Выключатель для насоса.
Сообщение ПАВ » 26 май 2019, 09:28
Нее, вы неправы, надо блюсти ПУЭ, или пилювать на них, по выбору :biggrin: Вот не будет в возможном удлинителе заземлителя, и что, кто крайним будет? :cool:
Сообщение TOPMO3 » 26 май 2019, 09:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты На всякий поджарный, схема ЭЦН Грундфос:
Я до сих пор путаюсь ... в каком случае имеем бо'льшие обороты ... когда обмотка вся или когда только часть ... наверно скорость меньше при большем индуктивном сопротивлении или наоборот ... при большем коллич. витков - больше "толкающая" сила? :blush:
Сообщение TOPMO3 » 26 май 2019, 09:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нее, вы неправы, надо блюсти ПУЭ, или пилювать на них, по выбору :biggrin: Вот не будет в возможном удлинителе заземлителя, и что, кто крайним будет? :cool:
Это что, у вас продают и такие ... тока с две жилы в проводах?
Я конечно не уверен ... но я не замечал такие в магазинах.
Сообщение ПАВ » 26 май 2019, 09:54
Да полно блоков розеток и с евро-, и с совковариантом. Домов старого образца полно же, вилки евро не лезут. Да и новых потребителей полно, что евро-, что не евро, и 4, и 5 мм без заземлителей. И вилок с двумя штырями 4 мм и корпусом под евро полно, но без земли.
А большие обороты будут при большем токе в обмотке, я тАк думаю.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 26 май 2019, 10:27
Всех благодарю за ответы! Сегодня добрался таки до самой коробки и разобрал ее. Вот что получилось.На первом фото сама коробка с пронумерованными контактами. К контактам 1,3 и 8 припаян кабель, который идет к насосу. Провода выходящие из 8 и 4 это те, к которым подключен конденсатор. К контактам 6 и 7 припаян кабель, идущий к датчику протока воды(если их вообще отключить, то насос будет включаться ТОЛЬКО в 3(ручном) режиме работы). На втором фото сам переключатель режимов. Цифра 1-выкл,2-авто, 3-ручной режим.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 26 май 2019, 10:28
ПАВ, Доброго утра! Немного добавил информации насчет подключений и контактов.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 26 май 2019, 10:43
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А хто Вам мешает установить этот блок в ванной ... в магазинах полно удлинителей (разной длины) с выключателем
Просто сам блок выглядит очень нелицеприятно. Да и после всех "доработок" его внешний вид оставляет желать лучшего...
Сообщение elalex » 26 май 2019, 11:41
1.Одиночные проводники - провода. Кабели имеют по несколько проводов в общей оболочке.
2.Что за кисель около переключателя?
3.Красота внешнего вида переключателя - последнее дело.
В ванной засунете в коробочку, а саму коробочку поставите куда захотите.
4.Вся коробка должна быть брызгозащищённой, степени не меньше IP44. Не думаю, что найдётся такая красивая.
5.Сами собой разумеется - насос должен быть заземлен по системе ТТ, а в доме должна быть дифзащита.
Сообщение ПАВ » 26 май 2019, 12:00
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Что за кисель около переключателя?
- обычный силиконовый герметик.
Сообщение elalex » 26 май 2019, 12:03
Что герметик может делать в электрической коробке?
Какая свинья его туда налила?
Сообщение ПАВ » 26 май 2019, 12:09
Вас забыли спросить, да? Похоже, вы кроме розеток и АВ с УЗО ничего больше не видели. В коробке знакопеременная температура, роса неизбежна, вот против нее и использую силикон. Причем, не только здесь.
Сообщение elalex » 26 май 2019, 12:22
1.Коробки, розетки, выключатели IP44 делаются без всякого силикона.
2.Насколько понял, коробка не заводская, а чертова самоделка.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 26 май 2019, 12:23
elalex писал(а):Источник цитаты В ванной засунете в коробочку, а саму коробочку поставите куда захотите.
Можно было бы так сделать, но есть одно НО. Есть два стояка холодной воды:в ванной и на кухне+туалет. Насос качает холодную воду через бойлер в ванную и на кухню. К примеру, пошел человек принимать ванную. Набрал ванную, лег, лежит. Тут на кухне кто то решил помыть посуду. А напор такой, что нужно включить режим РУЧНОЙ. Т.е. нужно беспокоить того кто лежит в ванной или не закрывать дверь в ванную комнату(что в случае приезда гостей маловероятно :wink: )
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 26 май 2019, 12:25
elalex, Сама коробка заводская. Просто немного "доработанная") Насчет целесообразности применения герметика сейчас ничего не могу сказать...
Сообщение elalex » 26 май 2019, 12:28
Ситуация еще более усложняется, что нужно дистанционное управление из 2 мест.
Технически несложно.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 26 май 2019, 12:35
elalex, Так в этом и состоял вопрос изначально)Оставить родную коробку управления+выключатель для ванной. Но, т.к. я полнейший баран в этой области, я не могу снабдить Вас нужной информацией :sad:
Сообщение TOPMO3 » 26 май 2019, 13:15
Согласно описания ... предполагаемая схема такова.
Сообщение TOPMO3 » 26 май 2019, 13:25
lahesis333 писал(а):Источник цитаты
Хуже нет, когда человек не может нормально описать ни обстоятельства/условия, ни свои желания. :nea:
Я не понимаю, как один насос обеспечивает давление в двух разных стояках!
Если протянут дополнительный шланг ... значит надо три точки управления!
Сообщение elalex » 26 май 2019, 13:27
lahesis333:
1.Возвращаемся к началу обсуждения.
2.Насколько я понял, первоначально родная коробка управления была отделена от насоса и поставлена отдельно от него. Насколько отдельно - на метр, два, десять?
3.Насос в туалете, а коробка сейчас где?
4.Это квартира или частный дом?
5.Ненормально, когда нужное давление поддерживается только включением насоса. Нормально, когда есть гидроаккумулятор. Он есть?
6.Стояк - это вертикальная труба по крайней мере на два этажа. У вас 2-этажная кухня и ванная?
Сообщение ПАВ » 26 май 2019, 13:48
4- какая разница?
5- кто так решил? А если нет места для ГА, а давление низкое, что- вешаться? Или такого вы не встречали? Так и скажите!
6- стояк это стояк, ограничений нет.
