Централизованный выключатель света
Сообщение Восток » 26 апр 2016, 08:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты И какая польза от двух последовательных кнопки и включателя? Как взрывнику- обеими руками нажимать?
Выключатель что бы подать и снять напряжения.
Кнопка что бы подавать импульсы.
Сообщение ПАВ » 26 апр 2016, 09:02
Угу, включателем питание подготовили, кнопкой и подали и случайно угадали с лампой, кнопку отпустили и лампа сама светить будет?
Сообщение Восток » 26 апр 2016, 09:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты Угу, включателем питание подготовили, кнопкой и подали и случайно угадали с лампой, кнопку отпустили и лампа сама светить будет?
Спасибо. Щляпанул. Звонковую нужно убрать.
Alex123
Сообщение Alex123 » 26 апр 2016, 23:54
Спасибо, буду думать. Буду благодарен за какие-либо ещё варианты.
Длина линии около 30 метров под асфальтом на глубине 1-1.5м, в смысле, от выключателя до ламп.
Суть в том, что очень давно было сделано внешнее освещение - светильники на столбах с выключателем из здания, теперь возникла идея по подсветке храма прожектором, но запитаться неоткуда. Ближайшее место - один из декор.столбов, хочется надеяться, что первый. В связи с этой ситуацией и возникла эта задача, по возможности раздельной запитки ламп.
Alex123
Сообщение Alex123 » 27 апр 2016, 00:01
TOPMO3, Спасибо, но что-то мне смутно подсказывает, что провода три.
Сообщение ПАВ » 27 апр 2016, 08:03
А что-нибудь из дистанционного управления светом не рассматривали? Этого добра полно, аж на 8 независимых каналов.
Alex123
Сообщение Alex123 » 27 апр 2016, 18:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что-нибудь из дистанционного управления светом не рассматривали? Этого добра полно, аж на 8 независимых каналов.
Спасибо. Надеюсь, что найдется таки простое(относительно) решение. Не хочется связываться с пультами. батарейками и проч., т.к. всё это будет расположено на улице и зимой, и летом, со всеми вытекающими. А у людей и так забот предостаточно... Буду думать дальше :sorry:
Сообщение elalex » 27 апр 2016, 18:47
Поставить на каждый столб по выключателю IP44, линию питать постоянно, а освещение включать вручную.
Сообщение ПАВ » 27 апр 2016, 19:38
Alex123 писал(а):Источник цитаты
Думайте, только вряд ли только два провода справятся сами с такими желаниями.
Сообщение TOPMO3 » 27 апр 2016, 19:56
Alex123 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Спасибо, но что-то мне смутно подсказывает, что провода три.
Ну, если Вы электрик, должны знать ... управляющих проводов (на моем рисунке) два ... два остальных - питающие. :pardon:
з.ы. а что такое "декор.столб"?
а от дополнительного прожектора - старый провод, не сгорит?
а почему не озвучили параметры нагрузок и проводов и выключателя?
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 27 апр 2016, 21:19
Может вам стоит использовать фото реле есть статья на сайте заметки электрика http://zametkielectrika.ru/fotorele-dly ... eshheniya/
Сообщение elalex » 27 апр 2016, 21:31
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты использовать фото реле
Или таймер.
Alex123
Сообщение Alex123 » 27 апр 2016, 21:34
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты Может вам стоит использовать фото реле есть статья на сайте заметки электрика http://zametkielectrika.ru/fotorele-dly ... eshheniya/
Спасибо, фотореле предусмотрено для прожектора (ФР-601, понятно, что лишка, но так получилось). Но оно не решает главного вопроса - раздельного включения прожектора и светильников на столбах.
Alex123
Сообщение Alex123 » 28 апр 2016, 19:25
Всем спасибо. Особая благодарность - Восток, elalex. Поставлю на столб проходной переключатель(схема 6)IP44 (163 руб.) для выбора ламп, а включаться всё это будет существующий выключатель из помещения. Большое спасибо Всем за участие.
Сообщение mastervictor » 28 апр 2016, 19:41
Alex123 писал(а):Источник цитаты Спасибо
Alex123 писал(а):Источник цитаты Всем спасибо
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 28 апр 2016, 20:15
Alex123 писал(а):Источник цитаты Всем спасибо. Особая благодарность - Восток, elalex. Поставлю на столб проходной переключатель(схема 6)IP44 (163 руб.) для выбора ламп, а включаться всё это будет существующий выключатель из помещения. Большое спасибо Всем за участие.
IP44 маловато для улицы повысте если есть возможность хотя-бы до 54
Сообщение elalex » 29 апр 2016, 08:37
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты IP44 маловато для улицы повысте если есть возможность хотя-бы до 54
IP54 может оказаться в 2 раза дороже IP44, да и стоит ли так бояться пыли?
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 29 апр 2016, 12:33
Да пыль витает влагу и процесс корозии будет быстрее
Сообщение elalex » 29 апр 2016, 13:45
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты корозии
Какой коррозии?
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 29 апр 2016, 15:29
Установка идет на улице под открытым небом коррозия на металлических частях выключателя
