Чем защитить трёхфазный электрокотёл?
Сообщение mastervictor » 29 сен 2017, 13:09
elalex писал(а):Источник цитаты И что, людей не убивает?
Как видишь,жив и здоров!
Асбестовая труба,посреди электроды,сжимающие ее с двух сторон фланцы,заземлены.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 29 сен 2017, 13:40
Вопрос.Как считается площадь и расстояние между электродами?
Никак. Сейчас есть котлы (не буду называть марку) - там 7 электродов на небольшой кусок трубы (условно 30 см)
mastervictor писал(а):Источник цитаты Второй котел.С интересным налетом. Налет черный,с серебряными вкраплениями.
У условия эксплуатации были одинаковыми? По идее налета на электродах и не должно быть - это их главное преимущество перед теновыми...
В нем что, вся вода под напряжением? И всю систему нельзя изолировать:
Все верно...
Система нет, но УЗО не поставить... и если ноль отвалится - а фазу пробьет - тогда кирдык... Из-за этого электродники и не применяются в Европе... И именно по этой причине - сейчас при выборе электро котла, я их не рассматриваю... Дешево, но опасно... Хотя у него и есть ряд преимуществ, то что нельзя поставить УЗО - ставит на них крест.
К слову - эффективность эл. котла составляет 99%, у электродного не может быть больше (по законам физики) - поэтому изобретать велосипед нет смысла.
А если все заземлено?
Земля - его единственная защита...
Сообщение mastervictor » 29 сен 2017, 14:26
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Никак.
Чуть свели на глазок,с 7А,поднялось до 11А.Но это вода свежая,солей больше,только время покажет.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты У условия эксплуатации были одинаковыми?
Да,с одной трубы запитаны,от одной линии питаются,только греют разные,но рядом стоящие здания.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты По идее налета на электродах и не должно быть - это их главное преимущество перед теновыми...
С какого перепугу?Хоть на ТЭНе,хоть в проточном/он же электродный-всяко будет накипь!
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 29 сен 2017, 14:49
mastervictor писал(а):Источник цитаты Чуть свели на глазок,с 7А,поднялось до 11А.Но это вода свежая,солей больше,только время покажет.
Ну понятное дело - если провести научную работу - можно написать алгоритм - оптимальной установки электродов, НО увы - сегодня всех больше интересуют вопросы, аля: "как сделать котел из подручных средств" и "самый дешевый котел"...
mastervictor писал(а):Источник цитаты С какого перепугу?Хоть на ТЭНе,хоть в проточном/он же электродный-всяко будет накипь!
Извиняюсь - глупость написал... Накипь, конечно, будет на любом. На теновом больше и боиться он этого больше...
Сообщение mastervictor » 29 сен 2017, 14:54
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты "как сделать котел из подручных средств" и "самый дешевый котел"...
Это точно!
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты На теновом больше и боиться он этого больше...
ТЭН может перегореть,потребуется разборка-замена.
Электродный начнет хуже и хуже греть,разборка и чистка.
Оба случая прогнозируемые.
Сообщение elalex » 29 сен 2017, 17:14
1.Заземление само по себе не является средством защиты, а только частью системы отключения питания. Если системы отключения нет - электродный котел смертельно опасен в обе стороны - как входа воды, так и её выхода. А я-то думаю - чего это вода бьется током от заземленных труб?
2.Большой привет электрикам при котле.
Сообщение ПАВ » 29 сен 2017, 17:31
От блуждающих токов, шаловливых электриков и самоучек. Вы в высотке, где живете, видели такой котел?
электрик
Сообщение электрик » 29 сен 2017, 18:55
без коментариев
Сообщение ПАВ » 29 сен 2017, 19:13
А вы тут при чем? Вопрос elalex был.
Сообщение Леопольд » 29 сен 2017, 19:58
elalex писал(а):Источник цитаты Заземление само по себе не является средством защиты
Всегда считал, что небольшим средством является во многих случаях, но может быть и крайне опасным (само по себе).
Сообщение elalex » 29 сен 2017, 20:59
Небольшим - скользское слово.
