Леопольд писал(а):Источник цитатыslavicsokolov писал(а):Источник цитаты заземляемое газовое оборудование было бы подключено через резиновый газовый шланг
??? заземляемое???
То оборудование, у которого металлический корпус подключен к РЕ проводнику.
??? заземляемое???
ПАВ писал(а):Источник цитаты А почему в землю ничего не бежало?
И вообще, с газом и евонными трубами мне лично не все понятно:
- если труба стальная и в земле, зачем перед домом изолирующая вставка на фланце?
- если труба пластиковая в земле, почему нет нигде соединения с землей до самой плиты и котла?
Да, котел во втором случае заземляется при условии, что он вумный, но есть же и простые котлы с минимумом автоматики и без связи с сетью вообще, как и плиты, где и как там они землятся?
Как в случае с ТС- что и как там сделано, есть ли фланец на входе в дом и проч.?
Получается- и плита, и труба сидели на РЕ? Или как? Тогда еще больше непонятного.
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты я несколько раз уже все расписал что и как
Леопольд писал(а):Источник цитаты образовалась дуга
Бежало (параллельно), но сопротивление по металлу на порядки меньше чем сопротивление грунта. Я же на картинке показал (толстый пунктир) как пошел ток. Молния - это момент, когда монтер на опоре подключил фазу на нулевой провод.ПАВ писал(а):Источник цитаты А почему в землю ничего не бежало?
А чтоб не применяли в качестве халявного заземления (речь о квартирах), в частных, как видим - не ставят.- если труба стальная и в земле, зачем перед домом изолирующая вставка на фланце?
Если речь о трубе ... зачем соединять пластиковую с землей, если она и так в земле?- если труба пластиковая в земле, почему нет нигде соединения с землей до самой плиты и котла?
Заземляться должно любое оборудование (независимо - от наличия у него ума) и не зависимо от вида корпуса ... но если корпус металл, окромя заземления, будьте добры подключить к ОСУП.Да, котел во втором случае заземляется при условии, что он вумный, но есть же и простые котлы с минимумом автоматики и без связи с сетью вообще, как и плиты, где и как там они землятся?
Не ужто моя картинка не понятно нарисована?Получается- и плита, и труба сидели на РЕ? Или как? Тогда еще больше непонятного.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Заземляться должно любое оборудование
Купи в магазине трехжильный кабель и трехконтактную вилку ... просверли дырку в корпусе пылесоса, нарежь резьбу, подключи третий провод на соответствующий (резьбе) болт ... на другой конец кабеля причепи вилку (новую) ... и вот ... мечта сбылась!!! ... пользуйся на здоровье.Леопольд писал(а):Источник цитатыдавно мечтаю заземлить свой пылесос (вилка 2р). Electrolux. подскажите - как?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты нарежь резьбу
Пылесос? Фильтра попробуй об диван прошлепать ... вдруг поможет.Леопольд писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты нарежь резьбу
резьбу нарезал (в пластмассе). Не работает!
Леопольд писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты Заземляться должно любое оборудование
ПАВ писал(а):Источник цитаты только вы хотите оригиналом стать
)Восток писал(а):Источник цитаты Восток » Вчера, 22:54
Понятно что через РЕN проводник питающего кабеля, при ошибочном подключении его на фазный проводник, первичное замыкание происходит на шине РЕN на ВРУ -82Н-104. Вот на этой шине и должно было бы произойти основное КЗ. Но !!!!!!!!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты TOPMO3 » Сегодня, 12:49
но как видим, при таких электриках на опоре - этого не достаточно, нужен ОСУП ... чтоб на ТП вышибало, а не проводка горела
)Вернуться в «Заземление и молниезащита»
