Страница 12 из 13
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 18:57
Rokoal
Добавлено: 01 фев 2016, 18:58
Rokoal
Изначально я спросил об этом. Объясни, в чем лажа на схеме по твоему мнению?
Добавлено: 01 фев 2016, 19:12
1.
ДА -
Rokoal писал(а):Источник цитаты тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А
2.
А какое тогда при чём? стоящее за ним на 40А - поясни? все соответствует АВ32А далее УЗО40А
3.
Не буду - когда Вы на пару начинаете из нормального прожекта делать ни пойми что.
4.
Ну и хорошо
5.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Объясни, в чем лажа на схеме по твоему мнению?
Ок. Ща буду итожить.
Добавлено: 01 фев 2016, 19:16
Rokoal
Где здесь написано, что УЗМ51 меньше?
Добавлено: 01 фев 2016, 19:18
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты А какое тогда при чём? стоящее за ним на 40А - поясни? все соответствует АВ32А далее УЗО40А
При каком токе работает час АВ32 А при перегрузке? 46,4 А
Добавлено: 01 фев 2016, 19:22
Rokoal, А точнее, что там итожить? - предыдущая схема была практически идеальна. Из-за отказа ТС подключать возможные приемники к сети 380В отдельной линией, я увеличил мощность по каждой из фаз на допустимую величину. Объединить компрессорные потребители на одну фазу для меня рац.решение (ну это его дело - хочет 5 минут сидеть без света и пр. пусть сидит). Написали, что мол будет перегрузка по 2-м фазам из 3-х, а сами не учли того, что когда работают т/полы, кондей не работает и наоборот - т.е. летом на L1 кроме фена (5 мин./день) и кондея - НИЧАГО (а как мы боимся перекоса фаз). И т.д.. О чем писать.
Добавлено: 01 фев 2016, 19:34
На схеме изображено УЗМ-51 - да, его ном. ток 63А - да.
Теперь читай, что написал ты:
Rokoal писал(а):Источник цитаты На L3 поставите АВ 32А, но тогда и
минимум на 50А
Противоречия не видишь?
Добавлено: 01 фев 2016, 19:38
Rokoal писал(а):Источник цитаты При каком токе работает час АВ32 А при перегрузке? 46,4 А
Да ну хватит уже. Вот ты сейчас о чём? Ответ: ДА при токе 46,4А - АВ32А сработает в течение часа. (уморил)
Добавлено: 01 фев 2016, 19:41
слился что ли?
Добавлено: 02 фев 2016, 01:58
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal писал(а):Источник цитаты При каком токе работает час АВ32 А при перегрузке? 46,4 А
Чем я тебя уморил коллега? По твоему мнению это не надо учитывать?
Добавлено: 02 фев 2016, 01:59
Rokoal
Ты если честно уже достал с подборкой УЗО снизу вверх.
Добавлено: 02 фев 2016, 18:58
А это где??? У меня варианта 2:
1.сперва стоит АВ номиналом ниже узо (10-16; 16-25; 25,32 - 40; 40,50 - 63, ну можно и без заморочек УЗО на 63 после АВ 6,10,13,16,20,25,32,40,50А)
2. если АВ перед узо превышает его номинал, то сумма номиналов АВ должна быть ниже номинала узо (узо63 = 10+16+16+16 и т.п.), но подчеркну, что я не сторонник данной позиции, но в случае необходимости никто не запрещает.
Добавлено: 02 фев 2016, 19:02
Rokoal
С чего он должен его превышать? Это возможно в случае участия в таких схемах нерадивых электриков.
Добавлено: 02 фев 2016, 19:23
Если у тебя в голове лишь одна схема, то действуй по ней - зачем искать варианты и возможности. На вводе могут поставить АВ 63А и что тогда - по твоему искать узо на 100?! (только не надо сейчас про то, что нужно заменить вводной АВ - может клиент не хочет "урезать" себя в потреблении. Мысли шире.)
Добавлено: 02 фев 2016, 20:17
Кактус писал(а):Источник цитаты На вводе могут поставить АВ 63А и что тогда - по твоему искать узо на 100?!
Тогда ставить ДИФ автомат на 63 А. ))) А не искать УЗО на 100 А.
Добавлено: 02 фев 2016, 20:23
Восток писал(а):Источник цитаты Тогда ставить ДИФ автомат на 63 А. ))) А не искать УЗО на 100 А.
у нас разногласия немного по др. поводу. И смысл ставить диф? дублировать вводной? Всё зависит от конкретной ситуации (конкретных данных: выдлено, кабель, какая сеть и далее-делее.......... -
Добавлено: 03 фев 2016, 08:39
Rokoal
В магазинах электро продаются.
Добавлено: 03 фев 2016, 08:40
Rokoal
О великий БУДА
Добавлено: 03 фев 2016, 08:41
Rokoal
Что в этом сверхъестественного?
Добавлено: 03 фев 2016, 13:22
Это не ко мне - а ко "второму после бога"!
