Страница 2 из 4
Две ЭПРА вместо одной
Добавлено: 14 мар 2018, 08:20
Добавлено: 14 мар 2018, 08:24
Во, теперь Romusik просто обязан, если не жениться
, то влепить в карму ТОРМОЗА десяток глыбоких мерси, я тАк думаю!
Добавлено: 14 мар 2018, 09:52
Romusik
Благодарю, Вас! Очень всё подробно изображено. Я должен все это осмыслить. Спасибо!
Добавлено: 14 мар 2018, 16:23
Romusik
Очень прошу подсказать ещё, а вот такая схема подключения работоспособна или нет?
Добавлено: 14 мар 2018, 18:32
Да, но чем она лучше, кто вам сказал, что подсветка там именно такая, при условии, что ваши переключатели немного иначе устроены? Если вы заказали двухполюсные с подсветкой, на два положения, схема ТОРМОЗа- таки для вас
Добавлено: 14 мар 2018, 19:15
Romusik
Все, понял, спасибо! Жду прихода выключателй.
Очень хотелось бы надеяться, что после соединения по схеме и дальнейшего включения, ничего не сгорит, например эпра или сам выключатель. Но в любом случае будем пробовать.
Добавлено: 14 мар 2018, 19:42
Извините, при вашей квалификации говорить о "ничего не сгорит" вряд ли кто возьмется, но если схему ТОРМОЗа исполните правильно и добавите 20 плюсов в карму, хуже не станет, век лампочки не видать!
Добавлено: 15 мар 2018, 12:34
Romusik
Все верно!
Добавлено: 15 мар 2018, 17:39
Romusik писал(а):Источник цитаты Очень прошу подсказать ещё, а вот такая схема подключения работоспособна или нет?
Нет ... у Вас будут (
из Китая) две
штучки ... каждый из них представляет собой -
ДВА переключателя, в ОДНОМ корпусе.
Один переключатель, всегда имеет три контакта для подключения проводов ... каждая, китайская
штучка, имеет шесть контакта, т.е. "
два-в-одном".
Выходные провода можно подключить, или на "1" и "5" ... или на "3" и "6".
Разница будет только в работе подсветки ... гореть будет одновременно с лампой или при выключенной лампе.
Добавлено: 15 мар 2018, 19:57
Иногда лампа включается иначе- во включателе IRS сеть подается на контакты 1 и 4, т.е. два нижних, нагрузка- 2 и 5- средние, тогда при переводе клавиши в положение I лампа зажигается. Если подать на 2 и 5, лампа горит постоянно, а замыкаются контакты 2 и 3 / 5 и 6 в положении клавиши 0 .
Добавлено: 15 мар 2018, 21:01
Romusik
Да, как же все сложно это для меня, особенно когда Вы по электронной фене ботаете...... )))))
Я ведь заказывал себе такие выключатели, которые похожи на мой, который работает у меня. А подсветка, как таковая вообще не принципиальна. Думал, посмотрю, как на моем выключателе провода подключены и сделаю также два раза. Потом только дошло, что сейчас одна стоит эпра, а будет две, и все будет по-другому......
Добавлено: 15 мар 2018, 21:06
Romusik
.. каждый из них представляет собой - ДВА переключателя, в ОДНОМ корпусе.
На фото выключателей которые я жду видно, что клавиша одна, а не две. Тогда почему Вы пишите, что каждый представляет собой два в одном корпусе? Вот это непонятно. То, что у них два положения, вкл.-выкл., это я понимаю.
Добавлено: 15 мар 2018, 21:11
Вот как придут включатели, сделаете фото, разберемся. А без фени нигде нельзя.
Добавлено: 15 мар 2018, 21:49
Romusik, нарисуете схему выключателей - станет яснее. Но 6 контактов при одной кнопке - это не шутка, без высшего образования не разобраться.
Я как-то в прошлом веке за полчаса соединил 20 контактов на одной плате с 20 контактами на другой плате, и заработал у торгашей $10.
Добавлено: 16 мар 2018, 06:46
Romusik
ПАВ писал(а):Вот как придут включатели, сделаете фото, разберемся. А без фени нигде нельзя.
Хорошо, фото сделаем. Ждём посылку.
Добавлено: 16 мар 2018, 06:54
Добавлено: 16 мар 2018, 06:58
Электрики не умеют по фото определять схему сложного аппарата, они делают это прозваниваем. У электронщиков, видать, рентгеновское зрение - умеют по фото определять схему. Это - как экстрасенсы умеют определять местонахождение человека по его фото.
Добавлено: 16 мар 2018, 08:43
А все жеж так просто- надо хоть раз разобрать подобное изделие и разобраться в конструкции и схеме- обычная клавиша-кулиса с двумя пружинами-толкателями, и две качающихся пластины с напайками на концах для обеспечения нормально контакта с неподвижными замыкаемыми. И все! Неонка подсвета с резистором находятся внутри клавиши, видны тонкие выводы, которые прижимаются пружинами. Все, больше там нет никаких синфрихвазотронов.
Но для этого нужно хотеть разобраться, а не нести пургу. Надеюсь, это фото хоть кому-то поможет?
Добавлено: 16 мар 2018, 09:48
Romusik писал(а):Источник цитатыНа фото выключателей которые я жду видно, что клавиша одна, а не две. Тогда почему Вы пишите, что
Ну и тупые!"(М.З.)
каждый представляет собой два в одном корпусе ... они (
два переключателя, засунутые китайцами в общий корпус), управляются
одной (
общей) клавишей
... клавиша - это фигня такая (
сверху корпуса), на которую надо пальцем нажимать, только не по середке, а на приподнятый конец.
Прикладывается тест_рисунок - "Кто найдет различия".
Добавлено: 09 май 2018, 14:14
Romusik
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Всех с Праздником Победы!
Прошу извинить за долгое молчание.
Вот наконец пришла посылка с Али. Не думал, что это будет так долго, первый раз такая длительная доставка.
Сейчас сделаю фото, как обещал.
