Монтаж электропроводки с применением распаечных коробок или без
Сообщение Леопольд » 26 мар 2016, 07:24
Насчет неразрывности. Скажите пжлст - когда РЕ проходит через розетку (розетки) проходом и крепится в одну клемму - это достаточно для обеспечения "неразрывности"? Это же последовательное соединение со всеми вытекающими... Или есть более надежное и приемлемое решение?
Сообщение Леопольд » 26 мар 2016, 07:29
Кактус писал(а):Источник цитаты Всегда всё индивидуально. Возможность, эстетика, сложность, экономичность и т.д. я за лучевую, но если нет такой возможности, то лучше установлю глубокий подрозетник с фальшь розеткой и там сделаю разводку, чем ставить распред. коробку.
А если кто то из гостей начнет усиленно тыкать например утюг в фальш-розетку?
Кактус
Сообщение Кактус » 26 мар 2016, 07:43
Леопольд, если делаете блок из нескольких розеток, то (по ПУЭ) Вы должны каждую розетку обеспечить независимым проводником защиты, т.е. снять изоляцию с проводника РЕ 10мм, сделать петлю, удалить "мешающие" перегородки (если они есть) в вводе РЕ контакта розетки, вывернуть винт, завести петлю провода РЕ, ввернуть обратно винт и затянуть и далее в каждой последующей розетке то же самое, либо в первом подрозетнике (глубоком -65мм) сделать разветвление (сварка, пайка, гильза) приходящего проводника РЕ на проводники РЕ в кол-ве соответствующем кол-ву розеток.
Кактус-devil :diablo: .
Сообщение Леопольд » 26 мар 2016, 07:47
А если провод РЕ закончился - то удлинение через сварку , гильзу? А возможность демонтажа не пострадает? И как переделать существующую РЕ проводку в случае если она сделана неправильно (два конца в одну клемму)?
И получится ли если делать "подготовительный РЕ" под будущее "заземление при капитальном ремонте"?
Последний раз редактировалось Леопольд 26 мар 2016, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Кактус
Сообщение Кактус » 26 мар 2016, 07:52
Леопольд, по правилам ДА, по жизни никто такой хе**ей не занимается, слишком муторно и трудоемко - у нас же УЗО стоит.
Кактус
Сообщение Кактус » 26 мар 2016, 07:56
Леопольд писал(а):Источник цитаты И получится ли если делать "подготовительный РЕ" под будущее "заземление при капитальном ремонте"?
Ваще ничаго не понял!
Сообщение Леопольд » 26 мар 2016, 08:00
А я то по глупости своей считал что РЕ и делается ради комфортной работы узо :sad:
Сообщение Леопольд » 26 мар 2016, 08:06
Кактус писал(а):Источник цитаты ....
Только Elalex может понять мои идиотские сокращения. Прошу прощения - тыкаю одним пальцем в экран смартфона.
Кактус
Сообщение Кактус » 26 мар 2016, 08:07
Леопольд писал(а):Источник цитаты РЕ делается ради комфортной работы узо
РЕ делается не для "комфорта" оборудования, а для вашей (человеков) защиты.
Сообщение elalex » 26 мар 2016, 11:58
Роман писал(а):Источник цитаты распаечных
Тоже берусь выбросить это колхозное слово из форума, как и подрозетники. На форуме уже вроде никто не протягивает что-то через что-то, только подтягивают зажимы.
1.Если в коробках ничего не паяется, какие они распаечные? Они соединительные, разветвительные.
2.Если в коробке ставится выключатель или даже соединяются провода, какой она подрозетник?
Роман писал(а):Источник цитаты позволяет немного сэкономить на количестве (метраже) кабелей и проводов.
Зато увеличивает стоимость за счет дополнительной точки монтажа. Заказчики не говорят, но наверно некоторые думают, что дешевле - с коробками или без.
Pavel писал(а):Источник цитаты обрыва в одной из розеток
При неразрезных жилах такого не бывает.
Pavel писал(а):Источник цитаты самая низкая надежность
При неразрезных жилах - самая высокая.
Роман писал(а):Источник цитаты По вашему там целый завод колхозников)
Ну да. Вчера пасли коров, а сегодня делают автоматы.
Восток писал(а):Источник цитаты по нормам нужно на розеточную линию
А без норм - только скоты не ставят на все.
Восток писал(а):Источник цитаты заказчика
Какой-то нищий или дурной заказчик, если сказал или позволил ставить ИЭК.
Сообщение Восток » 26 мар 2016, 12:11
elalex писал(а):Источник цитаты Какой-то нищий или дурной заказчик, если сказал или позволил ставить ИЭК.
Вот понять не могу. Или вы обижены по жизни, или вы так озлоблены на всех. Не зная человека вы вешаете ему ярлык. А кстати человек порядочный и не бедный. Будьте добрей и к вам потянутся люди.
А иначе попрошу у вас фотографию, поставлю на конфетницу, что бы дети конфеты не таскали.
