ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО- электрически симметричная конструкция, кроме включения кнопки ТЕСТ и пилювать ему на фазировку в обычном режиме. В АВДТ- не разбирался досконально.
Имхо ... чтобы на кнопку "ТЕСТ" приходил "нуль". Это условие не так критично для однофазных УЗО ... а вот для трехфазных обязательно, иначе при перепутывании проводов на входе, тестовая цепь может оказаться подключенным к двум фазам и при нажатии на кнопку резистор перегорит.A.Li писал(а):Источник цитаты... (только тогда зачем на УЗО обозначено куда цеплять фазу и ноль ?).
Ага ... если УЗО электронное.ПАВ писал(а):Источник цитаты Там не только резистор, там и остальное может погореть.
Извините, но Ваша схема будет одинаково функционировать, что до, что после "переполюсовки".Константин писал(а):Источник цитаты... Лично я когда делал еще для себя простые индикаторы для защиты пультов управления от переполюсовки.
Выглядит это будет так для вашего случая. ...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Извините, но Ваша схема будет одинаково функционировать, что до, что после "переполюсовки".
Синусоида остается (после "переполюсовки") одна и та же ... индикаторы будут поочередно загораться ... один при положительной полуволне, второй при отрицательной.
Я принимаю выражение "очередность- правильную/неправильную", когда речь идет о нескольких фазах ... какая "очередность" может быть при одной фазе?ПАВ писал(а):Источник цитатыУже пытался спорить. Любую очередность- правильную/неправильную, увидеть невозможно, тем не менее...
Константин писал(а):Источник цитаты С чего вы взяли, что будут светиться обе?
Детально светоиндикатор состоит из источника света это светодиод или лампа накаливания и сопротивления. Мне его по вашему обязательно детально отображать на схеме или так сойдет? Как бы не светятся.
Названия "положительное" и "отрицательное" - условнопринятые, физически они неотличимы, акромя знака.ПАВ писал(а):Источник цитаты КааааК ? Ну, вы даете ! Первая п/волна положительная- правильно, отрицательная- неправильно. Или наоборот
Я с Вами согласен, это схема индикатора (как и та, раньше упрощенно нарисованная). Мы просто пытались донести, что независимо куда подключить L и N светодиоды будут светить ... т.е. никак они не сообщат о том, что в сети попутали фазу с нулем.Константин писал(а):Источник цитаты... приведу пример индикатора с защитой от обратной полярности.
Дык никто не говорил о защите светодиода ... изначально вопрос стоял о индикаторе "переполюсовки" питающих проводов из сети, т.е. о защите от появления "фазы" на нулевом проводе и "нуля" на фазном.Константин писал(а):Источник цитатыА теперь сами господа подумайте как реализована защита от обратного тока на светодиодных индикаторах.
