Светодиодная лента в раме
Paty
Сообщение Paty » 02 окт 2022, 11:31
Спасибо!
Может быть кто-то знает, где можно заказать работоспособную готовую цепь. Получается, нужно что-то вроде мини гирлянды, длина 50см, 5 маленьких
лампочек (через каждые 10см) и чтобы все это подключалось к отсеку с батарейками через кнопку выключатель. Светодиоды должны быть неяркие, свет теплый белый или желтый. И чем они короче по высоте- тем лучше ( чтобы сильно не выпирали). Один режим без мигания.
Сообщение ПАВ » 02 окт 2022, 15:54
Готовых этих лент- 100500 версий в продаже и все идут с резисторами-балластами. Обычно- 3 шт. + резистор на 12 вольт с разной длиной, и так- рулонами и метрами. Будет не 5, а 6, но готовое и без поиска "где заказать".
Сообщение TOPMO3 » 02 окт 2022, 18:15
Paty писал(а):Источник цитаты... нужно что-то вроде мини гирлянды, длина 50см, 5 маленьких лампочек (через каждые 10см)...
Сомневаюсь, что найдется именно с такими габаритами ... проще, если сами не умеете паять, заказать какому нить знакомому паяльщику. :pardon:
Но сначала, надо конкретно определиться по конструктиву, схеме и питанию.
Например я бы предложил выбрать питание не 12В., а 5В ... т.е. предусмотреть возможность, при отсутствии батареек, питания от Вашей телефонной зарядки.
Сходить в магазин и выбрать, среди сотни разных типов светодиодов, те которые подойдут для реализации, Вашей "хотелки" ... предлагаю выбирать из семейства SMD 3528, они имеют толщину меньше 2мм. Питание варируется от 2В. до 3В. на светодиод ... т.е. схема соединения может быть разной, в зависимости от Вашего выбора, конкретных светодиодов.
Когда произведем расчеты по питанию (резисторов) и нарисуем схему, тогда и ищите исполнителя ... а может и сами осмелитесь спаять.
Если согласны на "альтернативное" питание от зарядки, надо будет, заодно, приобрести гнездо для подключения "микро_усби".
Файл JPG.jpg (17.4 КБ) 3054 просмотра
Последний раз редактировалось TOPMO3 02 окт 2022, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Paty
Сообщение Paty » 02 окт 2022, 18:34
Знакомого паяльщика нет, в том-то и беда ) питание в принципе без разницы, можно и 5В, даже лучше наверное. Про альтернативное питание- супер, спасибо! Попробую сходить и выбрать светодиоды, потом разобраться со схемой..
Сообщение ПАВ » 02 окт 2022, 19:02
Говорили... При питании5 вольт вы можете нормально засветить ОДИН светодиод, не более. Худо-бедно два. ЗУ от мАбилы обеспечит напряжение около 5 В, но не ограничит ток до требуемого для СД значения.
Что для вас АЛЬТЕРНАТИВНОЕ- непонятно. Или я плохо старался, или...
ПыСы- что-то мне не верится, что вы живете в селе дремучем и недоступном, где нет таки возможностей выбрать и купить/заказать подходящее.
Что касается исполнения ваших нестандартных желаний- или учитесь и делайте сами, или ищите нормального электрика, даже не электронщика, который умеет паять и считать в пределах законов электрики- ток/напряжение/сопротивление.
Сообщение ПАВ » 02 окт 2022, 19:19
TOPMOЗ, в такой конструкции при питании от мобильного ЗУ, а там редко выше 5 с хвостиком вольт, нужно, в зависимости от избранного цвета, организовать от 3-х до 6-ти групп: белому СД нужно 3...3.5 вольт, при 5 В два уже светить не будуть, два зеленых + резистор- будут, но так себе...
Сообщение ПАВ » 02 окт 2022, 19:33
Paty, еще одно, скорее- первое- вы хоть место свое укажите- нас. пункт, иначе вам помочь чрезвычайно сложно. На деревню дедушке?
Тут, как в старом анекдоте-...Мойша, побойся бога, если хочешь выиграть миллион в лотерею, то хоть купи билет!...(с)
Сообщение TOPMO3 » 02 окт 2022, 20:27
воть ...
Paty
Сообщение Paty » 02 окт 2022, 21:15
Да нет, не в деревне у дедушки. В Москве. завтра схожу на Митинский рынок, посмотрю, там тоже подскажут наверное. Просто совсем новичок. Очень благодарна за все обсуждения и советы!
Сообщение TOPMO3 » 02 окт 2022, 21:20
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты воть ...
Paty
Сообщение Paty » 02 окт 2022, 21:22
ТОРМОЗ, спасибо, пойду с этой схемой!
Сообщение TOPMO3 » 03 окт 2022, 08:16
С другого сайта ...
Сообщение ПАВ » 03 окт 2022, 08:28
Paty писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ, спасибо, пойду с этой схемой!
Идти на Митино со схемой равносильно поездке в Италию/Францию со своим вином.
Paty
Сообщение Paty » 03 окт 2022, 10:26
А что за батарейка на 5В?
Paty
Сообщение Paty » 03 окт 2022, 10:35
Разобралась, сказали подходят 3 пальчиковые по 1,5
Paty
Сообщение Paty » 03 окт 2022, 11:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Без схемы бы ничего не получилось. Купила все по схеме. Отдала паять. А пока паяют, получила на почту готовый вариант, который видимо можно использовать ) https://aliexpress.ru/item/1005001719021206.html
Заказала тоже
Сообщение ПАВ » 03 окт 2022, 18:32
Paty писал(а):Источник цитаты А что за батарейка на 5В?
Таких нет. Три штуки АА или ААА могут отдать максимум 1,65х3 свежие, затем все меньше и меньше...
Имелось в виду ЗУ для мАбил, там как раз 5 вольт. С хвостиком.
VALERY1267
Сообщение VALERY1267 » 27 ноя 2022, 17:27
Добрый день!
После трех лет работы перестала работать подсветка из светодиодной ленты. На выходе блок питания выдает положенные 12в, но при подключении ленты светодиод сигнализирующий включение питания на БП начинает мигать, замерил напряжение, оно упало, лента не горит. Подскажите пожалуйста в чем причина, БП или ленте?
Сообщение aleksey.RU » 27 ноя 2022, 17:37
VALERY1267 писал(а):Источник цитаты светодиод сигнализирующий включение питания на БП начинает мигать
Короткое замыкание в нагрузке
VALERY1267 писал(а):Источник цитаты БП или ленте?
Скорее всего в ленте
VALERY1267 писал(а):Источник цитаты На выходе блок питания выдает положенные 12в
Что бы сказать 100%, подключите к БП автомобильную лампу, если напряжение не падает, а лампа светит - зачит 100% виновата лента
Сообщение ПАВ » 27 ноя 2022, 17:49
Лента это несколько цепочек СД и резисторов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и затем ПАРАЛЛЕЛЬНО, если речь о массовой китайской продукции. При 12 вольтах питания, скорее всего- 3 СД один резистор. Ну шоб вот так, взяло и закоротило? Не, не верю. Скорее- проблема в БП- от высохшего конденсатора и далее.
Заочно такое не диагностируется и не ремонтируется.
Добавлю к aleksey.RU- или автолампу запитать от БП, или ленту от автоАКБ.
А вообще- информации мизер, хоть бы фото ленты и проч., ну нет тут шаманов!
