Константин писал(а):Источник цитаты Коллеги кто мне подскажет категорию аппаратов ВА88 или OptiMat E100 на токи 63А. Проблема в техническом задании. График кривой не принимают. Требуется точное указание категории в буквенном обозначении "С,D" А производитель в паспортных данных этого к ним не пишет..как быть не знаю.
Дмитрий Полищук писал(а):Источник цитаты Доброго дня.
У этих автоматов нет категорий.
Фиксированная уставка 10 Iном (т.е. 630 А, но это для автоматов на 63А)
По ВА88 - https://www.elec.ru/files/2013/08/29/Vy ... 88-IEK.pdf
По OptiMat E100 - https://www.technokabel.com.ua/uploads/ ... t-e100.pdf
Будут непонятки - пишите на почту [email protected]
C уважением, Полищук Д.А.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Что-то новое в теории токов... Вы хотите сказать, что часть тока остается в вашем доме??? Все-таки, найдите время, займитесь теорией. Заодно и АВ поменяйте на один, сдвоенный или удалите С10 вообще- вроде не раз писалось, что такие шалости вообще запрещены. Не боитесь попадания под напряжение даже там, где у вас вчера, только что был гарантированный ноль, если АВ С10 сработает как положено- раньше АВ С16?
Если это делал электрик, убейте его, пока не убило вас.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Почитайте про ВТХ автоматов. Там черным по белому- ток срабатывания для В 3...5 номинального значения, для С- 5...10 ном. Вооот такой разброс. И это есть норма, а не отклонение. А уже когда и какой сработает, только бог электриков знает. Тому пример- ваша цепочка АВ.
А чтоб не было разных непоняток, пишите сразу- мое/не мое. И еще- ток в сети не ручеек с водой.
A.Li писал(а):Источник цитаты Я думаю что оба , т.к. через обои только в разных направлениях пойдет сильный ток, я прав ?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Аппаратура АВВ слишком дорога для бедных потребителей...
кви-45 писал(а):Источник цитаты то на корпусе при определенных условиях появится напряжение.
