Страница 2 из 5
Как правильно выбрать и подключить двигатель на электрокультиватор
Добавлено: 04 мар 2016, 15:42
maxlinder
(Да не надо ему воду качать, дайте ему покрутить в нагрузку помпу.Только железо.) Там нет железа-крыльчатка центробежная с воздушным зазором.Это не шестерни. (Под нагрузкой не включать!)-я и не включал под нагрузкой просто слегка коснулся вилкой к розетке
Добавлено: 04 мар 2016, 16:02
maxlinder
Еще раз перемерял- пусковой ток показал около 23А, при работе на холостом ходу 3.57А.
Добавлено: 04 мар 2016, 17:31
Если бы автор изначально внимательно перечитал инструкцию по переделке мото в электрокультиватор - а выложил от туда,только корявую схему - давно бы получил ответы на свои вопросы. Там написано ...
Настроить тепловое реле электроблока на номинальной ток электродвигателя, установив “ клювик” теплового регулятора в положение 10.6А."(с)
... двигатель
АИРЕ 80C4 9,8А 1,5кВТ ... (
можно еще АИРЕ 100S4 6,7А/2,2кВт) - они оба на 1350 об/мин.
Сам он имеет "
двигатель 220в 2.8kw на 2850 об.мин."(с) ... т.е. "похож на
АИРЕ 90L2 18,2А. 3,0кВт. 2800 об/мин.
Как я и говорил ... бежать надо ... бежать!
Добавлено: 04 мар 2016, 19:46
maxlinder
Я и не заметил инструкцию по переделке,спасибо.Буду все покупать к нему когда померяю ток в работе.Думаю добавка фрез не помешает,чтоб в холостую не гонять.
Добавлено: 04 мар 2016, 19:56
maxlinder писал(а):Источник цитаты Я и не заметил инструкцию по переделке,спасибо.
А откуда тогда взяли схему?
Я по Вашей схеме нашел сайт ...
http://www.motocontinent.ru/article-019/з.ы. кстати ... если вздумаете ставить более скоростной/оборотистый двигатель ... лучше не повторяйте схему с реверсом ... иначе вдруг (
тьфу...тьфу), не догонять, а убегать придется!
Добавлено: 04 мар 2016, 19:59
Добавлено: 04 мар 2016, 21:54
maxlinder
Там на сайте две инструкции на ЭК-3 на которую указывал я и на переделку из мото с помощью комплекта,так вот в первой нет ничего про реле а во втором есть.Я уменьшу шкив двигателя до 120-130 оборот фрез в минуту-Это нормально для культивации.Бензиновый на половине газа крутит 60-90 и на полном газу 125об. мин.Виктор а что это за вложение (повысить репутацию) оно не открывается.
Добавлено: 04 мар 2016, 22:00
maxlinder
Реверс у меня и не получится так как рабочая и пусковая обмотки соединены в двигателе.Я уже писал что на выходе три провода.И не хочется лезть в двигатель и мешать технике работать.Да и где-то на форуме человек написал что боднуло его пару раз не хило на реверсе двигателя,так что лучше учту чужие грабли.
Добавлено: 04 мар 2016, 22:04
maxlinder писал(а):Источник цитаты Реверс у меня и не получится так как рабочая и пусковая обмотки соединены в двигателе.Я уже писал что на выходе три провода.
А конденсатор с сетевым шнуром где соединен? В нутрии движка чтоли?
Добавлено: 04 мар 2016, 22:36
maxlinder писал(а):Источник цитаты .Виктор а что это за вложение (повысить репутацию) оно не открывается.
Его и не надо открывать!Тебе люди чем могут,помогают-лайкни!
Добавлено: 05 мар 2016, 00:16
maxlinder
НЕТ в коробке как у всех.
Добавлено: 05 мар 2016, 00:18
maxlinder
mastervictor писал(а):Источник цитаты maxlinder писал(а):Источник цитаты .Виктор а что это за вложение (повысить репутацию) оно не открывается.
Я не умею!Обьясните темному в двух словах.
Добавлено: 05 мар 2016, 05:46
Чтобы остаться живым.
Чего это? Он мне ничего плохого не сделал. В 1987-1990г.г. у меня был дачный участок, в 1987-1997г.г. я массово выращивал дома рассаду и высаживал ее в деревне, в городе на балконе у меня лежала 1т земли, росли 20 высокорослых помидоров, урожай 50кг за сезон. Могу поделиться советами по саду и огороду, если Вы без них себя не мыслите.
Добавлено: 05 мар 2016, 05:52
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты сечение должно быть по всей длине одинаково.
Необязательно.
Добавлено: 05 мар 2016, 05:56
Добавлено: 05 мар 2016, 05:58
maxlinder писал(а):Источник цитаты ступеньками мы уменьшаем падение напряжения
Ступеньками Вы увеличиваете падение напряжения.
Добавлено: 05 мар 2016, 06:12
Нутрия - это такой пушистый зверек. В нутрии - внутри этого зверька.
Добавлено: 05 мар 2016, 08:04
Вот тут и реверс сделаешь, поменяй просто метами выход обмоток от конденсатора и шнура питания на клеммах двигателя.
Управления можно реализовать с помощью кулачкового переключателя с силовыми контактами или собрать реверсивную схему с помощью пускателей и кнопочного поста управления. Вот вам и реверс.
Добавлено: 05 мар 2016, 08:25
elalex писал(а):Источник цитаты Нутрия - это такой пушистый зверек. В нутрии - внутри этого зверька.
У меня залипают некоторые клавиши на клавиатуре. Потерпишь и поправишь если что.
Добавлено: 05 мар 2016, 08:58
Константин писал(а):Источник цитаты залипают некоторые клавиши на клавиатуре
Когда залипают, получаются одинаковые буквы. Вот бывает ли вместо буквы пробел - не знаю.
