Страница 2 из 2
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:59
ПАВ писал(а):Источник цитаты 100 мА- уже смертельный ток, никто и никогда им розетки и освещение не защищает.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты противопожарное узо
Добавлено: 29 мар 2023, 14:03
Kordel писал(а):Источник цитаты План дома такой примерно
всё дерево?
Добавлено: 29 мар 2023, 14:07
Розеток мало.
Добавлено: 29 мар 2023, 14:12
Kordel
aleksey.RU, да, все дерево
Kordel
ПАВ, это дача, нет необходимости во множестве розеток, на крайний случай в кухне можно будет при монтаже ещё одну добавить.
Добавлено: 29 мар 2023, 14:18
Kordel писал(а):Источник цитаты это дача
Ставте 4 дифавтомата после счетчика 2 по 20А/30мА - розетки и два по 10А/30мА - свет
Добавлено: 29 мар 2023, 14:34
Kordel
aleksey.RU, я думал просто отдельно с УЗО будет проще причину неисправностей найти.
Добавлено: 29 мар 2023, 14:39
Kordel писал(а):Источник цитаты с УЗО будет проще причину неисправностей найти.
тоже верно, не на всех дифах две клавиши
Если вдруг дифы и вдруг ЭКФ, как нарисовано, то DA63-10-30 и DA63-20-30 тип А, электромеханика
УЗО: elcb-2-40-30-em-a-pro и elcb-2-25-30-em-a-pro
с узо даже дешевле будет
Добавлено: 29 мар 2023, 14:53
Kordel
aleksey.RU, все АВ, УЗО и диффы на картинках соответствуют выбранным мной
Добавлено: 29 мар 2023, 15:11
а "классом С", Вы какой параметр обозвали?
Добавлено: 29 мар 2023, 15:20
Kordel
aleksey.RU, кривая тока (характеристика срабатывания)
Добавлено: 29 мар 2023, 16:07
Kordel
Как я понял из всего вышесказанного, лишнее у меня УЗО по свету)
Добавлено: 29 мар 2023, 16:31
Kordel
Я ещё раз пересмотрел схему, подумал, какой смысл ставить УЗО на 63А, если на входе стоит АВ 32А, достаточно будет УЗО 40А. Но будет ли соблюдена селективность( это мне не понятно
Добавлено: 29 мар 2023, 18:59
Kordel писал(а):Источник цитаты кривая тока (характеристика срабатывания)
у узо её нет
Kordel писал(а):Источник цитаты Но будет ли соблюдена селективность( это мне не понятно
Kordel, это примерно как искать сходство у квадратного и синего. У УЗО ток контактов у автомата ток расцепителя
Kordel писал(а):Источник цитаты если на входе стоит АВ 32А
то
Kordel писал(а):Источник цитаты достаточно будет УЗО 40А
