Страница 2 из 2
Нужно ли делать эл.щит в квартире?
Добавлено: 19 мар 2024, 14:09
БДЮ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не знаю верно ли разглядел ... на Вашу всю квартиру, поставили два автомата (
40А и 25А) и один дифавтомат (
25А и возможно на 30мА).
Если это действительно так ... то абсолютно по всей квартире, должна быть проложена проводка ... сечением 4 мм.кв. ... и на выключателях и на светильниках ... везде!
Как я понимаю если сечение 4 квадрата, то от одной розетки можно будет сделать ещё 6-8 шт?( и не получится так что при работе посудо мойки нельзя чайник включить?)
Если нет, то делать эл.щит в квартире и от него всё тянуть?
Добавлено: 19 мар 2024, 14:11
sibarit
БДЮ, а снимок подъездного щитка без морды (защитной панели) можете сделать?
Т.к. уже любопытно, что там с этих автоматов идет в квартиру.
Заодно и для себя проясните данный вопрос.
Добавлено: 19 мар 2024, 14:13
БДЮ
Вообщем если проводка сечением 4 квадрата, то можно от одной розетки или кухонной коробки протянуть ещё 6-8 розеток?
Если нет то заводить с под.щита кабель и делать в квартире щиток?
БДЮ
sibarit писал(а):Источник цитаты БДЮ, а снимок подъездного щитка без морды (защитной панели) можете сделать?
Нет не могу, в другом городе сейчас и буду там не скоро
Добавлено: 19 мар 2024, 14:15
sibarit
БДЮ писал(а):Источник цитаты если проводка сечением 4 квадрата, то можно от одной розетки или кухонной коробки протянуть ещё 6-8 розеток?
Можно, даже если 2,5 кв.мм. Все будет упираться в суммарную мощность ОДНОВРЕМЕННО ВКЛЮЧЕННЫХ потребителей.
Добавлено: 19 мар 2024, 14:18
БДЮ
sibarit писал(а):Источник цитаты БДЮ писал(а):Источник цитаты если проводка сечением 4 квадрата, то можно от одной розетки или кухонной коробки протянуть ещё 6-8 розеток?
хорошо, спасибо
Добавлено: 19 мар 2024, 14:22
sibarit писал(а):Источник цитаты Тогда если делать щиток в квартире, то заводить в него 10 кв.мм. со счетчика. Насколько я увидел, там АВ50.
Да ... но тогда и в коридоре штробить, в новостройке!!!
Добавлено: 19 мар 2024, 14:29
БДЮ писал(а):Источник цитаты Как я понимаю если сечение 4 квадрата, то от одной розетки можно будет сделать ещё 6-8 шт?( и не получится так что при работе посудо мойки нельзя чайник включить?)
Я бы, у этой розетки, установил бы маааленькую коробочку с двумя или тремя автоматами (
на 10-16 ампер) ... и со спокойной душой развел бы хоть по 20_ти розеткам.
Добавлено: 19 мар 2024, 14:41
sibarit
А другого пути нет. Существующая схема проста до примитивности. Так делали в 90-е.
Планировки мы не видим. Возможно там кухня - самая дальняя комната от входной двери. Вполне допускаю.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты маааленькую коробочку с двумя или тремя автоматами
Щиток внешней установки (к сожалению не внутренней). Он испортит весь внешний вид, мне так кажется. С электрической точки зрения хорошо, но с точки зрения дизайна...
Добавлено: 19 мар 2024, 14:51
sibarit писал(а):Источник цитаты Щиток внешней установки (к сожалению не внутренней). Он испортит весь внешний вид, мне так кажется.
У меня рядом новостройка (
приглашали посмотреть/посоветоваться) ... на кухне, у самого пола, присутствовала коробочка (
внешней установки), внутрях клеммник ... его и не видно. У автора розетка тоже скорее всего низко ... за отодвигаемой плитой.
Добавлено: 19 мар 2024, 14:56
БДЮ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты sibarit писал(а):Источник цитаты Тогда если делать щиток в квартире, то заводить в него 10 кв.мм. со счетчика. Насколько я увидел, там АВ50.
Штробить не надо, всё по потолку до клодовки, только отверстия сверлить в стенах.
Добавлено: 19 мар 2024, 14:57
БДЮ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты sibarit писал(а):Источник цитаты Щиток внешней установки (к сожалению не внутренней). Он испортит весь внешний вид, мне так кажется.
Да ниже, но не упола, 86 см от пола идёт, это ниже чем столешница
Добавлено: 19 мар 2024, 14:58
БДЮ
Совместить можно квартирный щиток и подъездный или что-то одно?
Добавлено: 19 мар 2024, 15:00
БДЮ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты БДЮ писал(а):Источник цитаты Как я понимаю если сечение 4 квадрата, то от одной розетки можно будет сделать ещё 6-8 шт?( и не получится так что при работе посудо мойки нельзя чайник включить?)
Это что в каждой комнате делать!?
Добавлено: 19 мар 2024, 15:06
Это еще не советы ... а возможные варианты.
Добавлено: 20 мар 2024, 11:59
sibarit
БДЮ писал(а):Источник цитаты Да ниже, но не упола, 86 см от пола идёт, это ниже чем столешница
Если кухня, то стандартная высота столешницы - 85 см. Хотя дизайнер для пожилых людей может предложить и 87 и 89 см. 90 уже высоко.
БДЮ писал(а):Источник цитаты Совместить можно квартирный щиток и подъездный
Щитков может быть столько, сколько будет удобно для эксплуатации.
Для примера: в одной и той же квартире с сетью на 60 установочных мест может быть и один щиток с пятью-шестью модульными устройствами и три щитка с пятнадцатью-двадцатью в каждом. И оба варианта правильные, если выполнены в соответствии с правилами.
Выкладывайте техническое задание, как говорится.
P.S. В былые времена на всю квартиру (даже трехкомнатную) в щите стоял один единственный автомат. Точнее пробка с плавкой вставкой.
В случае короткого замыкания приходилось брать табуретку, выходить из квартиры (щиток был под потолком на лестничной клетке) и менять плавкую вставку.
Добавлено: 25 мар 2024, 13:19
БДЮ
Тех.задание простое)). А что вообще надо, какая информация что-бы правильно сделать? План разводки в квартире, расстановка потребителей, а что ещё?
Добавлено: 25 мар 2024, 13:54
sibarit
Какие помещения, какого сечения линии в них идут, сколько потребителей и какой мощности может быть включено в этих помещениях одновременно.
