Кактус писал(а):Источник цитаты с расстройства по стенам из пеноблока?
Не расстраиваюсь.
Кактус писал(а):Источник цитаты в крайней схеме у Вас полная лажа
Rokoal писал(а):Источник цитаты Я сказал, что оно меньше?
Rokoal писал(а):Источник цитаты тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А
Rokoal писал(а):Источник цитаты Причем здесь оно?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Будь добр, будь культурней.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не расстраиваюсь.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Объясни, в чем лажа на схеме по твоему мнению?
.Кактус писал(а):Источник цитаты ДА -
Кактус писал(а):Источник цитаты А какое тогда при чём? стоящее за ним на 40А - поясни? все соответствует АВ32А далее УЗО40А
.Rokoal писал(а):Источник цитаты Где здесь написано, что УЗМ51 меньше?
Rokoal писал(а):Источник цитаты На L3 поставите АВ 32А, но тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А
.Rokoal писал(а):Источник цитаты При каком токе работает час АВ32 А при перегрузке? 46,4 А
.Кактус писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты При каком токе работает час АВ32 А при перегрузке? 46,4 А
Да ну хватит уже. Вот ты сейчас о чём? Ответ: ДА при токе 46,4А - АВ32А сработает в течение часа. (уморил)
Rokoal писал(а):Источник цитаты достал с подборкой УЗО снизу вверх.
.Кактус писал(а):Источник цитаты если АВ перед узо превышает его номинал,
Rokoal писал(а):Источник цитаты С чего он должен его превышать?
.Кактус писал(а):Источник цитаты На вводе могут поставить АВ 63А и что тогда - по твоему искать узо на 100?!
Восток писал(а):Источник цитаты Тогда ставить ДИФ автомат на 63 А. ))) А не искать УЗО на 100 А.
.Кактус писал(а):Источник цитаты искать узо на 100
Кактус писал(а):Источник цитаты И смысл ставить диф? дублировать вводной?
Rokoal писал(а):Источник цитаты О великий БУДА
.Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»
