Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты не вижу препятствий
elekdima писал(а):Источник цитаты менять номинал защитного автомата в щитке в меньшую сторону
elekdima писал(а):Источник цитаты Если от родной РК к клемме освещения приходит провод 2.5, а после нее будет идти 1.5 менять номинал защитного автомата в щитке в меньшую сторону менять не надо?
Pavel писал(а):Источник цитаты Номинал должен соответствовать
Так и задуманоelalex писал(а):Источник цитатыпроводу в светильниках, скажем, 0,0кв.мм. Иначе при КЗ сгорит провод в светильнике, а автомат не отключится.
Об этом не задумываются любители подвесных потолков.6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных.
Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.