Сообщение elalex » 26 мар 2016, 12:12
Леопольд писал(а):Источник цитаты есть более надежное и приемлемое решение?
Есть. Неразрывной петли РЕ под винт розетки недостаточно, если считать возможным отрыв РЕ от розетки. Нужно РЕ до входа петли в розетку перекрутить самого с собой. Я всегда так делаю.
Леопольд писал(а):Источник цитаты удлинение через сварку
В коробке достаточно и скрутки. Посреди кабельной трассы - паять.
Леопольд писал(а):Источник цитаты как переделать существующую РЕ проводку в случае если она сделана неправильно (два конца в одну клемму)?
Сначала скручиваете оба конца, потом суете их под контакт розетки.
Леопольд писал(а):Источник цитаты делать "подготовительный РЕ" под будущее "заземление при капитальном ремонте"?
Не стоит слишком много думать про будущее - считайте, что его нет. Делайте для себя и сейчас.
Кактус
Сообщение Кактус » 26 мар 2016, 12:19
elalex писал(а):Источник цитаты Есть. Неразрывной петли РЕ под винт розетки недостаточно, если считать возможным отрыв РЕ от розетки. Нужно РЕ до входа петли в розетку перекрутить самого с собой. Я всегда так делаю.
никому не кажется, что это ПЛАГИАТ?!!!
viewtopic.php?p=12872#p12872
Сообщение elalex » 26 мар 2016, 12:24
Восток писал(а):Источник цитаты Или вы обижены по жизни, или вы так озлоблены на всех.
Я получил и получаю недостаточно удовольствий. Озлоблен не на людей, а в целом на жизнь. Со злостью делаю добрые дела.
Восток писал(а):Источник цитаты Не зная человека вы вешаете ему ярлык. А кстати человек порядочный и не бедный.
Фотографии щитка этого человека достаточно, чтобы повесить какой-нибудь ярлык.
По Википедии, порядочный - который всегда стремится выполнять свои обещания и не наносит умышленного вреда окружающим. За обещания не знаю. Но если он живет сам, он сумасшедший. Если с семьей - он негодяй.
Восток писал(а):Источник цитаты к вам потянутся люди
Уже и так тянутся, Вы не замечаете?
Восток писал(а):Источник цитаты конфетницу, что бы дети конфеты не таскали.
Тот, кто живет сам и имеет дома конфетницу - сумасшедший. Кто имеет дома детей - негодяй.
Сообщение Rumato » 26 мар 2016, 13:08
Подключать РЕ на клеммах розетки можно, так как это параллельное соединение, а запрещено последовательное соединение РЕ проводника и абсолютно правильно.
Монтаж без распредкоробок в квартире
1. Линии освещения, из щита выходит кабель, приходит в первый подрозетник, от подрозетника идет кабель на люстру, если необходимо, можно еще из подрозетника сделать отвод на следующий выключатель, в том подрозетнике то же самое. Перерасход кабеля минимальный, удобство обслуживания максимальное. Соединения делаются на клеммах WAGO серии 2273.
2. Розеточная линия, вышла из щита, пришла в блок подрозетников, соединения делаются на клеммах розетки. В зависимости от нагрузки, либо линия заканчивается, либо идет в следующий блок подрозетников.
Сообщение Константин » 26 мар 2016, 13:47
Роман, Каталоги не техническая литература. А витрина продавцов. Зря вы туда обращаете внимание.
Pavel
Сообщение Pavel » 26 мар 2016, 14:44
Леопольд писал(а):Источник цитаты Насчет неразрывности.
В данном случае, понятие неразрывности проводника РЕ нужно понимать не в смысле отсутствия на всей его протяженности мест неразборных соединений (а как же тогда соединение проводника РЕ на винтовую колодку в коробке СУП?), а в смысле недопустимости наличия в нем различных разъединителей и разъемов (автоматы, рубильники, штеккеры и т.п.).
Сообщение кви-45 » 14 мар 2017, 22:56
Монтажная - именуемая правильно КУ(Коробка Установочная) Является вспомогательной фурнитурой для монтажа электротехнических изделий в виде выключателей, розеток и т.д.
Ответвительная - Это переходной коллекторный узел(Тройник или делитель) является также вспомогательной электротехнической для скрытой электропроводки проводимой в трубе(гофрированная или гладкостенной) назначение которого только для перенаправления веток электропитания пролегающих в одной трубе.
Соединительная -это также вспомогательная электротехническая продукция предназначенная для соединения жил проводников. Являющаяся герметичной капсулой для сращивания жил кабеля для его дальнейшего продления на линии в случаи если его метража не хватило. Но не для сборки схемы электропитания исключительно для стыка.
Считаю надо добавить еще протяжные коробки.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. СНиП 3.05.06-85
3.3.6.8. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки (например, для модульных проводок).
3.3.6.9. Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не должны превышать (м):
- на прямых участках ………………… 75,
- при одном изгибе трубы …………… 50,
- при двух изгибах …………………… 40,
- при трех изгибах ……………………. 20.
