Схемы автоматического и ручного управления оборудования бассейна
тата
Сообщение тата » 27 апр 2016, 07:16
Rumato писал(а):Источник цитаты То что Вы обсуждаете это не Автоматика. Это электротехника. 2 курс ПТУ.
лично для вас Rumato - извините за глупые вопросы!!! и если где-то что-то по молодости пропустила! я прошу помощи, а не осуждения :ok:
тата
Сообщение тата » 27 апр 2016, 07:20
а можно ручное управление обеспечить просто кулачковым переключателем?
схема эта из другого проекта, может мне по аналогии сделать? :smile:
Сообщение Восток » 27 апр 2016, 08:25
Если вы щит управления заказываете на заводе то все прописывается в опросном листе от завода изготовотеля.
Реле контроля нагрузки в зависимости его подключения, если на малые токи и прямое подключение то в силовую цепь, а контакты реле вводите в цепь управления, если же токи польшие то через транс. тока на силовой линии, а контакт реле вводите в цепь управления.
Можно и кулачковым переключателем так как это и есть так называемый ключ.
тата
Сообщение тата » 27 апр 2016, 08:36
Восток писал(а):Источник цитаты Если вы щит управления заказываете на заводе то все прописывается в опросном листе от завода изготовотеля.
+1000 к карме :happy:
