3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 17:24
Вообще щиты так не собирают.
Делается вводной, который рубит всё, далее уже идут все отключения 1й степени и 2й степени
Сами потом попадете под напряжение, по запарке
S-Bird
Сообщение S-Bird » 28 окт 2022, 17:47
Квартира
Предполагается что неотключаемая линия не будет вообще отключаться. Будет два состояния - выключаем всю нагрузку (оба рубильника), выключаем только 4х полюсный рубильник (тогда неотключаемый продолжает работать)
Я так понимаю в случае когда отключили "неотключаемую линию" но 4х полюсник включен (что в целом не должно происходить) реле не будут работать, тут я не уверен как реле себя поведет - работать точно не будет (в плане контроля и защиты), но возможно ток будет проходить.
Проводить ноль через рубильник не мое изобретение, поэтому я просто повторил как делают другие - якобы защита от того, что кто-то из соседей пустит фазу на ноль в подъезде.
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 18:02
S-Bird писал(а):Источник цитаты но возможно ток будет проходить
нет, входное напряжение упало до 0В - результат нагрузка отключена
А теперь представте, что сработал 2х полюсный автомат - вы целиком без света
S-Bird писал(а):Источник цитаты фазу на ноль в подъезде
Выбьет защиту у этого умника или выбьет защиту на весь подъезд
Гипотетически представим, что ноль заблудился и не попал на нулевую шину при трёх фазной нагрузке.
Вы включили плиту с одной комфоркой. На нагруженной фазе напряжение упало, на остальных стремится к 380В. Тут и сказочке конец
S-Bird
Сообщение S-Bird » 28 окт 2022, 18:06
Это не автомат, это рубильник (красная ручка), он не отключается сам никогда
S-Bird
Сообщение S-Bird » 28 окт 2022, 18:10
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вы включили плиту с одной комфоркой. На нагруженной фазе напряжение упало, на остальных стремится к 380В. Тут и сказочке конец
Тут вообще интересный вопрос, что произойдет с трехфазными потребителями - у меня только один трехфазный потребитель, это проточный водонагреватель. Все остальные однофазные. Слышал мнение, что в случае современных плит, там просто некоторые комфорки перестают работать, а вот в случае проточного не ясно.
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 18:12
S-Bird писал(а):Источник цитаты Тут вообще интересный вопрос
загуглите отсутствие нуля в трехфазной сети
Сообщение ПАВ » 28 окт 2022, 18:18
ФИО водогрея и, очень желательно, схема подключения оного. Если там точно три нагревателя, то ничего не произойдет, все фазы примерно одинаково будут нагружены.
С плитами тоже неясно, все зависит от схемы плиты и схемы включения. Там может быть 3...4 конфорки и духовка и возможны разные варианты питания. В паспорте плиты это все нарисовано- или всё на единственной фазе, или разбросаны по разным. И ничего, все работает, если ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕНО.
S-Bird
Сообщение S-Bird » 28 окт 2022, 18:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты ФИО водогрея и, очень желательно, схема подключения оного.
У меня вот этот - clage cex 11/13
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 18:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты все зависит от схемы плиты и схемы включения.
по барабану, в электро плите 1 комфорка =1 фаза. Любая комфорка работает не постоянно, а взависимости от температуры.
Нагреватель 3 фазный 1фаза =1тен, не думаю, что больше, ввод 25А.
Вопрос в другом, при даких блужданиях силового нуля, не выгорит ли оборудование всей квартиры?
Сообщение ПАВ » 28 окт 2022, 18:32
Обычное включение. 4 провода. А уж зачем там "электронная" схема и что делает, трудно сказать не видя оной. Возможно, и ничего смертельного.
Сообщение ПАВ » 28 окт 2022, 18:38
Ладно, принимаем вашу версию- одна конфорка-одна фаза, да? Как быть с тем, что конфорки наверняка- ну не видел в быту иного- разной мощности и включены по-разному?
Как тут быть с "блужданием", почему ничего не вигорает? Если у вас проводка нормальная, выгорать ничего не должно и не будет, иначе бы половина домов выгорела бы...
Не увлекайтесь фантомными проблемами.
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 18:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как тут быть с "блужданием"
Повторюсь более конкретно
1. Ввод в щит сделан через жопу
2. Ноль заходит с дух мест и коммутируется мутно
3. При неиспраности в коммутаци в нулевом проводнике и не симметричной нагрузке выгорит пол квартиры
Так понятно?
Но собирать можно, главно ТС уверен :happy:
Сообщение ПАВ » 28 окт 2022, 18:51
Переделать.
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 18:52
На производстве за такой щит натянут по самые гланды, но здесь другое дело
Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 18:54
У ТС щит явно сложнее :cool:
Сообщение aleksey.RU » 30 окт 2022, 08:12
S-Bird, Организуйте разводку ноля таким образом и будет нормально
S-Bird
Сообщение S-Bird » 30 окт 2022, 13:53
Я тут обнаружил, что у моего 3х фазного проточного водонагревателя (10квт) нет нулевого провода.
У меня есть 3х фазное УЗО (фото в приложении) выходы которого идут в кросс-модуль, дальше от кросс-модуля идет на 3х фазный автомат (для проточного водонагревателя) и на автоматы розеток квартиры. Есть нулевая клемма выхода УЗО, в которую будут возвращаться нули от розеток, но от проточного водонагревателя ноль возвращаться не будет.
Поэтому вопросы:
1. Насколько эта схема рабочая и безопасная?
2. Будет ли работать защита УЗО?
3. Что будет если пропадает одна фаза? (схема проточного водонагревателя в приложении)
4. Есть ли способ сделать безопаснее?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты S-Bird, Организуйте разводку ноля таким образом и будет нормально
Спасибо за схему! Есть над чем подумать.
Сообщение ПАВ » 30 окт 2022, 15:14
Та же ашипка- ноль к длинной гребенке идет через короткую. Зачем? Ноли по фазам соотв. УЗО брать будете с короткой или длинной?
Сообщение aleksey.RU » 30 окт 2022, 15:53
S-Bird писал(а):Источник цитаты 1. Насколько эта схема рабочая и безопасная?
Обычная по безопастности, приемлемая.
НО! Через одно УЗО работает водонагреватель и розетки всей квартиры.
Особенность любого водонагревателя - работа с водой, а значит не исключена протечка воды и порча тэнов. В принципе можно забить, что при неисправном водонагревателе не будут работать розетки, до устранения проблемы. Компромис удобства и колличества защиты.
S-Bird писал(а):Источник цитаты 2. Будет ли работать защита УЗО?
В идиале да. Настораживает Ваш нагреватель. В нем есть схема управления. Как она запитана? Маркетолог, который рисовал схему нагревателя не упомянул. Может она подключена на 380, может на 220В, что вероятнее. Из этого следует, что РЕ - это не РЕ, а PEN (зануление). А значит выбьет УЗО. Тяните на нагреватель 5х2,5, а там бедет видно. Возможно, что придется покопаться в нутри нагревателя.
Особое внимание в паспорте на фазу L2 на стр 71, что увеличевает шансы, чтого, что я напичал выше.
S-Bird писал(а):Источник цитаты 3. Что будет если пропадает одна фаза?
может отрубиться схема управления, смотреть только на месте и по факту. Вплоть до вскипания водонагревателя. Что там в блоке №1, ХЗ
S-Bird писал(а):Источник цитаты 4. Есть ли способ сделать безопаснее?
да
Сообщение aleksey.RU » 30 окт 2022, 15:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты Та же ашипка- ноль к длинной гребенке идет через короткую. Зачем?
Кстати, да!
cron
