Леопольд писал(а):Источник цитаты Надеемся только на УЗО?
ПАВ писал(а):Источник цитаты АВ к состоянию заземления и даже к полному отсутствию его отношения не имеет!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так то- Япония, там тепло
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это та, которая не выполняет своих функций, а в контексте темы "экранированный кабель" та, что будет излучать, и только. Ведь базар с экраном не об электробезопасности вроде?
elalex писал(а):Источник цитаты Это полная брехня, и об этом веду речь я.
Еще раз- от чего и что собираетесь экранировать? Это- раз. Фтарое- металлорукав все-таки ради механической защиты или как экран? И третье, это уже как догма или как угодно- плохая земля никогда и ни от чего не спасла.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Старые пестни о том же... АВ к состоянию заземления и даже к полному отсутствию его отношения не имеет! АВ защищает только от перегрузок по току.
Rumato писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты Как я считаю просто к шине РЕ ( которая не соединяется с нулём ) куда подключены и все жилы РЕ силовых кабелей квартиры ...
Еще раз объясняю, в многоквартирном доме нет и не может быть чистой РЕ, там есть только зануление. Где это РЕ соединяется с нолем зависит от проекта, но это обязательно есть.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Интересно. Тогда кто, когда и зачем придумал третий (защитный) проводник?
Константин писал(а):Источник цитатыRumato писал(а):Источник цитаты там есть только зануление
А тут вы наверно имеете в веду TN-C. Хочу не согласиться. На вновь возводимых объектах монтируется TN-C-S. Также реконструируется на старых TN-C на TN-C-S при замене ВРУ здания. Так, что не на всех объектах подрят смонтирована TN-C. Какая система заземления на объекте в данном случаи многоквартирного дома лучше абоненту уточнит у управляющей компании.
Константин писал(а):Источник цитаты Тот же АВ не сможет отключиться от КЗ при нарушении изоляции электроустановки если её корпус не был подключен к ЗУ (образно выражаясь к заземлению). И останется под действием опасного напряжения пока кого нить не долб*нет.
Константин писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты Интересно. Тогда кто, когда и зачем придумал третий (защитный) проводник?
Вы не так поняли. Заземление это всего лишь комплекс мер для создания условий к сработке аппаратов защиты.
К примеру. Тот же АВ не сможет отключиться от КЗ при нарушении изоляции электроустановки если её корпус не был подключен к ЗУ (образно выражаясь к заземлению). И останется под действием опасного напряжения пока кого нить не долб*нет.
Rumato писал(а):Источник цитаты Константин,
Хоть TN-C, хоть TN-C-S, хоть TN-S все равно рабочий ноль связан с защитным нулем, это не чистое заземление которое будет работать только на экранирование.
Константин писал(а):Источник цитаты Rumato, Да в системах заземления TN-C-S, TN-S он работает не только экранацию. Но работать будет, пока ЗУ в хорошем состоянии. ТТ тоже не является каким-то идеалом качеству для экранации. И в ней не чем не лучше будет экранированному кабелю чем в TN-C-S, TN-S. Единственное будет безопаснее например при обрыве нейтрали. Корпуса электроприемников в этом случаи не окажутся под опасным напряжением. Также как и экран кабеля.
tupos писал(а):Источник цитаты Не правильно понимаете. Отключение АВ произойдет только когда есть зануление. А ели корпус заземлен, отключения АВ не произойдет - образуется цепь фаза-земля. Такой режим кстати, безопасен.
A.Li писал(а):Источник цитаты Как связано КЗ и фаза на корпусе прибора по отношению к срабатыванию АВ ? За безопасность человека при фазе на приборе отвечает жила РЕ кабеля при соединении с ИСПРАВНЫМ заземлением и УЗО.
xAlex писал(а):Источник цитатыСоглаcен, но не все идут на это ибо WiFi большинству за глаза.elalex писал(а):Источник цитаты Вай-фай - вай-фаем, а нужно сделать компьютерную разводку сетевым кабелем по всей квартиреДык время не стоит на месте. А продают ышшо кабеля (штепсель -> C7 / штепсель -> C13), на замену штатных телевизионных. Улучшают-с по отзывам картинку.elalex писал(а):Источник цитаты Впервые слышу. Раньше было - только к колонкам.Мне эта тема аудиофильские заморочки напомнила. Экран - ради экрана. Вкладывание денег за ради того, что возможно не почувствуется и не увидится/услышится. Но это дело каждого. Я так-то аудиофилией в слабой форме переболел )ПАВ писал(а):Источник цитаты про аудиофилов не стоит начинать, там свои мухи в голове, и много, начиная со строгой ориентации кабеля- звуковой ток должен бежать туда, а не оттуда, провода должны быть прогреты, и проч. и проч...
A.Li писал(а):Источник цитаты Почему в ТТ не лучше экранация ?
