Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Сообщение ПАВ » 27 дек 2022, 18:27
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты в общем я понял что надо пробовать, как себя поведет компрессор и СН. Меня вобще ничего не смущало в этой затее пока мне как то в магазе электрики не сказали что так делать нельзя тебе нужен СН на 380 вольт и он стоит от 70000 руб :sad: ... но у меня есть два СН 8000 и можно решить в теории проблему без вложений
Тогда вам надо переводить мотор на полную звезду, с четвертым проводом, иначе не знаю как.
Сообщение aleksey.RU » 27 дек 2022, 19:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты с четвертым проводом
не не нужно
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 27 дек 2022, 19:40
Попробую в текущей конфигурации завтра, поставлю СН на ввод один, а что может пойти не так? Выбьет стабилизатор? не смогу быть одновременно в двух местах, ввод в одном месте компрессор в другом еще подъемник есть тоже трехфазный (но я за него меньше переживаю он работает кратковременно на сто) но работать тоже должен( какая там схема подключения не знаю, но ноль там тоже не задействован)
Сообщение ПАВ » 28 дек 2022, 08:12
не не нужно
И что будет? Средняя точка обмоток мотора будет плавающей, на нее будет смотреть и опираться схема управления сервосистемой, или нет? Ведь у СН, любого, контроль и по входу, и по выходу, и оба от общей точки- ноля. Или я еще не проснулся и ошибаюсь?
Сообщение aleksey.RU » 28 дек 2022, 08:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты ошибаюсь?
в данном случае, да.
Нагрузка симметричная (двигатель, R обм=const)
ПАВ писал(а):Источник цитаты Средняя точка обмоток мотора будет плавающей
ага
ПАВ писал(а):Источник цитаты на нее будет смотреть и опираться схема управления сервосистемой
нет, она смотрит на обший ноль и стабилизирует фазное напряжение сети
И при не симметрии линейного напряжения виртуальный ноль на двигателе как бы смещается относительно ноля сети, выравнивая напряжение на обмотках двигателя.
Я уже практически не помню теоретическую электротехнику. Но если грубо, получается, что как 3фазная сеть с обрывом ноля, только наоборот
Во всех случаях при Rconst = Rconst напряжение на резисторах будет ровно половина от приложенного напряжения
Сообщение ПАВ » 28 дек 2022, 08:49
Все-таки, схема не полная, где третий R ?
...хрен его знает, товарищ майор...(с) надо думать. Или пробовать. Только нет на чем, хоть и три фазы, СН серво есть, а мотора нет.
Сообщение aleksey.RU » 28 дек 2022, 08:50
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты еще один раз заметил на новом электро двигателе что при перекосе в 60 вольт он сильно греется, после этого защиту и поменял на 30 вольт
Дмитрий1988, а градуировка реле в вольтах или в % ? Какая маркировка/название реле?
Сообщение ПАВ » 28 дек 2022, 10:04
Тут бы изобразить векторную диаграмму с учетом величины напряжений и положение средней точки на нагрузке с и без СН. По-моему, наш ТОРМОЗ это умеет делать?
Сообщение aleksey.RU » 28 дек 2022, 10:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты наш ТОРМОЗ
просим, просим!
А то затихорился :biggrin:
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 28 дек 2022, 10:22
все написанное очень интересно, но не особо понятно обычному домашнему электрику. но из вышенаписанного я начинаю понимать что я подсоединил неправильно СН наверное, но он вроде исправно раюотает уже как полгода на однофазные потребители. Я на ввод кинул фазу и нейтраль, а вывел с него только фазу на потребители (так было проще в щите распределительном, одна шина нейтрали). Теперь и тут сомнения есть, инструкцию как надо конечно же не читал :yes:
позже напишу по поводу реле
Сообщение ПАВ » 28 дек 2022, 10:32
Если и шина, и контакты с ней в норме, возможно, так и можно, ...во, завернул!... :biggrin: С однофазной нагрузкой все проще, а вот ваш случай таки интересен.
В РН обычно в вольтах установки, т.к. прОценты вещь условная, т.к. надо знать, сколько это 100%
Сообщение aleksey.RU » 28 дек 2022, 10:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты прОценты вещь условная
Я то согласен, но тЭнденцЫи говорят об обратном :biggrin:
А ести так то 380В-60% = 152В
Сообщение ПАВ » 28 дек 2022, 10:53
Ацтой! Мой ЗУБР рисует вольты!
Сообщение TOPMO3 » 28 дек 2022, 12:52
просим, просим! А то затихорился :biggrin:
Да не затихарился я ... тупо не догоняю тему (понятно ведь почему).
Векторные любой может нарисовать, у кого Сплан имеется ... знай рисуй в масштабе вектора и соединяй их в одной точке (с поворотом на 120 и на --120).
Данные хоть какие, назвали бы ... затихарился видишь ли ...
Сообщение ПАВ » 28 дек 2022, 13:05
Вооот, разбудили ворчуна... Я бы намалевал, но комп чужой, рисовалок нет, поэтому только на пальцах могу. :yes:
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 28 дек 2022, 13:11
После обеда второй переставлю на фазу 1 (А), а третья фаза у меня техническая на ней сварка работает, насосы, стиралки...Посмотрим как они в паре будут работать, день-два понаблюдаю и потом на стационарное место на чердак и щиток сделаю байпаса на всякий случай
компрессор запустился без проблем, не греется стабилизатор не гудит, одновременно пробовал подъемником работать, все ок
так временно подключил для теста на вводе, потом в планах на чердак
лицевая сторона, в аварии до установки СН
щиток внутри дома, напряж не проявилось на фото было 240 190 240 примерно, это до переставления СН
так стояли дружно стабилизаторы, на однофазные потребители
вот защитное реле, сейчас в аварии так как большой перекос
Сообщение ПАВ » 28 дек 2022, 13:15
А на СН нет переключателя байпасного? Иногда встречал.
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 28 дек 2022, 13:18
ПАВ писал(а):Источник цитаты А на СН нет переключателя байпасного? Иногда встречал.
на моем нет к сожалению, но чтобы даже мои женщины могли включить на прямую, сделаю отдельный щиток...главное не включать одновременно СН и байпас...попробовал как то все загудело и СН и в щитке, но не стал дожидаться последствий байпас отключил
Сообщение ПАВ » 28 дек 2022, 13:29
Там надо перекидной прибор ставить, типа КАГЕР I-0-II, SFT140 Hager и т.п., исключающий ошибки и коммутировать нагрузку на выход/вход. В крайнем случае- старый-добрый пакетник.
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 28 дек 2022, 13:47
Думал именно так и тут реализовать
Я сделал так в доме, 2 автомата спарки дают фазу на СН и выводят оттуда фазу, а байпас напрямую соединяет. Разве так нельзя?
