дифавтомат на тёплых полах, как это писал Восток
9. Прибрать эту паутину в щитке.
Лучше это всё доверить электрику (опять же гарантий нет, что всё будет так, как должно быть) или можно это сделать самому? Я сам не боюсь это делать, всегда рад учиться чему-то новому и с удовольствием это делаю.
Я не электрик :yes:
Сообщение Леопольд » 12 апр 2017, 16:36
Rustok писал(а):Источник цитаты и с удовольствием это делаю
Как я Вам завидую! (Вы - холостяк?)
Сообщение elalex » 15 апр 2017, 05:35
Rustok:
1.Зачем Вам УЗО 100мА?
2.Убрать распред.щит из гаража обыкновенно - с помощью зубила, молотка, перфоратора. Все кабели вынимаются из щита, при необходимости удлиняются и заводятся в новый щит. Не хотите сделать сейчас - сделаете после пожара дома.
3.Если будут УЗО в каждой фазе, больше никаких других не нужно.
4.Плохо и доверить электрику, и делать самому.
Электрик будет неграмотный (а то и негодяй), над ним придется стоять, а делать самому - может и не получиться.
Если есть большое желание, силы и время - нужно сильно подучиться на форуме, а при работе самому - почаще показывать работу и спрашивать.
