Страница 3 из 6
Пробивает на корпус
Добавлено: 17 июл 2019, 07:30
Это как версия, т.к. у потенциала есть строгое определение и к данному случаю оно некорректно, ЯТД. Ну примерно, как вольтаж и ампераж у крутых самородков-электриков. Воспользуюсь их сленгом.
Вот, если бы этот ящик накопил на себе некое количество кулонов относительно Земли, то был бы токаж/ампераж с падением вольтажа до уравнивания потенциалов. А тут есть неведомо откуда взявшееся напряжение относительно Земли. При той начинке, что есть на фото, откуда взяться этому явлению? Есть там элементы, позволяющие появляться вольтажу? Стиралка и т.п. здесь не пример, в тех есть сетевой незаземленный фильтр, благодаря ему на корпусе будет половина вольтажа сети. Вот эти 110...120 вольт и щиплют, но не убивают, а тут сколько и откуда?
Пробивает на корпус
Добавлено: 17 июл 2019, 13:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты
При определенных условиях может,яуже сообщал об этом , но вы не стали в это вникать
Пробивает на корпус
Добавлено: 17 июл 2019, 20:07
boniborn
Да, схема правильная, но вот что интересно: Я мерил напряжение мультиметром между болтом заземлителя и входной фазой СИП - 220 вольт как в аптеке.
Я всё же склоняюсь к тому факту, что я сверхпроводимый человек это в первую очередь, второе - у нас были сильнейшие дожди, почва насквозь влажная была во время замеров, возможно поэтому заземлитель работал на 100% хорошо. Просушит - проверю заново.
И третье - я же мерил между болтом и фазой, а вот насчёт плохо сделанного зажима заземляющего провода к корпусу - не подумал. Возможно там нет контакта из-за недоснятой изоляции. Уточню это, спасибо.
Пробивает на корпус
Добавлено: 17 июл 2019, 20:51
Если будет возможность сфотографируйте снаружи заземляющий проводник , интересно как он подключен к заземлителю.
Пробивает на корпус
Добавлено: 18 июл 2019, 08:48
Будет смешно, если никак.
Пробивает на корпус
Добавлено: 18 июл 2019, 16:26
кви-45 писал(а):Источник цитаты При определенных условиях может,яуже сообщал об этом , но вы не стали в это вникать
XR- на схеме это контрольная лампочка?
Пробивает на корпус
Добавлено: 18 июл 2019, 16:34
Розетка с заземлителем.
Пробивает на корпус
Добавлено: 19 июл 2019, 14:32
boniborn, а у вас случайно фазный провод не заземлен? Ну мало ли ошиблись при подключении
Пробивает на корпус
Добавлено: 19 июл 2019, 16:19
boniborn, я бы еще проверил соединение заземляющего проводника с болтом на корпусе, может быть там плохой контакт, стенка шкафа точно закрашена.
Пробивает на корпус
Добавлено: 19 июл 2019, 19:42
tupos писал(а):Источник цитаты а у вас случайно фазный провод не заземлен? Ну мало ли ошиблись при подключении
Если бы такое было выполнено вокруг ЗУ грунт кипел бы давно.
Пробивает на корпус
Добавлено: 19 июл 2019, 20:18
Ага, и червяки и шахтеры повыскакивали бы из-под земли...
Пробивает на корпус
Добавлено: 19 июл 2019, 22:55
boniborn
tupos писал(а):Источник цитаты boniborn, а у вас случайно фазный провод не заземлен? Ну мало ли ошиблись при подключении
Бывает конечно, но фотка же есть, где всё понятно...
Пробивает на корпус
Добавлено: 19 июл 2019, 23:55
Константин писал(а):Источник цитаты Если бы такое было выполнено вокруг ЗУ грунт кипел бы давно.
Согласен, та часть заземлителя , которая будет находиться в земле точно долго не продержится,разрушится
Пробивает на корпус
Добавлено: 20 июл 2019, 07:35
boniborn писал(а):Источник цитаты
Что там понятно? На фото видна внешняя часть, соединение с болтом и ящиком и спуск к контуру?
Пробивает на корпус
Добавлено: 20 июл 2019, 10:40
Как всегда: дилетанту всё понятно, профессионалу ничего не понятно.
Пробивает на корпус
Добавлено: 20 июл 2019, 16:24
Да не закипит он, это же не 10 кВ
Пробивает на корпус
Добавлено: 20 июл 2019, 17:03
tupos писал(а):Источник цитаты Да не закипит он, это же не 10 кВ
Кипит. 100% кипит. Не раз такое наблюдал. На 0.4кВ. Последний раз было в прошлой весной еще снег лежал. На участке воткнули столбик металлический декоративный прям в жилу кабеля под землей. Приехал туда по вызову, что фазы нету. ЭЛ.Котел мол не работает. Догадайся как нашел? Правильно по кипению грунта. Вокруг столбика не смотря на то, что все остальные были засыпаны вновь выповшим снегом ничего не было.Грунт был жижей кипящей. Как на медленном огне. Кстати на линии 10кВ кипит куда бодрее. Так, что tupos, кипит он и не плохо. Возможно отсутствие кипения грунта связано на некоторых явлениях либо влажности либо сопротивлением самого электрода. Но, что он кипит это факт.
Пробивает на корпус
Добавлено: 20 июл 2019, 17:16
Константин, в данной ситуевине от чего той земле кипеть? Ни нагрузки, ничего. Никто же толком не знает, что ниже ящика снаружи, толку спорить?
Пробивает на корпус
Добавлено: 20 июл 2019, 17:48
Константин, про таяние снега в районе контура я уже писал давным-давно
Пробивает на корпус
Добавлено: 20 июл 2019, 18:55
tupos, Таяние одно но вскипание жижи из грязи это другое.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, в данной ситуевине от чего той земле кипеть?
Если действительно есть замыкание на землю то кипеть возможно будет.Ток будет стекать с L по ЗУ к ТП.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Никто же толком не знает, что ниже ящика снаружи, толку спорить?
Я просто поговорить пытался. По рукам я не с кем не бил чтобы спор заключать.
У меня у самого есть проблемы с "Кипением" в трассе кондиционера. У нас здесь есть мастера хладильного оборудования? Совет нужен. Обмерзает Кран на газовой. Через мин 40 работы агрегата и падает давление. Через это время работы. Утечек нет. Агрегат только поставили. Чистый. Есть подозрение на зауживание трассы газовой. Так как гнули штатными сгибателями, а труба "Г" полное тонкая стенки и он ей более овальной делает. Может быть имитацией залома...
