Александр писал(а):Источник цитаты зачем советуете ТТ?
Потому что сетям верить нельзя ни в каком вопросе. Верить можно только себе.
Александр писал(а):Источник цитаты Я с электросетями до такой степени не связывался.
Александр писал(а):Источник цитаты а кто принимает решение, что: условия безопасности в TN не мут быогть обеспечены?
Mikhail писал(а):Источник цитаты Как вариант отключить заземлитель от ГЗЩ, это повторное заземление только рекомендуется ПУЭ, но не обязательно, да и на ближайшей опоре должен быть свой повторный заземлитель, пусть через него идет весь ток при обрыве, а не через ваш.
tupos писал(а):Источник цитаты Автору: пускай PEN присоединен на счечтик, с выхода счетчика PEN должен быть присоединен на шину РЕ (ГЗШ) и повторно заземлен. Шина ГЗШ имеет соединение с корпусом. Перемычка N-РЕ должна быть не менее 10 мм кв по меди.
По поводу оплавления перемычки. Я предполагаю, что имеется недостаточный контакт провода, соединение грелось и вот результат. Обрыв PEN вы бы ощутили по-полной, не заметить его невозможно.
tupos писал(а):Источник цитаты Вы заблуждаетесь. Прочтите последний абзац ПУЭ 1.7.61: При получении питания по ВЛ повторное заземление электроустановок должно выполняться в соответствии с ПУЭ 1.7.102-1.7.103.
Mikhail писал(а):Источник цитатыtupos писал(а):Источник цитаты Вы заблуждаетесь. Прочтите последний абзац ПУЭ 1.7.61: При получении питания по ВЛ повторное заземление электроустановок должно выполняться в соответствии с ПУЭ 1.7.102-1.7.103.
И...? Пункты как раз подтверждают мною сказанное. В 1.7.102 1.7.103 речь идет о заземлении ВЛ!
tupos писал(а):Источник цитаты Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочтите последний абзац ПУЭ 1.7.61. Повторное заземление ЭУ, получающих питание по ВЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Нормы такие же как для повторных заземлений PEN для опор, т.е. не более 30 Ом
Александр писал(а):Источник цитаты а кто принимает решение, что: условия безопасности в TN не мть обеспечены?
tupos писал(а):Источник цитаты Mikhail, прочтите ЕЩЕ раз
tupos писал(а):Источник цитаты И каковы выводы?
tupos писал(а):Источник цитаты Поэтому повторное заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО при получении питания по ВЛ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
