Страница 3 из 3
Электродвигатель SS-986629 хлебопечки
Добавлено: 13 ноя 2022, 19:10
mordjan
А фотку для чего? В интернете их полно. Наберите "термопредохранители" для хлебопечки Мулинекс и будет вам счастье. Уж штатная работа - это то, для чего изделие предназначено. Тут у него два варианта - или проводить ток или не проводить (я же писал, что это одноразовое изделие)
Добавлено: 13 ноя 2022, 19:24
оно у меня и так есть. Оно у меня в том что бы другим
помочь в трёх соснах разобраться
У вас же термодатчик видимо давление показывает
Добавлено: 13 ноя 2022, 19:36
mordjan
Если вы путаете температуру с давлением, то можете больше не писать, я в ваших советах не нуждаюсь...
Добавлено: 13 ноя 2022, 19:37
Гуру епт
Добавлено: 13 ноя 2022, 19:50
mordjan писал(а):Источник цитаты А фотку для чего? В интернете их полно. Наберите "термопредохранители" для хлебопечки Мулинекс и будет вам счастье. Уж штатная работа - это то, для чего изделие предназначено. Тут у него два варианта - или проводить ток или не проводить (я же писал, что это одноразовое изделие)
Минуточку! Вам не кажется, что вы несколько охамели? До сих пор вам помагали как и чем могли, но простой вопрос вызвал такую вашу реакцию? ПОЧЕМУ??? Вас оскорбили, заставили сделать невозможное? Вам или нам нужны советы, вы или мы должны показывать детали проблемного изделия? Вы в курсе, что этих ТП есть множество, и не видя конкретного ТП нельзя говорить далее?
И последнее- в интенете никто никому ничего не должен, он МОЖЕТ помочь, и только.
Добавлено: 13 ноя 2022, 19:57
mordjan
А вам не кажется, что такие хамовитые приколы тоже не уместны
Добавлено: 13 ноя 2022, 20:01
ПАВ, забей. У человека моторчик заработал, он уже себя инженером возомнил
Добавлено: 13 ноя 2022, 20:10
Попробую подвести итог, темы ...
mordjan писал(а):Источник цитаты Этот электродвигатель имеет шильду: 230В, 60 Вт,
50Hz. ... Не запускается двигатель и от приложенного сетевого напряжения 220В, 50Гц, вибрирует при этом с частотой сети. Подскажите пожалуйста, что это за электродвигатель и принцип его работы!
Автора "обманул" шильдик на корпусе моторчика.
mordjan писал(а):Источник цитаты ... хлебопечка еще новая, ... Собрал обратно - засыпал ингредиенты - и все повторилось.
Работает рывками, останавливается, потом опять запускается. ...
Он не понял, что замес производится в прерывистом режиме, так как это заложено в программе.
mordjan писал(а):Источник цитаты Начало программы замеса циклы идут с паузами и по нарастающей и затухающей амплитуде, поэтому все получается нормально....
Как замечал раньше, этот пост автора не связанный с обсуждением ... первый звонок - догадка.
Имхо, хлебопечка исправна ... автор расширил свои знания в его устройстве.
Прерывистый режим работы, как мне кажется, для того, чтобы мотор не перегревался.
Добавлено: 13 ноя 2022, 20:12
Смею предположить, что всё достаточно традиционно. Но инжАнер об этом не знает. Это называется защита от ПОЖАРА.
И скорее всего они были приклеены на его сковородку.
Добавлено: 13 ноя 2022, 23:46
Если бы, у него, у любой из двух предохранителей, отработал (
перегорел) хлебопечка вообще не включался бы ... не "штатная" работа, плавкого предохранителя - это, что-то новое ... хлебопечка включается, самый мощный элемент (
тэн) греет ... а вот 50_ти ваттный моторчик ведет себя неадекватно.
Добавлено: 14 ноя 2022, 08:05
Все, ребята, ликбез закончен. Хлеб пригорел, ждем другого пекаря.
Добавлено: 14 ноя 2022, 10:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты Все, ребята, ликбез закончен. Хлеб пригорел, ждем другого пекаря.
А чо его ждать, я тута, кажный день пеку, правда у меня панасоник какой-то, за пять лет (
кажись), еще ни разу не подводил (
т.т.т.).
Добавлено: 14 ноя 2022, 12:44
После этого на магАзинный смотреть не возможно. Брат пёк угощал, детство напоминает