Сообщение Леопольд » 29 сен 2017, 22:01
elalex писал(а):Источник цитаты скользское слово
вся жизнь скользкая. вот передали - женщина с внучкой упали с трапа самолета, просто полный песец!
Сообщение mastervictor » 30 сен 2017, 14:11
Что можно сказать человеку,который не слышал об электродных котлах?
https://yandex.ru/images/search?text=эл ... ый%20котел
Сообщение Константин » 30 сен 2017, 18:02
Многие котельные имеют электрическую систему подогрева воды. И основана она именно на электродных нагревательных элементах. Да при такой системе нет защитных устройств как УЗО. Оно на нем не работает.
goodprint
Сообщение goodprint » 16 окт 2022, 11:32
Здравствуйте, у женщине на даче поставили котел на 7.5 кВт (Отопительный котел Tenko Премиум Плюс 7.5_380 Grundfos)
Местный электрик в садовом товариществе ( Беларусь) сказал необходимо поставить реле напряжения.
Купили реле, диф для котла , приехали сантехники , сделали обвязку , реле было выставлено на 242вольта в итоге котел впадает в защиту и не работает, если повысить напряжение на реле до 265 вольт все работает, такое высокое напряжение только на одной фаз из трёх ...
Вопрос как запустить эту систему и что бы ничего от такого напряжения не испортилось ?
Сообщение TOPMO3 » 16 окт 2022, 15:19
Бред какой-то ... реле не умеет повышать или понижать напряжение сети, оно умеет, только отключать от питания нагрузку, если значение напряжения сети превышает или ниже установок.
Если Ваше реле отключает питание при уставке 242 вольта ... меняйте его, скорее всего оно неисправно.
Почему не померили, тестером, фактическую величину напряжения по фазам в сети?
Сообщение ПАВ » 16 окт 2022, 17:27
Для начала надо бы написать об установленных величинах нижней и верхней границ ограничения напряжения на реле. Потом и разговор будет. Фтарое, или первое- а какие у вас там реальные напряжения- низ/верх, что возникла нужда в РН???
Все понимаю, пусть это будет нечто капризное электронное, дорогое и навороченное, но обычный котел чтоб был таким капризным???
Если у вас номонал 220 вольт, то 242 всего лишь верхняя граница, но для котла это совсем не смерть, чтоб вам там не вешали на уши. А если номинал 230- подавно- верхняя граница 230 + 23 = 253 вольта
И плюс 100500 ТОРМОЗУ, он таки прав.
Сообщение aleksey.RU » 16 окт 2022, 22:16
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты скорее всего оно неисправно
Скорее всего оно типа такого https://ekfgroup.com/catalog/products/t ... -3-63a-ekf
ПАВ писал(а):Источник цитаты но обычный котел чтоб был таким капризным???
специалист ляпнул, дабы перестраховаться из за электроники котла. Такую фигню лучше накручивать на 265В, что б ложных срабатываний не было.
Сообщение ПАВ » 17 окт 2022, 07:50
Наверняка там эл-ка котла не уровня Андроид, если и питается там что-то, скорее от ИмпБП, а ему эти 242 да и 253 до лампочки.
Трехфазное РН имеет еще одну слабость- реакция на перекос фаз выше установленного. Если там заводские установки, все может быть- и превышение, и перекос, и понижение. Вот для этого и нужна статистика хотя бы за неск. дней, а после и установки.
У меня в доме 3 фазы, РН ЗУБР, первое время использовал его как вольтметр именно для статистики, был период регулярных плясок в сети, когда оно отключалось и из-за перкоса, и из-за превышения.
Сообщение TOPMO3 » 17 окт 2022, 17:13
Меня удивляет, утверждение автора вопроса ...
goodprint писал(а):Источник цитаты ... реле было выставлено на 242вольта в итоге котел впадает в защиту и не работает, если повысить напряжение на реле до 265 вольт все работает, ...
... что за реле напряжения у человека? Может мы отстали от жизни, и не знаем, что существуют такие реле ... используем архаические трансформаторы, стабилизаторы ...
:fool:
cron
