ант@нио
Сообщение ант@нио » 10 мар 2017, 15:09
mastervictor писал(а):Источник цитаты Поставь 6,и забудь!
Не ищи причину, ищи средство.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 10 мар 2017, 15:21
Ясн. Спасибо. По самой схеме есть замечания?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 10 мар 2017, 15:29
Зачем на варку 63А? Кабель 6кв.мм и автомат на 32А.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 10 мар 2017, 15:32
Да и в целях экономии можно большую половину лучей по 2.5 кв.мм ( соответственно и автоматы) заменить на 1.5кв.мм.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 10 мар 2017, 15:34
Пока времени нет раскидать вашу схему,может кто опередит)
Сообщение mastervictor » 10 мар 2017, 16:13
ант@нио писал(а):Источник цитаты Да и в целях экономии можно большую половину лучей по 2.5 кв.мм ( соответственно и автоматы) заменить на 1.5кв.мм.
Тут пожалуй не соглашусь!Запас по квадратуре,это не косяк!
ант@нио
Сообщение ант@нио » 10 мар 2017, 16:15
Витя....
mastervictor писал(а):Источник цитаты Да и в целях экономии
:wink:
Сообщение mastervictor » 10 мар 2017, 20:21
А завтра жена скажет,по моему хотению,хочу сдесь гладильню в 5 кВт!
Сообщение ПАВ » 10 мар 2017, 20:24
mastervictor писал(а):Источник цитаты А завтра жена скажет,по моему хотению,хочу сдесь гладильню в 5 кВт!
А ты ей-...тонкое женское белье я глажу рукоооой...
Сообщение mastervictor » 10 мар 2017, 20:29
А если она собирается там парить твои войлочные трусы?!
Сообщение elalex » 10 мар 2017, 22:59
IliaBkmz:
1.Правила выбора вводного автомата знаeте?
2.Пора рисовать 1–линейную схему.
3.Схема и план и должны быть рядом, с указанием на номеров групп, как в моём образце в теме.
4.Зачем после счётчика автомат 63А? Почему не указана защитная характеристика?
5.Думаю, лучше УЗО меньше, но все 63А.
6.Какие провода 2,5кв? На розетки? Зачем?
7.Мне повторить рекомендации по количеству линий, их сечению и автоматам или помолчать?
8.Зачем розетка в туалете? Для радио?
9.Что с розетками ванной? Обычно 2 – стиралка и для фена или бритвы. Может, бойлер. Но все на одной 5кВт–линии.
10.Впечатление, что у Вас головокружение от свободы творчества.
Автомат на каждую розетку – это слишком. Если есть лишние деньги – поставьте УЗИП, реле напряжения, внешнюю молниeзащиту, аварийный беспeребойник на весь дом.
11.Зачем вводной автомат на 2 этаж? Селективность будем делать или нет?
12.Кондиционеры инверторные?
13.Впечатление, что Ваше пребывание на форуме было бесполезным.
Сообщение TOPMO3 » 11 мар 2017, 17:04
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Сделал новую схему, с учетом многих замечаний.
Нужно мнение: С удовольствием выслушаю каждого.
Провода решил ПВ1 по 2,5 квадрат
На свет ПВ 1 по 1,5 квадрат
Я бы где нить, в схеме, выкинул парочку автоматов или УЗО ... а на "съэкономленные" деньги поменял бы провода НУМ и ПВ на ВВнГ. :pardon:
ант@нио
Сообщение ант@нио » 11 мар 2017, 23:09
elalex писал(а):Источник цитаты Зачем розетка в туалете
Для проточного водонагревателя! Хотя Вам не понять.
Сообщение ПАВ » 12 мар 2017, 09:44
А земля там есть?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 12 мар 2017, 09:53
ант@нио писал(а):Источник цитаты Зачем на варку 63А? Кабель 6кв.мм и автомат на 32А.
Учту
mastervictor писал(а):Источник цитаты Тут пожалуй не соглашусь!Запас по квадратуре,это не косяк!
Я к тому же, тем более у меня дом и количество потребителей - может увеличится в зависимости от разных целей.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 12 мар 2017, 10:07
elalex,
1. Уже писал - вводной автомат в другом щитке...
2. А оно мне обязательно?
3. Ясн
4. Потому что счетчик в вводном щитке,а автомат в том, который нужно собрать. Характеристика, думаю В
5. Ясн. Буду думать. НА УЗО плиты - можно еще что-то вешать?
6. На розетках может быть много потребителей. На кухне более 9кВт не считая плиты и духовки...
7. Нет - это я выписал себе как памятку, просто - хочется запас.
8. В туалете розетка для: водонагревателя, септика (насос)
9. А джакузи -насос, на воду, на воздух, на перекачку 1,5куба воды...
10. Предлагайте, какой с чем объединить. В моем случае, при объединении - придется ставить мет. распределительные коробки, каждая из которой - дороже отдельного автомата, а вести трубы от отдельного автомата к потребителю проще, чем через коробки. Поправьте в чем не прав?
11. Считаете не нужно? Я пологал - отдельный щиток - отдельный автомат. Раз не нужен - уберу...
12. Пока сложно сказать...
13. Каждый имеет право на собственное мнение. Как я сумел заметить - Ваше нахождение на форуме - тоже многие считают бесполезным,а кто-то вредным - в этом мире все относительно и противоположно с разных сторон... Я например - всегда рад вашим ответам... Что одному хорошо - другому - сами знаете...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 12 мар 2017, 10:08
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я бы где нить, в схеме, выкинул парочку автоматов или УЗО ... а на "съэкономленные" деньги поменял бы провода НУМ и ПВ на ВВнГ.
Предлагайте какие автоматы объединить, какие УЗО убрать? На УЗО плиты - корректно повесить еще потребителей?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 12 мар 2017, 10:09
TOPMO3, Смысл мне покупать ВВнГ? Я же в мет трубе буду провода пропускать...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 12 мар 2017, 10:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты А земля там есть?
Будет. Лопатой наношу с огорода:-DDD
Сообщение TOPMO3 » 12 мар 2017, 11:49
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты... Уже писал - вводной автомат в другом щитке...
Вы скоро всех и себя запутаете ... нарисуйте хоть струкутурную схему, чтоли ... типа так.
А затем кажну группу можно будет ...
