Причины отключения УЗО и ВДТ
batagay
Не понимаю!!!
Сообщение batagay » 21 янв 2016, 20:46
Нагрузки нет, розеток нет. Наверное некачественный предыдущий монтаж (субподрядчиков). Или где то в квартире уже в распайке зануление сделали.
Не понимаю!!!
Сообщение Леопольд » 21 янв 2016, 20:48
Подчиняюсь просьбе знатока.
Кактус
Не понимаю!!!
Сообщение Кактус » 21 янв 2016, 20:53
batagay, Вот честно, я же у Вас спрашивал - одна линия или есть развязка?
Кактус-devil :diablo: .
batagay
Не понимаю!!!
Сообщение batagay » 21 янв 2016, 21:00
От дифа одна, далее наверно от распредки на розетки. Но распредок не нашел, фонит везде.
Не понимаю!!!
Сообщение Rumato » 21 янв 2016, 21:01
batagay писал(а):Источник цитаты Кабель отследили только до входа в квартиру, дальше неизвестно. Прозвонка ничего не показала.
Т .е это вводной кабель? Тогда 2 фото, этажного щита и квартирного.
batagay
Не понимаю!!!
Сообщение batagay » 21 янв 2016, 21:06
Щиток поэтажный. В квартиру уходят кабеля разных групп. На одной из групп и сидит этот диф. Кабель один от него отходит в квартиру.
Кактус
Не понимаю!!!
Сообщение Кактус » 21 янв 2016, 21:39
batagay писал(а):Источник цитаты Кабель один от него отходит в квартиру.
А дальше то что? распайка на разные потребители "помещения"?
Офтоп - а Вы своему "субподрядчику" заплатили?
Выбивает дифавтомат при прикосновении РЕ-проводника к шине РЕ
Сообщение mastervictor » 22 янв 2016, 09:08
Кактус писал(а):Источник цитаты Офтоп - а Вы своему "субподрядчику" заплатили?
Офтоп-ТС,а Вы субподрядчику задавали этот вопрос?
Сообщение Восток » 31 янв 2016, 03:21
batagay писал(а):Источник цитаты Вопрос такой. Розеточная группа(кабель с заземляющим проводом от щитка) защищена дифавтоматом, но... ноль пришлось откинуть т.к. диф сразу выбивает только коснешься заземляющей шиной заземляющим проводом этой розеточной группой. Что может быть? Спасибо
batagay писал(а):Источник цитаты Уважаемые. Все осмотрено. Кабель этой розеточной группы уходит в квартиру от щитка без разрывов и соеденений на розетки. Так что после дифа только в квартиру. И ноль мы отбросили в щитке, а не в розетке. Все розетки этой группы сняты концы на виду.
Ищите распределительную коробку в самой квартире, или где то по трассе есть скрутка, вот в распредкоробке или в скрутке ваша причина.
Но как вариант может быть и повреждение кабеля.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 31 янв 2016, 18:18
batagay, а тот кто делал монтаж, исполнительную схему не оставил?
Срабатывает УЗО при подключении телевизора Samsung
Сообщение Леопольд » 05 фев 2016, 14:49
У меня двухпроводка. При подключении сравнительно нового телевизора Samsung 48 дюймов срабатывает узо. Вилка телевизора тоже двухконтактная. Теряюсь в догадках - что может быть?
Сообщение ПАВ » 05 фев 2016, 14:59
На какой ток УЗО, другие приборы не выбивают, ТВ-кабель куда уходит- в коллективку, или...???
Сообщение Леопольд » 05 фев 2016, 15:08
Узо стандарт АВВ 30ма, все другое проверил. ТВ кабель уходит в коллективку - скорей всего здесь собака зарыта. Как устранить и остаться с антенной? ( в другой комнате тоже Samsung чуть постарше и тоже с этой же коллективной антенной, правда начинает вспоминаться, что где-то я когда-то ставил делитель... В любом случае - огромное спасибо за вправление мозгов!
Сообщение ПАВ » 05 фев 2016, 15:21
Это уже было. Выдерните кабель, если не будет выбивать, придется в кабеле сделать врезку- последовательно с оплеткой и жилой по конденсатору на пару сотен пикофарад и напряжение выше 300 вольт.
Сообщение Леопольд » 05 фев 2016, 16:07
Ок
Сообщение Леопольд » 05 фев 2016, 17:07
Удивительно. Не трогая антенный кабель, подключил то же самое узо между розеткой и телевизором. Все работает нормально, узо не срабатывает (даже вилку переворачивал). Неужели где-то между двумя включениями узо есть нарушение изоляции или плохой контакт (если реагирует на выключенный режим телевизора)?
Сообщение elalex » 06 фев 2016, 01:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты где-то между двумя включениями узо есть нарушение изоляции
Если будет выбивать от любого потребителя, то да.
Сообщение Леопольд » 06 фев 2016, 06:49
Поразмыслив я решил, что причиной срабатывания узо является сумма двух утечек (утечка куска проводки от узо до телевизора (с ответвлениями) и утечка самого телевизора с антенным проводом), каждая из которых по отдельности недостаточна для срабатывания узо (17 ма - величина срабатывания моего тридцатимиллиамперного узо, измеренная мной ранее экспериментально). Похоже это даже вписывается в нормы (0,4 ма на метр длины проводки).
Сообщение elalex » 06 фев 2016, 07:45
Леопольд писал(а):Источник цитаты Поразмыслив
Мыслить - это хорошо, но нужен прямой эксперимент - Вы тыкали в розетку лампочку, когда УЗО на входе квртиры?
Сообщение Леопольд » 06 фев 2016, 08:05
На входе в квартиру узо срабатывало сразу ( без возможности включения лампочки).
