Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 05:08
Константин, простите конечно, но никогда не понимал подобных самодельных схем, при наличии заводских. Хотите покажу свои схемы на основе щитов ЩМП?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 29 дек 2015, 09:11
В этом случае можно саму ГЗШ открутить от щитка, отодвинуть вниз и отсоединить провод
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 29 дек 2015, 09:13
tupos писал(а):Источник цитаты Хотите покажу свои схемы
Очень хотим
Сообщение mastervictor » 29 дек 2015, 09:36
Константин писал(а):Источник цитаты Как и говорил ГЗШ установлена на близком расстоянии от прибора учета подключение к которому выполнено проводом ПВ1 1-16мм2. Так что отключить прибор учета от ГЗШ выкрутив винт не выйдет.
Что то мне подсказывает,что такое у нас не прокатит!
Константин писал(а):Источник цитаты Интересная штука, я таких еще не встречал.
Два учета,собранных по "правилам"-приняли!
Сообщение mastervictor » 29 дек 2015, 09:37
Конечно!
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 29 дек 2015, 09:51
mastervictor писал(а):Источник цитаты Для исполнения шины N1 используем типовой модуль!Который пломбируется.
Что это за изделие? Можно поподробней: его обозначение и откуда картинка
Сообщение mastervictor » 29 дек 2015, 13:18
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Что это за изделие? Можно поподробней: его обозначение и откуда картинка
Все с инета.
Сообщение Константин » 29 дек 2015, 16:32
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, простите конечно, но никогда не понимал подобных самодельных схем, при наличии заводских. Хотите покажу свои схемы на основе щитов ЩМП?
Демонстрируйте. Только перед этим у меня пару вопросов. Что не так с сборкой? Разве не для этого подобные металлокорпуса изготавливаются, для произвольной комплектации?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Что то мне подсказывает,что такое у нас не прокатит!
Должны вобщето, технически после опломбирование до учетных узлов как и счетчика добраться до проводника чтобы выкрутить его и извлечь из шины уже не возможно. Только выкусить, но такое уже врятли кто делать будет как такое абонент объяснит инспектору который заявиться к нему через пару кварталов для проверки.
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 16:45
Читайте, смотрите: viewtopic.php?p=5844#p5844
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 16:54
Константин писал(а):Источник цитаты Что не так с сборкой? Разве не для этого подобные металлокорпуса изготавливаются, для произвольной комплектации?
Вообще изначально данные щиты предназначались для изготовления шкафов управления; каких-то силовых схем на большие токи
Вашу схему вполне можно собрать из готовых щитов, без заморочек.
Сообщение Константин » 29 дек 2015, 18:05
tupos писал(а):Источник цитаты Вашу схему вполне можно собрать из готовых щитов, без заморочек.
Для сборки Щитов Учетно Распределительных я выбираю всегда корпуса ЩУРН. Комплектация в ЩМП корпус это было условия заказчика.
А готовые решения в ЩМП корпусе для заказчика не подходят так как в дальнейшем будут вноситься изменения в комплектацию по его требованию.
Последний раз редактировалось Константин 29 дек 2015, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 18:07
Константин писал(а):Источник цитаты Комплектация в ЩМП корпус это было условия заказчика.
Странные условия
Сообщение Константин » 29 дек 2015, 18:11
tupos писал(а):Источник цитаты Странные условия
У каждого свои гуси, по крайней мере эти не противоречат нормативным документам.
kachan
учет эл.эн.
Сообщение kachan » 03 фев 2016, 06:14
Как отразится на показаних меркурий 201,такой монтаж "0"-входной "0",квартирный "0"и на счетчик с общей шины (т.е.квартирный не через 3-4)
учет эл.эн.
Сообщение Константин » 03 фев 2016, 08:37
kachan, Да ни как, к прибору учета можно подключить на клеммы N только один проводник N. Так как она необходима для внутреннего питания схемы прибора учета и не обязательно подключать к ней N нагрузки
ант@нио
учет эл.эн.
Сообщение ант@нио » 03 фев 2016, 12:27
Приветствую коллеги. Продавец в магазине,поставил меня в ступор. Сказав что у Энергомеры отобрали лицензию,на производство эл.счетчиков. Типо, теперь ЖКХ устанавливают только Меркурий))) Кто,что слышал? Спасибо. :help:
Ок,Гугл ни чего не знает :pardon:
Не ищи причину, ищи средство.
учет эл.эн.
Сообщение Константин » 03 фев 2016, 12:29
ант@нио, В первые слышу.
учет эл.эн.
Сообщение Леопольд » 03 фев 2016, 13:22
В Можайском районе МО устанавливают в основном Матрицу с возможностью ежедневного дистанционного контроля.
учет эл.эн.
Сообщение mastervictor » 03 фев 2016, 13:48
ант@нио писал(а):Источник цитаты у Энергомеры отобрали лицензию,на производство эл.счетчиков.
Давно пора!Бракоделы!
(по сабжу,не слышал)
ант@нио
Сообщение ант@нио » 03 фев 2016, 15:47
Леопольд писал(а):Источник цитаты В Можайском районе МО устанавливают в основном Матрицу с возможностью ежедневного дистанционного контроля.
Да мне бюджетный счетчик нужен. На съемную квартиру,а то тут такой мамонт стоит, все праздники дома не было,а он денюжку мне насчитал :mad:
